Последовательное соединение электролитов
belazov
Сообщение belazov »
Шото я ничего не понял почему так.
Три последовательно соединенные электролита 33000мкф 25В подсоединены к диодному мосту.
Напряжение на них 62В. Не было больших на такое напряжение вот и соединил последовательно.
Резисторы параллельно конденсаторам не ставил.
В итоге напряжение на конденсаторах на каждом отдельно , начиная от +: 33В, 24В, 5В.
Мост целый. Нагрузку не подключал.
Так и должно быть? Рассчитывал на 3х21В на кондюках.
aegis
Re: Последовательное соединение электролитов
Сообщение aegis »
belazov, странно. мож кондюки дохлые частично?
barnaul
Сообщение barnaul »
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
belazov писал(а):Шото я ничего не понял почему так.
Погулите на тему, что за параметр ESR у электролитов...
belazov
Сообщение belazov »
на 50Гц ESR как то пофиг.
В общем отбой. Я вдруг усомнился в азах физики. Но физика незыблема!
Кондюки К50-18 разброс +50/-20 %. Т.е. разброс от 50000 до 27000 - в 2 раза! Померять 50000 нечем, поэтому такая фигня.
Сбило с толку шо поменял кондюк на котором сразу было 4В, на нем стало 5В, те. в общей массе некритично.
Потом начал менять все и тут напряжение на них загуляло во все стороны.
В общем надо подбирать кондюки. Помню из старых запасов есть у меня 22000/40В с меньшим разбросом - это лучше чем 33000/25В, но неделю ищу и только один нашел. Как всегда - как только всё сделаю, так сразу их и найду на самом видном месте
UAVpilot
belazov писал(а):на 50Гц ESR как то пофиг.
на 50Гц в принципе пофиг, но вот на распределение потенциалов по конденсаторам при последовательном включении влияет - это банальный закон Ома.
LordFox
q``````````
Сообщение LordFox »
Включать электролиты последовательно для увеличения напряжения пустая затея. Поставь лучше с меньшей емкостью но с запасом по напряжению. Результат будет лучше
belazov
Сообщение belazov »
А почему пустая? И сколько вообще нужно емкости для 70В и 5а для ШД?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
belazov писал(а):А почему пустая?
Есть еще такой маленький параметр у конденсаторов - скорость стекания заряда. Т. е. скорость, с которой он разряжается. Чем эта скорость меньше, тем хуже ведет себя конденсатор при импульсной нагрузке. Драйвера ШД как раз и создают эту импульсную нагрузку. Этот параметр косвенно связан с вышеупомянутым ESR, а так же с геометрией конденсатора. Геометрия влияет так: низкий и широкий конденсатор - плохо, высокий и узкий - хорошо. Именно поэтому Вам порекомендовали несколько конденсаторов в параллель. Последовательное соединение как раз ухудшает эту скорость.
В любом случае, добавить керамику или полиэитентерефталатные в параллель будет отнюдь не лишним.
Если желаете развлекаться со своими конденсаторами, то резисторы все же придется ставить.
belazov
Сообщение belazov »
конденсаторы как раз 140мм высота 50мм диаметр, выводы под винт М4. Еще советские, утечка есть конечно - за сутки с 25в остается 10в. Попытался емкость померять - 42,41,37,28тыс мкф . Поставлю четвертый последовательно - будет примерно 8000мкф всего. Тогда за предельное напряжение кондюков не выйду
Хватит для 5А ШД? С драйвером CNC Stepper Motor Driver 8060 6A
Свершилось чудо! Я нашел полчаса назад пару к кондюку 22000мкф 40в. Теперь на двух последовательно 30 и 32В , т.е. емкости почти одинаковы. Причем кондюки с малой утечкой, помню года 2 назад после того как кондюк 2 месяца был отключен - на нем оставалось 24В из 40. Тоже советские, но высотой пониже чем 33000мкф. Так что вопрос решен положительно.
