Как сделать регулятор на выжигатель по вторичке?
Здравствуйте, как расчитать регулятор на выжигатель.
Выпрямить напряжение, поставить сглажывающий кондёр, а как дальше организовать ригулирование напряжение???(Если на транзисторе?)
Ток не более 2,5А напряжение вторички 2V. Думаю организовать регулирование напряжение на вторичке по постояннке. Мощьность на транзисторе будет по наибольшим 2,5А*2,8V=7Ватт (на вторичке 2V*1,4=2,8V) правильно???
Какая будет сама схема, правильно ли вообще мыслю? Помогите схему нарисовать правильную.
С Уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
Re: Как сделать регулятор на выжигатель по вторичке?
Если есть острое желание регулировать именно по вторичке, то оптимальным будет использовать импульсный стабилизатор, а не параметрический. У параметрического стабилизатора\регулятора низкий КПД. Падение напряжения на регулирующем элементе (~1V) сопоставимо с требуемым на выходе. У импульсных стабилизаторов\регуляторов КПД приближается к 100%, но возможно потребуется повысить входное напряжение. И лучше рассматривать регулятор\стабилизатор не напряжения, а тока.
В качестве недорогого эксперимента могу предложить попробовать следующее:
Берем трансформатор для галогенных ламп, запитываем его через тиристорный светорегулятор. Выход трансформатора подключается непосредственно к нагревателю выжигателя. Стабилизации, конечно, никакой не будет, но все блоки недорогие, и в случае неудачи их можно будет использовать по назначению в быту.
Если по постоянке, то рекомендую http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
на форуме очень много владельцев станков выжигателей.
вопрос кто как реализовал регулировка накала нихромовой проволоки?
подкиньте схему пожалуйста.
Я делал так, брал БП от компа (так как там уже стабилизированное напряжение), вставлял в него простенькую схемку ШИМ на 494 микросхеме, запитывал от 5в.
можно глянуть на схему?dima23595 писал(а): вставлял в него простенькую схемку ШИМ на 494 микросхеме,
Если память не изменяет то вот эта схема
Вот только по данной схеме у меня не устраивало то что скважность регулировалась как бы не от нуля (то есть включаешь жало уже нагревалось сразу, я решил сделать от нуля до максимума), поменял переменник 1к на какой то другой в болшую сторону, кажется 10к, а 10к убрал и посадил переменник сразу на землю, в общем опытным путём добился от 0-5В грубо говоря.
спасибо, попробую,
только не понятно сопротивления R1 номиналом 30 чего?
