Импульсный или средний ток драйвера?
Вопрос по току драйвера ШД. Есть драйвер MDI34 , требует блока питания до 4 А. При среднем токе , проходящем через блок питания в 1 А , импульсный ток ШД ( измеренный осциллографом ) примерно 12 А. Какой ток считается рабочим для ШД?
Re: Импульсный или средний ток драйвера?
А как замерить ток осциллографом ?
ну емае... смотришь напругу на токосъемном резисторе и делишь на его сопротивление
