CNC+Arduino
CNC+Arduino
Всем добрый день.
Попалась мне тут недавно платка Ардуино-нано, повертел я ее, и задумался. Думал не долго, решил порыться в сети на предмет как прикрутить ее к станку. И вот что удалось накопать: http://www.ecnc.ru/architecture, http://www.engineeringforless.com/efl_3_axis.html.
Может уже кто нибуть развлекался с этим. Похожей темы я не нашел, поэтому решил спроить в отдельной теме.
А может кому и пригодится.
Re: CNC+Arduino
Под ардуино на базе GRBL полно различных разработок. Лучше копайте отсюда, https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=grblGrok писал(а):Попалась мне тут недавно платка Ардуино-нано, повертел я ее, и задумался.
Re: CNC+Arduino
и ещё JCNC-софт бесплатен, работает без проблемм и на нано и на уно, прошивка таже что и на GBRLPlanet писал(а):Под ардуино на базе GRBL полно различных разработок
Re: CNC+Arduino
Спасибо огромное за информацию. Пошел курить инфу.
Re: CNC+Arduino
вот еще ссылочка в догонку http://zapmaker.org/arduino/programming ... -mega2560/
Re: CNC+Arduino
Не нано, но тоже может пригодится.
Re: CNC+Arduino
Может кто-то делал реализацию генерации step/dir не на ардуино? Поделитесь.
Re: CNC+Arduino
Всем добрый день.
После того, как меня загрузили инфой по СНС+Ардуино, я погрузился в ее изучение.
И в результате, за время изучения этой инфы, самособой так вышло, что попутно собрал 3D принтер.
Вот его фото:
В прцессе сборки этого аппарата, я проверил работоспособность разных драйверов ШД, фото их привожу:
и
И пришол к выводу, что у них разные способы управления ШД, что сказывается на их шумности. У драйвера на чипе DRV8852 шуму больше, но и ток отдаваимый им тоже больше. Кроме этого он позваляет крутить ШД с делением 1/32, а это не каждый драйвер сможет. В принцыпе делает он это не плохо, поэтому я его поставил на Z-ось (там надо два ШД одновременно крутить).
Ну и естественно пришлось поковырятся в прошивке Ардуино. У меня стои прошивка Marlin. Пока изучал, что да как, понял, что эту же пршивку легко можно приспособить к управлению любого СНС станка. Причем, если плата Ардуино укомплектована LCD, то этот станок легко становится автономным, и ему вообще не нужен компьютер. Меня это реально порадовало. Единственное условие при этом на станке должны стоять полный набор концевиков, как нулевые так и максимальные. Это дает возможность не только избежать ошибок, но и позволяет вложенным микропрограммам настроить предельные режимы работы самого станка.
Вот собственно вкрадце, что мне удалось пока освоить.
Вот его фото:
и
Re: CNC+Arduino
я еще так далеко не зашел , только делаю зд принтер из подручных материалов , валы от принтеров ну и втулки , где медно графитовые , где фторопласт , ремни , винт на Z все это есть дело времени
ардуино не хочу покупать , буду делать сам на меге 1284 , к ней можно и экран прилепить без проблем и
флешку , тоже подумывал о много целевом применении , хотя бы сверлить печатки и то уже подспорье , скоростя на ремнях будут высокие , больших усилий не надо, поднять опустить Z переехать на другую точку , так что надо изучать этот вопрос
Re: CNC+Arduino
Корпус принтера тоже делал сам на своем СНС, направляющие нарезал из разных остатков. Со шпильками тут все понятно. БП от старого компа. А вот с электроникой решил не вазится, хотя есть для этого все возможности. Посчитал, что может затянутся на неопределенное время, поэтому просто заказал на Ебее комплект включая головку экструдера (все обошлось в 6000 р.). Когда считал во что обойдется самостоятельная сборка электроники, то получалось почти в два раза дороже. Я уже не раз собирал самостоятельно разные ардуино платы и всякий раз выходило в два раза дороже покупной. После этого плюнул на это, все равно у китайцев дешевле, так зачем деньги тратить. Купил оптом 5 шт НАНО по 120р.
Re: CNC+Arduino
ну у меня с ебеем проблематично как и с финансами , мне достаточно одного процессора , остальное в принципе все есть , во всяком случае драйверов для на пике для шаговиков хватает , громоздкие но для проверить и поработать пойдут а там видно будет .
