Редкий паяльник
Редкий паяльник
Не знаю где разместить. Нужно вот этот паяльник запустить в работу, электронику для ЧПУ паять.
Исполнение выше всяких похвал. Жало спичка, и по моему то ли посеребренное. то ли серебро?
Вот беда в проводе 7 жил. 1 вроде на корпус звонится, 4 звоняттся между собой, наверное для регулировки температуры. А вот 2 вообще не звоняться, звонятся только на мегаомах где то 2.6.
Как понял там вверху что то типа стеклянной лампочки, то ли датчик температуры, на подсветку как то не подходит.
В общем мужики выручайте, паяльник советских времен, то ли спец какой то. Помогите его запустить.
На корпусе вроде 6 вольт переменка написано и цифры 781D-4243
Подскажите что за паяльник и схему бы подключения. Да и что лампочка все же и для чего?
Re: Редкий паяльник
А вы уже пробовали им паять?
IMHO конструкция жала неудачная: при такой форме термосопротивление между нагревателем и кончиком жала слишком велико (длинная и тонкая ножка) - при пайке кончик жала будет отдавать тепло в место пайки, а большое термосопротивление помешает быстро компенсировать это. В результат либо невозможно будет нормально прогреть место пайки, либо придётся изначально выставлять повышенную температуру и подвергать детали термоудару.
Посмотрите на современные паяльники для пайки SMD - их жала не зря делают в виде короткого конуса...
Re: Редкий паяльник
Вы что не видите мои вопросы?
Конструкция как раз думаю, очень удачная, раз его делали по спец. заказам. И применяли думаю в военке и космосе.
Жала Hakko, как раз на него похожи, только серебра нет. Не знаю кто у кого передрал?
И обратите внимание на толщину жала, специально штангель положил.
Паяльнику думаю полвека будет.
- Alex_Belogor
Re: Редкий паяльник
Может термопара? по идее должна быть термопара
- Serjik
Re: Редкий паяльник
Ну а что тут думать? такой паяльник скорее всего есть только у Вас... значит, раз известно напряжение и четыре провода которые звоняться между собой нужно пробовать подавать напругу на эти четыре провода в разных комбинациях от какого-либо регулируемого источника напряжения (а я еще лучше тока) .... дальше по результатам
Re: Редкий паяльник
не жало точно неправильное. теплопроводность должна быть, иначе только нанодетали паять можно, ито под вопросом http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html очень познавательная статься, про жала там отдельные разговоры и все разжевано
- Serjik
Re: Редкий паяльник
когдато давно когда не было паяльных станций и паяльник 40Вт 220В с "очень толстым" жалом я мог получить как подарок на день рождения. а пять надо было мелкотень типа резисторов 0.125 Вт Я пробовал намотать толстую проволоку (ну наверное 2.5 мм диаметр примерно) на жало и сделать от нее "отвод" так вот ничего не получалось паять таким жалом... я думал из-за плохого теплового контакта в том месте где намотано.... теперь понимаю, что передачи тепла просто не хватало... даже при запасе мощности на входе. это к тому что нужен конус.aegis писал(а):жало точно неправильное
Re: Редкий паяльник
В общем разобрался. Жало отлично берет припой и не обгорает. Даже большая капля прилипает и держится как магнит. Также большая капля расплавляется махом.
Не знаю может из за того что серебро на жале.
Само жало покрыто серебром снаружи и внутри, хорошим слоем. Потому что есть глубокие царапины и они до меди не дошли. Внутри ещё слюдяная рубашка.
Нужно схему только подобрать терморегулировки и мощности. Пробывал разные пары проводов подключать от БП +5 вольт на 2А, работает.
Так как паяльник с оборонки, схемы видно засекречены были, да и сам паяльник ни единого фото в инет не нашел. Вот и придется теперь голову ломать, как правильно подключить, чтобы полностью задействовать.
Re: Редкий паяльник
Похожие паяльники с таким жалом вроде есть владельцы.
Не думаю что такой только у меня, ведь вроде как раз Трудоголик и Дисмарт в оборонке работали, им то должны быть известны эти паяльники.
Re: Редкий паяльник
Ага, супер секретный паяльник, для пытки военнопленных в полевых условиях, запитывается просто от батареек!Крамолвник писал(а):Так как паяльник с оборонки, схемы видно засекречены были,
Результат шпионской деятельности нашей оборонки, выпускалось Кварцем, называлось МЭПСН, оригинал называется Goot Mi-6, секретная разработка японской военной промышленности.
