Последовательное соединение электролитов
Шото я ничего не понял почему так.
Три последовательно соединенные электролита 33000мкф 25В подсоединены к диодному мосту.
Напряжение на них 62В. Не было больших на такое напряжение вот и соединил последовательно.
Резисторы параллельно конденсаторам не ставил.
В итоге напряжение на конденсаторах на каждом отдельно , начиная от +: 33В, 24В, 5В.
Мост целый. Нагрузку не подключал.
Так и должно быть? Рассчитывал на 3х21В на кондюках.
Re: Последовательное соединение электролитов
belazov, странно. мож кондюки дохлые частично?
Погулите на тему, что за параметр ESR у электролитов...belazov писал(а):Шото я ничего не понял почему так.
на 50Гц ESR как то пофиг.
В общем отбой. Я вдруг усомнился в азах физики. Но физика незыблема!
Кондюки К50-18 разброс +50/-20 %. Т.е. разброс от 50000 до 27000 - в 2 раза! Померять 50000 нечем, поэтому такая фигня.
Сбило с толку шо поменял кондюк на котором сразу было 4В, на нем стало 5В, те. в общей массе некритично.
Потом начал менять все и тут напряжение на них загуляло во все стороны.
В общем надо подбирать кондюки. Помню из старых запасов есть у меня 22000/40В с меньшим разбросом - это лучше чем 33000/25В, но неделю ищу и только один нашел. Как всегда - как только всё сделаю, так сразу их и найду на самом видном месте
на 50Гц в принципе пофиг, но вот на распределение потенциалов по конденсаторам при последовательном включении влияет - это банальный закон Ома.belazov писал(а):на 50Гц ESR как то пофиг.
q``````````
Включать электролиты последовательно для увеличения напряжения пустая затея. Поставь лучше с меньшей емкостью но с запасом по напряжению. Результат будет лучше
А почему пустая? И сколько вообще нужно емкости для 70В и 5а для ШД?
Есть еще такой маленький параметр у конденсаторов - скорость стекания заряда. Т. е. скорость, с которой он разряжается. Чем эта скорость меньше, тем хуже ведет себя конденсатор при импульсной нагрузке. Драйвера ШД как раз и создают эту импульсную нагрузку. Этот параметр косвенно связан с вышеупомянутым ESR, а так же с геометрией конденсатора. Геометрия влияет так: низкий и широкий конденсатор - плохо, высокий и узкий - хорошо. Именно поэтому Вам порекомендовали несколько конденсаторов в параллель. Последовательное соединение как раз ухудшает эту скорость.belazov писал(а):А почему пустая?
В любом случае, добавить керамику или полиэитентерефталатные в параллель будет отнюдь не лишним.
Если желаете развлекаться со своими конденсаторами, то резисторы все же придется ставить.
конденсаторы как раз 140мм высота 50мм диаметр, выводы под винт М4. Еще советские, утечка есть конечно - за сутки с 25в остается 10в. Попытался емкость померять - 42,41,37,28тыс мкф . Поставлю четвертый последовательно - будет примерно 8000мкф всего. Тогда за предельное напряжение кондюков не выйду
Хватит для 5А ШД? С драйвером CNC Stepper Motor Driver 8060 6A
Свершилось чудо! Я нашел полчаса назад пару к кондюку 22000мкф 40в. Теперь на двух последовательно 30 и 32В , т.е. емкости почти одинаковы. Причем кондюки с малой утечкой, помню года 2 назад после того как кондюк 2 месяца был отключен - на нем оставалось 24В из 40. Тоже советские, но высотой пониже чем 33000мкф. Так что вопрос решен положительно.
