Контроллер А4988
Re: Контроллер А4988
Благодарю мужики! Холодильник дома сломался, жена не слазит. Ползаю вокруг него.
Вроде релюха на компрессоре сгорела. Как сделаю, так займусь драйвером.
kudrinni, дак а развязки то там и нет
Ну всё мужики победа! Всё заработало по вашим советам.
Крутит с ноута как положено. Благодарю ещё раз.
Удивительно как такая малюсенькая платка так резво работает.
Глянул у китайцев, оказывается есть согласующая платка под этот драйвер, правда стоит почему то дороже драйвера. Хотя там только разъемы и емкости, какие нужно.
Просто все цивильней становится.
В самом начале, до этих плат, умудрился запаять драйвер зеркально, ещё думаю чего это они так греются.
Но с теми платами позже разберусь. Остались живы или нет? Удивительно будет если ещё и работать будут, после такого подключения. И куда только глаза смотрели? Прямо наваждение какое то в последнее время.
Заодно и холодильник починил. Видно сегодня хороший день для меня. Глянул ценники, замена терморегулятора 2000 руб. Когда он сам стоит 200 руб и полчаса переустановить. Если бы накрылся компрессор, то наверное стоил бы как новый холодильник.
aegis да гальванической развязки нет но великолепный компаратор, нет проблем по частотам и цена ерундовая. Есть у меня один товарищ который на компе выжег лпт порт на покупной плате с опто развязкой, против лома нет приема!
А плату подключения на 2е оси собрал на макетке нормально получилось, драйвера на панельки посадил.
kudrinni, да компараторов на каждом углу найти не проблема. а вот сгоревший комп выливается куда дороже
В случае с использованием оптической развязки все одно нужно уровни приводить в порядок, вот я и поделился опытом.
kudrinni, и что там приводить? на входе из компа 74hc14 которая хавает даже 3,3В от ноута и выдает 5В на оптопару. с оптопары выходит 5В на драйвера, которые подходят под известные мне драйвера без проблем
Спор ни о чем, кому нужно приводить уровни, те приводят, кому не нужно -обходятся без компаторов. А что касается сгоревшего компа
, то Вы путаете плату с оптронами и плату с опторазвязкой - как показывает практика у китайцев это не всегда одно и тожеЕсть у меня один товарищ который на компе выжег лпт порт на покупной плате с опто развязкой, против лома нет приема!
Всем Мира и Здоровья!
Мой станочек еще строится, но движки уже крутятся Причем именно на таких контроллерах. Для этого я накидал 3-х осевую платку в Спринте. Схемы как таковой нет, т.к. это компиляция типового включения 74хх245, китайской развязки на оптронах (подключение шпинделя), и собственно А4988. На DB9 выведены выходы для концевиков и хоумов, но их у меня нет пока, это скорее задел на будущее. По уму их было бы неплохо подтянуть к +5 вольт через "расческу" на 3,3-5,1 кОм.
ДШИ-200 на 24 вольтах крутит уверенно, драйвера чуть теплые. Электролиты все 100,0х50В, неэлектролиты - 0,1 мкф, надёрганы мною из старых материнок.
Цена пяти А4988 на али примерно 10 долларов, всё остальное обойдеться баксов в 3-5 максимум, (если их покупать). "Расческу" 9 х 4к7, 74хх245 и джампера для переключения дробления шага я взял из старинной ISA платы COM-LPT портов для компа. Буфер 74хх245 применен для работы со стареньким ноутом Р-150. Если питание до 24 вольт, то 7812 можно исключить, кинув перемычку.
Скачать файл ramps+end.lay (86.48 kB)
Жду конструктивной критики.
я тоже загорелся зД принтером , кое что по механике уже сделал из подручных средств направляющие 8мм от сканеров и прочих агрегатов , втулки меднографит и фторопласт
драйверы планирую делать на А3977 , пока только информацию собираю , ну и ардуину тоже самодельную на меге 1284 , пока финансы тормозят , начал разрабатывать платы .
