Не работает связка контролер драйвер
Есть вот такой контролер и такой драйвер
Подключил вот так
По подключению движки становятся в режим удержание и не реагируют на стрелки направления движения в Настройке двигателей. Верней, когда даешь вперед назад. один шаг щелкает.
Что то давит. Подозреваю Enable, но тоже его отключал, тоже самое.
Подключил вот так
Re: Не работает связка контролер драйвер
Вроде разобрался. Степ Дир почему были перепутаны.
Теперь другая странная напасть. Жмешь кнопку в одну сторону, движок бодро крутит, меняешь направление, движок в начале бодро крутит, а потом начинает подсвистывать и уменьшать обороты, чуть ли не останова.
Причем в одну сторону всегда крутит как надо, а вот в другую, какая то ерунда.
Либо не твердый ноль, либо нетвердое +5
Опто развязка питается от ЮСБ разъема, с компа могут приходить не полные 5В попробуй запитать от внешнего источника но напругой не выше 5.2В
Всё разобрался.
Перешел к конечникам. и Кнопке E-Stop.
Почему то по этой схеме подключения не работают. Или что не так делаю.
От 5 вольт не работают, не реагирует индикатор на них. Поднял до 10 вольт, как на корпусе просят.
Вроде индикатор стал реагировать, а вот программно почему не срабатывают. И кнопка стоп.
Подключил кнопку так, кнопка замыкающая, один конец на GND второй на P10.
Почему то, при автонастройке входов Mach её напрочь не видит.
Померял напряжение относительно GND синий провод с БП, на кнопке 0.46 вольт. при замыкании 0
На датчиках 10 вольт, при замыкании 0.
Но почему то не работает автонастройка входов. или скорей почему то не видит что ли этих Пинов 10, 12, 13 и 15.
В чем может быть дело то?
Вот ссылка Скачать файл 5axisManual (2).pdf (693.14 kB)
на скачку доки на контролер на 5 осей. Вроде все так выставил, как они советуют.
На интерфейсно плате с обратной стороны нанесена маркировка -кроме usb надо подать питание и со стороны драйверов (сбоку платы есть выход на шпиндель- а рядом вход питания для оптопар концевиков и входного питания оптопар драйверов) 12-24 вольта (пишу с могилы и далеко от дома), поэтому могу по цифрам ошибаться. У меня такая-же плата и мне не понятно как вообще могли драйвера работать хоть как-то .
Драйвера работают нормально, а вот концевики нет.
Видимо из за питания про которое вы пишите. На схеме то выше нет подключения этого питания.
Её как раз китайцы и прислали, которые продают.
Ну а драйверам видимо хватает питания с USB.
Как я понимаю не хватает ещё одного провода, подрисовал красным слева?
Так земля уже там подведена на плату от БП, смотри внимательней на рисунок, зачем второй раз то дублировать?Надо подвести оба -и плюс и землю, чтоб петель небыло.
Вообще хорошо бы чтобы ты взял рисунок выше и разрисовал как ты считаешь нужным, а то можно долго спорить.
Может тогда название контакта по схеме назовете, чтобы подрисовать?
PCGND что ли?
PCGND что ли?
