Всех приветствую и прошу помощи. Проблема в следующем:
Драйвер CW-5045 уходит в защиту при подаче сигнала STEP. Причем, если поставить в mach очень низкую скорость, то двигатель успевает сделать один шаг и уходит в защиту. Если не подавать сигналов управления, то двигатель стоит в режиме удержания.
В чем может быть проблема?
- eideranton
- Наблюдающий
Re: Драйвер CW-5045 уходит в защиту
Звони обмотки двигателя на КЗ. Или движки прожорливые.
- eideranton
- Наблюдающий
Подключал биполярный на 3А и принтерный безродный. Соответственно настраивал ток. Для принтерного выставил минимум - 1.5А.
Первоначально к нему подключали двигатель с КЗ в одной обмотке и он сразу ушел в защиту. Могло это его убить? Если да, то возможно его реанимировать?
Теоретически убить можно. Первым делом проверяются выходные ключи, токосъемный и проходной резистор. Дальше по ситуации.
- eideranton
- Наблюдающий
Токосъемные - это скорей всего которые на 2 Вт. На них написано, что сопротивление 0.1 Ом. Мультиметр, который есть, показывает 0, видимо точности не хватает. Где искать проходной резистор не знаю. А выходные ключи можно проверить не выпаивая? Или может сразу заменить(имеются IRF540)?
И спасибо, что откликнулись.
