первый запуск станка
Здравствуйте,у меня Mach3(лицензия) контроллер TB6560T4-V5,порт LPT,конфигурацию Mach3 делал по инструкции TB6560T4-V5(на анг.) подключаю порт,нажимаю сброс,рамка мигает,подаю на контроллер 24В,нажимаю сброс ,рамка не мигает,но и напряжение на ШД не подается ,при отключенном комп.напряжение четко подается , в чем дело,помогите,спасибо.
Re: первый запуск станка
Сигнал Enable правильно прописали?