Re: CNC+Arduino
А вот так 3D принтер легко превращается в CNC станок:
А это ссылка на деталь для крепления Дремеля:
http://www.thingiverse.com/thing:29940
Re: CNC+Arduino
Сколько точность этой легкости? +-1 мм? Что реально думаешь делать на таком станке или так из спортивного интереса? Честно говоря я на Прусе так же побаловался с дремелем, но реального ничего не выпилил - потому хиленькая конструкция для фрезерования
Re: CNC+Arduino
А в каком месте хилость проявилась?
При правильном подходе к процессу резки, можно и на этом станке добится 0.1. Только по времени это затратно будет.
Для себя использую другие станки, этот уже третий получается.
Re: CNC+Arduino
Ну у меня пруса 2 - она в принципе -даже для принтера излишней жесткостью не страдает -тонкие и длинные направляющие для оси x и z печать еще выдерживаются , а при фрезеровании гнутся. плюс малый вес - трудности с вибрацией. А потому бросил заниматься ерундой - лучше чем имеющаяся Альтернатива 2 из этого не получится- интерес в дальнейшем исследовании этой темы пропал
Re: CNC+Arduino
А я как раз и заинтересовался этим вопросом только для того, что бы использовать электронику от 3Д принтера для управления станком подобному Альтернативе 2. Т.е. сделать этот станок наиболее автономным. Я же не призываю делать фрезер из 3Д принтера, а просто предлагаю попробовать использовать электронику и математику принтера.
Re: CNC+Arduino
сама плата и математика подходит практически без переделки, только драйвера нужно помощнее, я к плате рампса с марлином подключал драйвер L297+ir44, только в конфиге адв надо полярность сигнала степ изменить
Re: CNC+Arduino
Да и драйвера тоже по мощности подходят. Драйвера (см. фото выше) способны крутить с полной нагрузкой любой ДШИ-200, подчеркиваю любой. А это значит, что для станка типа Альтернатива-2 этих драйверов хватит с лихвой. Мало того, в отличие от связки L297+ir44, у этих драйверов полноценное микрошаговое управление двигателем, что исключает появление резонансных явлений, а это большой плюс.
Re: CNC+Arduino
драйвер на а4988( у меня на принтере эти стоят) ток 1 ампер при сильном охлаждении и напряжение до 35 вольт( это тож крайний и рискованный предел). На альтернативе у меня стоят движки 3,5 ампера и 48 вольт - можно конечно и напряжение уменьшить и ток драйвера ограничить, тока вот очень медленно будет. Насчет любой ДШИ -я их характеристики не помню, но 2 параллельных шаговика на оси Z принтера по 1,5 ампера уже не крутит, так что пришлось на рампс пятый драйвер ставить и делать его зависимым от оси Z
Re: CNC+Arduino
Прямо страсти какие то расказываете.
На фото моего принтера видны шаговики, это шаговики на 1,5А. И А4988 их крутит не напрягаясь, даже без дополнительго охлаждения (кроме штатного радиатора на фото). А по Z оси шаговики стоят в параллель под управлением DRV8852. У нее ток выхода до 2,5А поставил для успокоения. А вот тут: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 190#p77993, я выкладывал видео, как работают аналогичные дрова на А3984 с большими шаговиками с током до 2,5А. А3984 и А4988 почти похожи по параметрам, за малым исключением.
Re: CNC+Arduino
какое ограничение силы тока выставлено на драйверах 4988? У меня тоже 1,5 амперные движки этот драйвер крутит - но сами понимаете при таком соотношении все возможности движков не раскрываются, ограничения тока драйвера стоят на 0,9А. А вот по оси Z почитав форумов решил что оптимально(особенно при наличии запасных драйверов и места для них на плате) каждому движку свой драйвер
Ну мы немножко отшли от темы. Ты уже пилил Марлина под СНС?
Re: CNC+Arduino
По X и Y выставил 1,2А а по Z - 1,5А. Но тут есть одно но, вертикальная ось в принтере работает очень не продолжительное время, и в Марлине ее вообще можно отключать на время простоя,что я и сделал.
Под СНС Марлин пока не пилил, времени маловато. Но думаю потихоньку все таки допилю.
Re: CNC+Arduino
Вот чего показали мои исследования в озвученной области:
1. Преимущества -уже здесь описаны, просто, есть почти готовые решения, недорого
2. Недостатки
- Относительно невысокая скороть математической обработки и соответственно скорость обработки - но многим большая и не нужна
- В марлине отсутствует полноценный 3d - ось Z не интерполируется с Х У, т.е. по факту 2,5 D и зайти по спирали не получится
- ограниченность дальнейшего развития - мало памяти и т.п.
