Помогите подключить драйверы к опторазвязке
Некоторые микросхемы еще не вставил в плату
Выход к шаговикам знаю где , а вот остальное
Фото ниже
Как это все подключить между собой.
Нужна помощь в подключении драйверов l297+l298
Re: Нужна помощь в подключении драйверов l297+l298
Куда все подевались!
Подключение к I297 стандартное, в форуме про него много расказано. А вот тот темный "огрызок" текстолита, совсем на опто развязку не похож..., схему пожалуйста.
Эта схемка однозначно не подойдет. Покури внимательно эту тему "Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT". Проследи как гуляют сигналы степа и дира от разъема ЛПТ до выхода. И все станет понятно.
Долго не заходил на форум. Времени не было все работа виновата. Сейчас появилось время позаниматься станком.
И так контроллер запустил пока что в ручном режиме программой KCam4.
Шаговые двигатели ем 257 от принтера.
Питание 24вольта от блока питания.
Рукой трудно остановить.
На плате микросхема ни одна так не нагревается.
Вопрос возник такой.
После непродолжительной работы шд он нагревается и в руках его уже не удержишь (точнее можно удержать но он горячий).
Так и должно быть или для этого двигателя напряжение питания большое. Опять же питание у него от 24вольт.
Или все же оставить как есть и поставить на него кулер от компьютера?????
Разве там на драйверах ток не регулируется? Попробуйте немного уменьшить.
