Контроллер А4988
HAM
Re: Контроллер А4988
Сообщение HAM »
Trudogolik, На моём драйвере +- сигналов нет.
У меня вот так
Палата же не только для твоих драйверов предназначена, а и для таких, вернее, в основном для таких драйверов(черных ящиков разного типа)
HAM писал(а):Получается я должен с этого контроллера подать на драйвер ENABLE, DIR, Step, а питание +5 и 24 с отдельного источника?
Да, именно так.
HAM
Сообщение HAM »
aach писал(а):Может быть ещё такое же питание получаемое от преобразователя с 12...24В. На плате не видно.
Пробовал подключать +24, +5 на выходах нет. Это, скорее всего питание шпинделя, ШИМ и реле. Оптопары +5 от компа
aach писал(а):+5В уходящие на контроллеры (питание мкс контроллеров) должны получаться из 12...24В и должны быть развязаны от +5В USB.
Кроме как от USB +5 болше ни откуда не берётся
HAM
Сообщение HAM »
Trudogolik писал(а):Да, именно так.
Ладно, проверим ))) Вот надо ли подавать +12-24, если мне не требуется ШИМ и реле... Опытным путём придётся.
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось HAM 09 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Не забудь корпус платы с корпусом драйвера соединить.
HAM
Сообщение HAM »
Trudogolik писал(а):Не забудь корпус платы с корпусом драйвера соединить.
Точно! Тогда надо будет подать 24 на плату, будут завязаны через общий -. Хотя земля на плате от 12-24 и +5 развязана... Придётся тогда соединять землю и по низкому напряжению, теряется смысл опторазвязки.
Как-то всё сложно ) не те драйвера я купил....
aach
Сообщение aach »
HAM писал(а):Это, скорее всего питание шпинделя, ШИМ и реле. Оптопары +5 от компа
На реле написано 05VDC, значит оно 5-тивольтовое. На интерфейсной стоит логика, значит тоже должна питаться от USB компа. Тогда
HAM писал(а):Хотя земля на плате от 12-24 и +5 развязана...
в этом же и смысл - гальванически развязаться с компом.
HAM писал(а): Придётся тогда соединять землю и по низкому напряжению, теряется смысл опторазвязки.
Да, иначе никак в данном случае, не соединив корпуса сигналов на драйвере не будет. Если подумать можно соорудить и опторазвязку на плате контроллера(драйвера).
HAM писал(а): не те драйвера я купил....
И драйвера неплохие. Если Вы платку контроллера сваяете, где будет у Вас и опторазвязка, то и полный функционал выйдет.
Посмотрите пост50 Ровера, почему бы и нет. Только оптопарки лучше не такие.
HAM
Сообщение HAM »
aach писал(а):Если Вы платку контроллера сваяете, где будет у Вас и опторазвязка, то и полный функционал выйдет.
Плату я уже развёл, правда без опторазвязки, подумал что она у меня уже на интерфейсной плате есть, сделал для удобства подключения драйверов, кондёры питания и перемычки выбора шага воткнул. Надо будет полностью переделывать. Ставить разъём LPT, развязывать оптронами логику от питания.... Вот только на плате драйвера земля общая. Поэтому толку от опто будет мало. Моё мнение.
aach
Сообщение aach »
HAM писал(а):Надо будет полностью переделывать. Ставить разъём LPT, развязывать оптронами логику от питания.... Вот только на плате драйвера земля общая. Поэтому толку от опто будет мало. Моё мнение.
Вначале понять нужно Вам опто или нет.
Если нужно. Переделать надо хоть бы для того что бы аккуратно всё было. Ставить ЛПТ на контроллеры не надо, если использовать интерфейсную плату.
Так как писал Трудоголик: "ТЫ наверное не понял для чего на твоей плате есть выход +5 вольт.
Он ни в коем случае не предназначен для питания драйверов,
эти выводы используются только для подключения сигнала ENABLE и как
источник сигнала (общий плюс) для входных оптронов драйвера."
