как блокировать ЛПТ порт при открытии Арткама??
Walera_kur
Сообщение Walera_kur »
Привет парни!!!
Замучила меня такая беда:
При включенном станке если открываешь Арткам или Корел они почему то , что то выдают в ЛПТ порт и в это время соответственно у станка оси шагают. Соответственно в Мач координата сбивается!!
кто как с этим борется??? У шпинделя есть защита "подкачка" а у осей то нету!!!
Ly2
Re: как блокировать ЛПТ порт при открытии Арткама??
Сообщение Ly2 »
То же волнует этот вопрос. всё на одном компе и матч и арткам. надо что то поправить и приходится всё закрывать/перезапускать. Как бы это дело ...обмануть :) Спецы подключайтесь !!! :)
Walera_kur
нахрена закрывать перезапускать?? я просто БП шаговых двиг. выключаю на время пользования Арткамом. Обидно когда забудешь выключить :wall:
Наверно надо было в раздел программирования это писать!
или к знатокам Мач3 Вдруг там есть возможность при выполнении программы, или перемещении вручную на порт выводить 1 которую на "енебл" драйверам засунуть
VVChaif
Сообщение VVChaif »
т.к. у Арткама "ключевая защита", то при его включении он опрашивает все физические порты компа в поиске ключа. Это же он может делать периодически во время работы.
Поэтому выход только 1. Не использовать Арткам одновременно с Мач.
aegis
Сообщение aegis »
угу и производитель мача рекомендует не ставить в систему больше ничего
Ly2
Сообщение Ly2 »
aegis писал(а):угу и производитель мача рекомендует не ставить в систему больше ничего
ну рекомендует..., а в гемэдишене волшебным образом работает и со встроеной видеокартой, и с другими программами
Станок на даче.., если править или что то сделать, ехать в город? править\рисовать, в следующие выходные резать.. ну на :)
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Выключаем Мач. включаем Арткам. Рисуем - переключаемся обратно.
Ly2
Сообщение Ly2 »
Виталь, если ЛПТ не вытащить, то всё равно помоему шагнёт... непомню :(
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Если мач выключен то вроде нет. Хотя... если "дрык" попадет на пин ENABLE то при любом раскладе "шагнет"
Значит остается обесточивать контроллер, что в свою очередь приведет в мизерному сдвигу...
ATM67
Сообщение ATM67 »
У мача есть возможность подать на ЛПТ сигнал "подкачки" ( "шарге пумп", както так называется). Когда мач активен то на этом выходе появляются импульсы (если память не изменяет 12мГц.).
В своем варианте по мотивам робозоновской опторазвязке, я его реализовал. Этот сигнал управляет через релюшку силовым напряжением драйверов ШД, а так-же решает проблему задержки включения силовой напруги. Если кому интересно схемку выложу
Walera_kur
ATM67 писал(а):Когда мач активен то на этом выходе появляются импульсы
ну да, мачь активна , но снесена вниз - все работает, открываешь корел и пошагало!!! Надо что ли мачь закрывать??? проще БП выключить!!!!
aegis
Сообщение aegis »
Walera_kur писал(а):проще БП выключить!!!!
при выключении если моторы не стоят в шаге произойдет дошагивание до устойчивого положения вперед или назад. уход будет, но не таким уже и большим
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Walera_kur
Вариант раз (бесплатно):Если комп не совсем слабый (критерий - память не меньше 2Гб), то ставим виртуальную машину (например VirtualBox), ставим в виртуалку систему, Арткам и пр. Мач работает в основной системе (хост), Арткам и пр. - в виртуалке (гость). Между гостевой ОС и хостом настраивается общая папка, через которую передаются нужные файлы. LTP в гостевой ОС отключается или не настраивается.
Вариант два (может стОить денег): Комп для станка занимается только станком. Артками и прочие CAD\CAMы ставятся на другой физический комп. Между компами настраивается сеть (например через роутер).
Мачу и\или другим программам управления станком не требуется очень мощный комп, достаточно чего нибудь на платформе mini-ITX с припаянным насмерть процем типа Атом и гигом оперативки.
Лично я пользую второй вариант - старенький комп с LinuxCNC (станок) и ноут, где всё осталное.
Walera_kur
Sulfur писал(а):Вариант раз
Sulfur писал(а):Вариант два
Понял мысль - "никак"
я то тут случайный участник, года три назад нечаянно попал на этот форум, сначала на шпильках строительных станок сделал, потом им нормальный из дюрлаля с рельсами и ШВП.
А станок то в общем мне и не нужен совсем стоит в гараже , мелочи всякие для дома режу. Поэтому такие переделки точно не для меня. Мне делать его приятнее было, чем юзать.
Sulfur писал(а):достаточно чего нибудь на платформе mini-ITX с припаянным насмерть процем типа Атом и гигом оперативки.
именно это и купил, еще и корпус от 286РС болгаркой отрезал до размера платы очень симпатично получилось.
Осталась одна гипотеза, но у меня кишка тонка!! это как нибудь из Мача на порт выводить что нибудь, когда она двигает оси. Лучше на два пина, и эти два сигнала через логическое "и" на "енебл" всех осей.
Тогда шансов у арткама дать "степ" и на эти пины гораздо поубавиться!!!
Ly2
Сообщение Ly2 »
Walera_kur писал(а):Тогда шансов у арткама дать "степ" и на эти пины гораздо поубавиться!!!
либо какаим то макаром запретить арткаму опрос ЛПТ , по крайней мере во время работы. Запустил с утра и пусть в трее висит, но я так понимаю это к крякам относится :tss:
mura
Сообщение mura »
При работе в Арткаме - обесточте драйвера.
Walera_kur
Еще мысль порту присвоить адрес другой, и драйверу МАЧа такой же, тогда ни кто и не пролезет чужой!!
Или этот другой адрес будет доступен всем?????
Serjik
Сообщение Serjik »
Ему все равно какой номер порта всеравно будет дергать...
