Как подружить лазер с MACH3?
Всем привет. Почти закончил ЧПУ выжигатель лазерный. Есть вопрос, как подключить лазер к контроллеру tb6560 красная плата 4 оси? Лазер с ТТЛ модуляцией. Надо, что бы mach3 отключала и включала его. Какие настройки для этого в mach3 нужно делать?
Re: Как подружить лазер с MACH3?
Всем привет. Сегодня подключил лазер к контроллеру, как показано на фото. Выставил 17 пин на ось Z dir. На других осях выставлял 17 пин и лазер не работал, включается только на оси Z. Только вот понять не могу, как ось Z может быть связана с выходом на пятую ось. Когда тестировал станок без оси Z, то остальные оси вели себя нормально и нормально ездила голова лазера, только стоит включить ось Z, то лазер начинает постоянно моргать и оси уже ездиют не так как надо и нифига не выжигает а жгет точками где попало. Как еще можно управлять сигналом пятой оси в mach3? Подключал лазер через реле шпинделя, да в ручную кнопкой в маче нажимаю запуск шпинделя, лазер горит, отключаю не горит. Но после старта нифига не происходит, реле не работает, как не крутил настройки так и не смог понять, как этот шпиндель должен работать. Если кто знает решение, помогите пожалуйста разобраться, уже крыша едет от этих всех настроек(((
Ось Z можно настроить на любую ось. Равно как и переназначить любую ось на любой выход (в пределах возможности порта). Важно знать то, что нужно лазеру. Если ШИМ-модуляцию (PWM), то и настройки на нужном пине (17 в вашем случае) нужно делать соответствующие.berkut229 писал(а): понять не могу, как ось Z может быть связана с выходом на пятую ось.
В любом случае - работа какой либо одной оси не должна влиять на работу других осей. Ищем ошибку в монтаже\настройках.
Разобрался. В настройках косяк был. Сейчас лазер работает как положено.