Вы со своей интерфейсной платы питаете приёмную часть оптронов на плате контроллеров (т.е. светодиоды). Сигнал как бы "закольцован" и ему объединение земель с другими питаниями не нужно. Ну это вся входная часть аж от компа. А правая часть опто с оптотранзисторами питается от другого источника 5 Вольт, от того что и сами мкс А4988 драйверов с подтяжкой входов к этим +5В и т.д. И уже земля этого источника +5В нужно соединить с землями +24В и другими, в том числе и землёй интерфейсной Вашей платы, раз вы утверждаете, что она не связана с +5В USB. И будет Опторазвязка.
HAM
Сообщение HAM »
aach, Спасибо, пошёл переделывать плату
aach
Сообщение aach »
HAM писал(а):Спасибо, пошёл переделывать плату
А куда ж денешься. Но по большому счёту, когда все заземления станка и компа посадим в кучу, всё равно земли будут объединятся.
Поэтому я (как у Робозоновской) на своей опто экран ЛПТ и USB кабелей на плате опторазвязки сажал на -5В и корпусные провода от сигнальных проводов ЛПТ через резистор 1кОМ. Ну типа чтобы ограничить гуляющие по экрану токи наводок и исключить дополнительный паразитный контур заземления по этим самым экранам кабелей. Работает всё, а правильно это или нет шут его знает.Тут я не претендую на абсолютную правоту.
Кстати, можно же питать +5В интерфейсной и не от USB, а от ещё одного источника +5В, только с отдельной обмотки трансформатора, а землю его соединить только с корпусными проводами, экраном ЛПТ кабеля. Тоже вариант.
Успехов, Андрей.
HAM
Сообщение HAM »
aach писал(а):Успехов, Андрей.
Спасибо, Анатолий!
Rover
Сообщение Rover »
HAM, вот разработанная плата на два драйвера и 1 ключ http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=107705#p107705 , все через опто развязку,
питания на 5вольт для опты нету,входные диоды просто висят на порту .
питание для логики и силовой части включаю одновременно.
все работает отлично ,без дымка
тут эти драйвера уже в работе
HAM
Сообщение HAM »
Rover, Cпасибо, я эту тему вдоль и поперёк ))) Файлика, случаем не осталось?
Rover
Сообщение Rover »
HAM писал(а):случаем не осталось?
случаем осталось, Скачать файл а4988.rar (54.95 kB)
HAM
Сообщение HAM »
Rover, Спасибочки!
dizzyy
Сообщение dizzyy »
спасибо, и я пожалуй возьму
жаль только удержания нету на плате
Rover
Сообщение Rover »
dizzyy писал(а): удержания
что за удержание???
dizzyy
Сообщение dizzyy »
14 пин снижение тока в простое
стандартно этот пин на ресете - как бы если не штатная ситуация, то идет снижение тока
anatoliy65
Сообщение anatoliy65 »
Rover подскажи какие номиналы сопротевлений в схеме и диодов.
anatoliy65
и какой программой выжигаеш
Rover
Сообщение Rover »
anatoliy65 писал(а):и какой программой выжигаеш
паук
Rover
Сообщение Rover »
anatoliy65 писал(а):схеме и диодов.
HAM
Сообщение HAM »
Всем приветы!
Наконец-то появилось немного свободного времени, потратил его на изготовление платы по "мотивам" Rover-а. Работоспособность ещё не проверял, надеюсь нигде не "накосячил".
Rover
Сообщение Rover »
HAM писал(а):Всем приветы
еле будите использовать реле , не забудьте диод повесить на него
HAM
Сообщение HAM »
Rover писал(а):диод повесить
Это само-собой. Но, пока реле не планирую. Надо было запланировать на плате разъём для кулера, поздно мысль пришла.
ass
Сообщение ass »
0
Последний раз редактировалось ass 29 мар 2021, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
ass
Сообщение ass »
Здравствуйте. Кто-нибудь замечал некорректную работу этого драйвера? У меня с ним происходит срыв шагов в момент замедления и ускорения, на очень маленькой скорости, как будто в резонанс входит ШД... не пойму в чем проблема. До этого мотором управлял драйвер на L298, все было нормально .Но при дроблении шага перестает срываться. Могут ли разные драйвера сильно влиять на работу мотора?
https://youtu.be/tgMc_im67Bc
