БП atx для ЧПУ
- Kobylyansky
БП atx для ЧПУ
Подскажите пожалуйста, если переделать бп от компа (сделать мостовою схему по шине +12, а -12 вообще не трогать, получим 24 в, но корпус нужно изолировать), , общий провод у нас будет там где -12в, можно ли для питания логики драйвер l297 + irfz использовать прежний общий провод чтоб получить +12в или отводи от обмоток использовать нельзя???? а уже из +12 получить +5 через lm7805 или лучше сделать 24в из них чере lm7812 12в, а тогда из 12в через lm7805 5в???
Re: БП atx для ЧПУ
Поставьте обычный трансформатор с диодным мостом, это будет само просто и надёжно для данного драйвера. Импульсник есть смысл ставить если большое напряжение и ток нужно получить.
- Kobylyansky
Re: БП atx для ЧПУ
на счет 24в и 12в это рабочая схема, проверено. вот только можно ли так, у простого трансформатора использовать отводи не можно(ето для драйвера), только отдельные обмотки, а для импульсника не знаю... не хочу спалить драйвер...Эдик писал(а):Поставьте обычный трансформатор с диодным мостом, это будет само просто и надёжно для данного драйвера. Импульсник есть смысл ставить если большое напряжение и ток нужно получить.
- Kobylyansky
Re: БП atx для ЧПУ
Kobylyansky, Лучше взять 2 комповых БП, один переделать как подсказали, второй оставить без переделки. Но внутрь залезть надо, глянуть есть ли сетевые фильтры, нет -хлебнете горя. Совсем лучше для питания 5, 12 Вольт взять небольшой транс и сделать нормальное питание.
Re: БП atx для ЧПУ
Насколько я знаю, -12 вольт на компьютерных блоках на малый ток рассчитано, а часто и вовсе отсутствует.
Re: БП atx для ЧПУ
lobocinz, Не могу понять что за резисторы на последней схеме.Что это за номиналы: 7200,4740,1220,658,23.4k??Хотелось бы попробовать сделать.Спасибо!
Re: БП atx для ЧПУ
В переводе с китайского это Омы, последнее кОм.
Re: БП atx для ЧПУ
у меня БП переделан примерно по этой схеме 5в на плату идёт через usb от компа драйвера имеют свои 5в а 12в для вентиляторов взял от обмотки но с одни м диодом и кондёри--один раз только ушел в защиту при настройке станка----крышка была снята а кулеры на крышке
- Kobylyansky
Re: БП atx для ЧПУ
100% работает, из компютерного бп получил напряжения +24, +12, и через 12в через lm7805 +5в, корпус бп изолировал от плати подложив пластиковые втулки......Kobylyansky писал(а):Подскажите пожалуйста, если переделать бп от компа (сделать мостовою схему по шине +12, а -12 вообще не трогать, получим 24 в, но корпус нужно изолировать), , общий провод у нас будет там где -12в, можно ли для питания логики драйвер l297 + irfz использовать прежний общий провод чтоб получить +12в или отводи от обмоток использовать нельзя???? а уже из +12 получить +5 через lm7805 или лучше сделать 24в из них чере lm7812 12в, а тогда из 12в через lm7805 5в???
Re: БП atx для ЧПУ
Хочу предупредить, тех кто будет переделывать схему, PM-230-ATX-power supply, представленную автором lobocinz.
Не забудьте оставить на своем месте R11, R12, C4.
Это плавный старт импульсного блока питания, иначе появится "волшебный дым".
Re: БП atx для ЧПУ
в первой схемке снимать выходной дросель ненужно его можно оставить
