Как подключить драйвер A931A?
Добрый день. Как подключить данный драйвер http://cncfiles.su/photo/25423/?page=photo&id=25423
+24,GND, A+ A- B+ B- все понятно, а вот со входами вроде и как-то понятно, но работы драйвера так и не добился.
Подключаю:
V+ подаю 5 вольт, но так и не понятно зачем.
Pul подаю Step
Dir подаю Dir
En подаю +5 вольт.
Подключаю:
Pul подаю Step
Dir подаю Dir
En подаю +5 вольт.
Опыт приходит с опытом
Re: Как подключить драйвер A931A?
активный низкий указан на платеPul подаю Step
Dir подаю Dir
En подаю +5 вольт.
т.е. v+ это питание для степ дир енабле
Так как все таки подключить?VVChaif писал(а):активный низкий указан на платеPul подаю Step
Dir подаю Dir
En подаю +5 вольт.
Питание на +5
остальные пины как указано, и в программе (если это МАЧ) указать что STEP/DIR/Enable активный низкий.
Подключил, не работает. В Маче указал активны низкий, проверил осциллографом - все сигналы приходят как автивный низкий.VVChaif писал(а):Питание на +5
На V+ подаю +5 вольт?
да.
Сами пины правильно прописали?
Я думаю если по осциллографу вижу сигналы значит я не ошибся.VVChaif писал(а):да.
En- просто можно соединить с "-"?
А этот драйвер может работать на прямую с ЛПТ?
ну собственно я и надеялся что сигналы вы подаете с LPT напрямую, а не с какой нить платы развязки...
сигналы видите меряя их именно на плате (на контках платы) или на порту?
земля LPT подключена к плате?
LPT порт без нагрузи дает 4.4 В., а кгда подключаю драйвер падает до 1,6 В.