Re: Редкий паяльник
МЭПСН вообще не похож, даже жалом.
Goot Mi-6 что то похожее, но опять не то.
Так что мимо лузы. Смотрите внимательней на фото.
Про первый отдел на закрытых заводах что нибудь слышали? Муха мимо не пролетит.
Если вы такой спец, найдите хоть фото в Инет точно такого же паяльника.
Re: Редкий паяльник
у МЭПСН жало сменное, так как копировали GOOT , они по размеру почти идентичные, конструктивно могут быть разные. Оденьте на МЭПСН свое жало (которая не налезла, пришлось его пилить), получите супер секретное оружие Российской оборонки которое у вас.Крамолвник писал(а):МЭПСН вообще не похож, даже жалом.
никакого отношение к разработке паяльника не имеет, когда работал в НИИ подписывал в первом отделе документ об обеспечение режима секретности и сохранностью секретных документов.Planet писал(а):Про первый отдел на закрытых заводах что нибудь слышали?
Re: Редкий паяльник
Ладно, с вами бесполезно спорить... надень, подточи, засеребри, жало вытяни за уши, слюды напихай и т.д.
Схему не подкинете подключения, только без перечисленного выше?
Re: Редкий паяльник
Так как пописывал документ в первом отделе, про секретную схему не скажу, нельзя.Крамолвник писал(а):Схему не подкинете подключения,
А так схема подключения простая, подключаете к источнику постоянного тока напряжением 5-6 вольт.
Крамолвник писал(а):Нужно схему только подобрать терморегулировки и мощности.
Мощность написана у вас на ручке. А если терморегулировку возжелали, по без раздеть и напихать ничего не получиться. Придется в первом отделе разрешения получать.Крамолвник писал(а):адень, подточи, засеребри, жало вытяни за уши, слюды напихай и т.д.
Re: Редкий паяльник
Не знаю где вы там увидели мощность. Первые фото мой пояльник, те которые ниже уже не мой, просто похожий у человека. Я даже не знаю есть ли в нем терморезистор.
Вот и я про то же. Навряд ли найдете, если даже фото нет нигде.Придется в первом отделе разрешения получать.
Re: Редкий паяльник
Вот там и написано про мощность. А вы на жало не смотрите они же сменные, какой вдел такое и жало.Крамолвник писал(а): те которые ниже уже не мой, просто похожий у человека.
Re: Редкий паяльник
Продаются же терморегуляторы, может даже с встроенным резистором будет работать?
Re: Редкий паяльник
Мужики, да я ясно что всё продается. Когда денег много, можно покупать и экспериментировать.
Мне бы хотя схему, как эти 4 провода внутри паяльника завязаны для питания?
Вот тут многие на жало бочку катили, что длинное и тонкое, не будет греть. Я подключил и проверил, все отлично работает на этом жале. Жало не окисляется.
С тем что это спец. паяльник, малого тиража для оборонки, никто хоть спорить не будет?
Электронщики знают что по теме же деталям, сперва отбор шел в космос, потом на оборонку, потом на производство, а уж потом на ширпотреб.
Сам транзисторы менял, со звездой поставишь, он работает, а другие такого же типа горят как спички.
Вот и делайте выводы.
Вообще для себя посмотрите какие хоть есть паяльники, кроме хозмаговских за 200 руб. Паяльную станцию сейчас прямо в паяльник вставили и сделали его как ручка. Себе как раз такой ещё выписал с набором различных жал.
Можно запаять абы как, а можно красиво.
Re: Редкий паяльник
Понятно что желательно паяльник со стабильной температурой, но я даже обычным паяльником на 40 ватт с намотанной медной проволокой ок 2 мм диам. запаивал перемычки на Дуроне для разгона и впаивал разъем в смартфоне...
Re: Редкий паяльник
По случаю, как раз такие паяльники достались.
Много без наконечника с жалом и СТ1-19 по центру отломан. Нагреватель нужно проверить, в принципе должен работать.
Другие, нет наконечника с жалом, СТ1-19 на месте. Если токарный есть, наконечник в принципе можно выточить из меди. Ну и засеребрить, не знаю почем сейчас серебро. Или без серебра.
Ну и несколько полный комплект с серебряным жалом. Правда длина самого жала разная.
Вот и думаю, кому они будут интересны за деньги? В общем пока думаю.
