Достался очередной шаговый двигатель Vexta C5168-9212, но не приложу ума, как же его включать. Униполярник ?
Разорвать цепь по желтому и вперед юзать как биполярник ?
Сопротивление между проводами:
1) Ж + все остальные 1,5 Ом
2) все между собой 3 Ом.
Спасибо.
С ув.
Шаговый двигатель Vexta C5168-9212, схема включения
Re: Шаговый двигатель Vexta C5168-9212, схема включения
Плоховато что униполярник. Придется лезть внутрь, чтобы разделить обмотки, и не факт что получится. Никто не пробовал униполярник в полношаговом режиме как биполярник использовать? По идее должен работать?
Разобрал. Нашел и достал средний вывод.
Вопрос, как теперь разделить обмотки между собой ?
Наверное, правильнее будет сказать, каким образом теперь включать обмотки, т.е. как правильно объединять параллельно или последовательно?
Есть обмотки 1, 2, 3 и 4.
Последовательно/параллельно:
а) 1-2, 3-4
б) 1-3, 2-4
в) 1-4, 2-3
Спасибо.
С ув.
а) 1-2, 3-4
б) 1-3, 2-4
в) 1-4, 2-3
Спасибо.
С ув.
Определил методом кручения вала.
Крутил руками, определял по току и яркости светодиодов(по ним очень плохо ориентироваться), но в основном по генерируемому току.
Так же определенные обмотки и цвета полностью совпадают с таблицей "8leads wire"
Результат для последовательного соединения обмоток, как биполярного ШД, такой:
Кр - Кр1Син1 - Син
Зел - Зел1Черн1 - Черн
Где: Кр, Син, Черн, Зел - стандартные выводы
Кр1, Син1, Зел1, Черн1 - выводы после переделки, т.е. те, что были общим.
С ув.
Кр - Кр1Син1 - Син
С ув.