Подскажите, а режим удержания в этих платках на A4988 предусмотрен? Ток выставляем переменником, а дальше.... если двигатель будет стоять при рабочем токе, греться будет не по детски не зря ж на L297/L298 таймер на NE555 собирал, а здесь как реализовано?
По сравнению с 555 здесь на много лучше организован ШИМ, тепловой режим моторов удивляет, контроллеров видал не много но считаю что данный по своей мощности работает отлично и цена приемлема.
Поставил такие контроллеры на выжигатель, двигатель на оси Y, так как находится большую часть в простое, не слабо греется. Уменьшаю ток, момент маловат. Что можно сделать, чтобы уменьшить потребление в простое?kudrinni писал(а):на много лучше организован ШИМ, тепловой режим моторов удивляет
PS: не надо крутить резистор на ходу. я так один контроллер спалил
Ток регулировал резистором на плате контролера? Какое напряжение питания двигателя и что за мотор?
Да, резистором, я так понял крутя по часовой стрелке ток увеличивается, против - уменьшается. Напряжение 25В, двигатель с матричного принтера (марку сейчас не могу посмотреть), греется градусов до 70, в общем то в режиме. А если разобрать двигатель и полуобмотки запараллелить? По крайне мере на двигателе по иксу так сделал, меньше греется, но и двигатель другой, побольше.
Ток контролируют по амперметру, а не по положению резистора!
При параллельном подключении обмоток двигателя возрастет крутящий момент но и ток потребления тоже возрастет следовательно и температура.
Я на ДШИ200 подаю 12В температура не более 45и градусов при окружающей 22 градуса после 180ти минут работы.
Почитай даташит на контроллер и тему пролистай.
Уже не однократно писали, что ток в этих драйверах лучше выставлять по напряжению Vref. Потому, что амперметром Вы там такого намереете, мама не гороюй. Ток определяется по формуле из даташита: Imax = Vref * ( 8 / Rs ).
Где Rs - величина сенсорного резистра, смотри на плате.
А напряжение измеряем на 17 ноге А4988.
Я ток мерил по силовому питанию драйвера, всё корректно.
А движок на какой ток?
движок 103-550-0149 SANYO и EM-181
сопротивление 10ом.
ток, а не мерял,))) на ощюп через 10мин теплый движок, от этого еще чуток убавил.
драйвер без радиатора и негрелся относительно движка)
сопротивление гдето на 11.30 повернуто.
сопротивление 10ом.
Понятно. Удивило,что малая скорость вращения. Теперь все на своих местах. С этими драйверами при низком напряжении питания лучше работают движки с сопротивлением обмотки меньше 3-4 Ом. А с вашими движками драйвера работают практически как обычные ключи в Ветровской схеме, ток в обмотках едва достигает максимума.
Уважаемые знатоки электроники! Запустил сегодня свой первый станочек, грубо говоря - фанерный "Нищеброд-1", (общие затраты до 100 USD), по мотивам "Альтернативы-2". Драйвера применил А4988, (плата самодельная, в этой теме вверху), движки - ДШИ200-1-1. И все бы хорошо, но вылетели два драйвера, не сразу, по очереди. Перед смертью у обоих была высокая температура. А теперь вопросы к практикам и теоретикам:
1. Подстроечный резистор не имеет ограничителей хода, поэтому неизвестно(мне) как и куда его крутить. Может ли кто-то замерить его сопротивление в 25%, 50%, 75%?
2. Возможно ли впаять в А4988 удлиненные контактные колодки как в шилдах Ардуины, и запараллелить их? Как это увязывается с теорией?
"Пусть безумная идея - не ругайте сгоряча!" (В.С. Высоцкий)
Вот тебе народный способ: При включении драйверов сразу же измеряй напряжение между корпусом и движком переменного резистора и уменьшай напряжение на движке до 0,3-0,4 Вольта. Иначе драйвера сгорят. Потом раз в 10-15 минут слегка увеличивай напряжение и контролируй нагрев драйвера и двигателя. Оптимальным будет напряжение на движке резистора, когда двигатель или драйвер начнут нагреваться и через 15 минут работы движка нагрев того или того будет такой, что мизинец руки еще терпит температуру.