В результате случайно наткнулся на ссылку с проектом на STM 32 который в данной стадии делает все что мне нужно + допиливается под свои нужды не сложнее чем Arduino( его можно программировать даже в среде Arduino). Цена платки как мега, отдельный камень(для любителей паять) даже дешевле. Так что не вижу для себя смысла дальше продолжеть тему связки ардуины и CNC
2. Недостатки
Re: CNC+Arduino
Что у mm.Mike или Марлин, основа это GRBL. mm.Mike переделал математику временных расчетов ускорения, интерпретатор G кодов тот же GRBL.bulatovor писал(а):- В марлине отсутствует полноценный 3d - ось Z не интерполируется с Х У, т.е. по факту 2,5 D и зайти по спирали не получится
У Марлина нет собственного интерпретатора, там так же GRBL, Марлин это просто удобство генераций нужной прошивки под вашу аппаратную возможность и только.
Насчет 3D или 2.5D, это понятие чисто стратегий обработки, а не возможности GRBL, или каких то прошивок, присутствие одного кода G1 это уже есть 3D, так как имеет минимум три переменных координат. А спиральная интерполяция на базе кода G2 или G3, мало каким интерпретаторами поддерживается, даже во многих промышленных DSP или стойках его нет, а Маче есть.
Re: CNC+Arduino
Спасибо за грамотное разъяснение. И вопрос-уточнение - т.е. на GRBL при коде допустим G1 X10 Y10 Z10 все три оси одновременно поедут. А то что при печати ось Z движется всегда отдельно - это заслуга генератора кода печати который выдает только(мои покрайней мере) G1 X10 Y10, G1 Z10. Я конечно вечером сам узнаю, когда доберусь до принтера
Re: CNC+Arduino
Если получиться допилить проект на stm32 под 3d принтер, с протоколом обмена как в Мерлине, чтоб можно было заменить ардуину и выложить в открытый доступ. Будет всеобщее уважение и огромная благодарность. Да и этот проект на stm32 допилить, чтоб работал с мачем для наглядности и управления, можно и пульт добавить.
Re: CNC+Arduino
Что под этом понимается? Вроде это проект задумывался, что с минимальными изменениями в железе как раз избавиться от компьютера с мачем. Полноценной замены конечно не получилось, но для большинства задач вполне достаточно. Пульт да, надо добавить -там в середине темы есть пара вариантов прикрутки пульта.crashzoom писал(а): Да и этот проект на stm32 допилить, чтоб работал с мачем для наглядности и управления, можно и пульт добавить.
Re: CNC+Arduino
Спасибо огромное за ссылку!bulatovor писал(а): В результате случайно наткнулся на ссылку с проектом на STM 32 который в данной стадии делает все что мне нужно + допиливается под свои нужды не сложнее чем Arduino( его можно программировать даже в среде Arduino). Цена платки как мега, отдельный камень(для любителей паять) даже дешевле. Так что не вижу для себя смысла дальше продолжеть тему связки ардуины и CNCПоказать/Спрятать
Все перечитал и пересмотрел, и даже уже скачал. Очень заманчивый контроллер, благо у меня такая платка валяется без дела, все руки до нее не доходили. Теперь думаю взятся за нее с новой силой.
Но про Ардуино это Вы конечно зря так. И у нее есть еще свой потенциал. А стремление к большему и мощному это естественное желание каждого, но оно не всегда оправданно. И как правильно сказал один из участников обсуждения СТМ32, то для дальнейшего умощнения процессора, проще взять готовую плату microATX и монитор поменьше.
Re: CNC+Arduino
Grok, Вы не совсем точно процитировали человека по поводу microATX . Он как раз говорил о том, что не имеет смысла для этих целей брать более мощную STM потому как по цене она будет как microATX, а рекомендованная STM c задачами по управлению станком вполне справляется. Не, Ардуино я люблю и не планирую отказываться. Ряд других моих устройств для умного дома начаты на ардуино и будут на нем закончены. Более того, некоторые из них после отладки алгоритмов будут переведены на менее мощные камни типа Atmega 8. Каждой задаче соответствующую мощность.
Re: CNC+Arduino
Я имел ввиду, что вся математика и основные функции были бы в контроллере, а мач (можно и другой софт, мач более визуально функционален) нужен для удобной настройки контроллера, визуализации, управления (выход в ноль..., или с пульта), перегонка уп в контроллер. Тогда можно контроллер использовать без LCD.bulatovor писал(а):Что под этом понимается? Вроде это проект задумывался, что с минимальными изменениями в железе как раз избавиться от компьютера с мачем. Полноценной замены конечно не получилось, но для большинства задач вполне достаточно. Пульт да, надо добавить -там в середине темы есть пара вариантов прикрутки пульта.
