3-х осевой ТВ6600 с USB
доставили с поднебесной сие чудо http://www.aliexpress.com/item/3-Axis-S ... 78943.html
для проверки поставил прогу в.р.и. не пошла одна ось, думал китайцы напутали с пинами. посмотрел осцилографом - все в порядке. после последних опытов подгорел лпт на компе. благо есть еще свободные пины.
включил, вроде работает. через некоторое время вижу вырубается вентилятор и реле управления шпинделем. оказывается узкоглазые на 12 в поставили 7812 и запитали её напрямую от питания контроллеров, а там у меня 40в, вот она перегревается и вырубается. поставил че под руку попалось готовый блок 2-32в на L338, подстроил на 12. начинаю цеплять мач. и тут начинаются странности. светодиоды моргают, а движения по осям нет, удержания нет. нашел где в контроллере формируется енебле, на нем 0. подал в наглую 5в - все заработало. енебле формируется на проце который для управления с юсб. у меня контроллер который работает с лпт и юсб. с лпт боле мене разобрались. так вот вопрос: кто такой проц на юсб, как его готовить и с чем его кушать? при подключении через юсб виндовс выдает неизвестное устройство.
Re: 3-х осевой ТВ6600 с USB
http://www.ebay.com/itm/Upgraded-3Axis- ... 51bb0bc54amarat писал(а):кто такой проц на юсб, как его готовить и с чем его кушать?
то что к нему и дисплей и клава это как то было понятно. вопрос в другом, какой прогой управляется через юсб, какие возможности, сколько стоит лицензия или не уж то бесплатно?
marat писал(а):какой прогой управляется через юсб
никакой
USB там только что бы развязку питать ну ни как что бы управлять моторами
- sertix
Какая еще на фиг в.р.и., ты имеешь ввиду V R I-cnc? Эта программа не будет работать с этим контроллером, она по моему Step/Dir не поддерживает. По поводу USB, на данном контроллере должен быть джампер для выбора откуда брать питание +5в для логики, с внутреннего стабилизатора или с USB порта. И вообще, тебе киты инструкцию дали?
ври-cnc нормально работает с этим контроллером(другое дело что прога не ахти). usb на данном контроллере не для питания, а для софта. описание я получил, но диск сильно поврежден и не все с него читается.sertix писал(а):Какая еще на фиг в.р.и., ты имеешь ввиду V R I-cnc? Эта программа не будет работать с этим контроллером, она по моему Step/Dir не поддерживает. По поводу USB, на данном контроллере должен быть джампер для выбора откуда брать питание +5в для логики, с внутреннего стабилизатора или с USB порта. И вообще, тебе киты инструкцию дали?
- sertix
Какой же это софт?
судя по этой картинке, юсб для подключения внешней памяти. а сороконогий проц с кварцем(нижний левый угол) не что иное как встроенный DSP контроллер.
- sertix
Эк тебя растощило то Хоть посмотри в какой порт этот камень ногами упирается DSP контроллер стоит от 300 $
все упр сигналы идут на этот проц. юсб напрямую в проц. при подключении виндоза говорит неопознанное устройство.
на сколько я понял из корявого интернет перевода этот проц выполняет следующие действия: перемещает оси в ручную, показывает где находится инструмент, ведет запись с лпт порта. 1800 строк на внутреннюю память, и не ограниченно на внешний носитель, вот для этого юсб.
- sertix
Скорее всего это на случай отключения питания сохранение координат и т.п.
USB в первую очередь для прошивки МК.marat писал(а):судя по этой картинке, юсб для подключения внешней памяти.
Все гораздо проще, с этого разьема берется 5 вольт для запитки входной части
все несколько сложнееmura писал(а):Все гораздо проще
А не надо тебе на USB смотреть и не будет сложно, ты не туда смотришь, оно тебe ничего не даст, эта плата работает только с LPT !!! ну можно ещё пульт с дисплеем прикрутить и всё, зачем решать задачи заведомо нерешаемые непонятноmarat писал(а):все несколько сложнееmura писал(а):Все гораздо проще
так и не создаю сложностей, просто стало интересно зачем юсб? еще раз повторюсь, оно не для питания!barnaul писал(а):А не надо тебе на USB смотреть и не будет сложно, ты не туда смотришь, оно тебe ничего не даст, эта плата работает только с LPT !!! ну можно ещё пульт с дисплеем прикрутить и всё, зачем решать задачи заведомо нерешаемые непонятноmarat писал(а):все несколько сложнееmura писал(а):Все гораздо проще
вообще то и через USBbarnaul писал(а):эта плата работает только с LPT !!!
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=2_home
ссылка на сайт на страницах этого форума была еще в 12-м году. завтра посмотрим что это за программки.
а может это?marat писал(а):вообще то и через USB
тоже 2 года назад инфа была, http://www.planet-cnc.com/
надо сегодня смотреть, до завтра МК протухнет.