Не помню уже как у А4988, а у DRV8825 снижение тока происходит при вращении движка резистора по часовой стрелке.
Запарелелить хочешь движки? Можно, но тогда каждый из них потеряет половину мощности.
Доброго времени!
Скажите пожалуйста, а кто какие кондёры по питанию вешал на эти платы? Если у меня стабилизированное +5 и 24, всё равно надо вешать?
Ладно, про кондёры информацию нашел в описании на драйвер, появился другой вопрос.
У меня есть вот такая плата, в описании написано, "Может получать питание 5V от внешнего источника или от компьютера через
USB", на ней есть выходы +5 на питание драйвера, но нет другого разъема, кроме USB для подключения 5V. Есть разъем +12-24, но он развязан от +5. Где-то на форумах читал, что эти драйвера гарантированно "летят" при отсутствии какого-либо из напряжений (Vdd, Vmot). Таким образом, при подключенном контроллере при включении компа, у меня полетят драйвера. Из этого следует, что всё питание на драйвер следует подавать от отдельного источника, а с контроллера брать только управляющие сигналы. Я правильно думаю?
PS. Как-то сумбурно изложил...
Да уж... изложил... о каких драйверах речь?
ТЫ наверное не понял для чего на твоей плате есть выход +5 вольт.
Он ни в коем случае не предназначен для питания драйверов,
эти выводы используются только для подключения сигнала ENABLE и как
источник сигнала (общий плюс) для входных оптронов драйвера.
У меня такой нет - просто общие понятия и по описанию.
1. Пурелоджики назвали платой коммутации - а так просто плата опторазвязки, или интерфейсная плата, кому как. Далее будут контроллеры в составе которых драйвера ШД (на мкс или полевиках).
2. +5В по USB это питание развязывающее питание для оптопар со стороны компа. Может быть ещё такое же питание получаемое от преобразователя с 12...24В. На плате не видно.
3. +5В уходящие на контроллеры (питание мкс контроллеров) должны получаться из 12...24В и должны быть развязаны от +5В USB.
4. Обычно есть опасность "вылета" драйверов в контроллерах при подаче на них силового питания при отсутствии +5В (и 12В если оно надо).
5. Вообще рекомендуется, для уменьшения геммороя, сначала включать комп, потом загружать Мач, а потом включать станок, вручную или автоматически подавая силовое питание на драйвера контроллеров в последнюю очередь. И ничего никуда не полетит. При выключении снимать первым силовое тоже весьма полезно, особенно если чего-то до конца в электронике не понимаем.
6. Скорее всего, применив данную плату, и включая ее Вы автоматом получаете на драйверах питание МК и логики +5В, которое поступит с этой платы при включении. Если на контроллерах надо только +5В этого будет достаточно, а если контроллеры имеют драйвера на полевиках, то нужно ещё подать их питание (как правило +12В).
П.С. Николай Иосифович пояснил. Видимо он эту плату знает в лицо. В общих чертах я бы сказал у меня верно, но в данном случае п.3 по питанию видимо он "правее".
Блин с третьего раза сам стал понимать что-ли... То есть на этой плате опто сигналы не развязываются? А только логика для коррекции фронтов? Так Н.И.?
Последний раз редактировалось aach 09 янв 2016, 13:53, всего редактировалось 2 раза.
Драйвер A4988.Trudogolik писал(а):о каких драйверах речь?
На плате контроллера есть выход ENABLE, на этом драйвере, вроде, нет оптронов.Trudogolik писал(а):эти выводы используются только для подключения сигнала ENABLE и как
источник сигнала для входных оптронов драйвера.
Получается я должен с этого контроллера подать на драйвер ENABLE, DIR, Step, а питание +5 и 24 с отдельного источника?
