помогите собрать электронику для чпу
mixa
Сообщение mixa »
что у меня есть
1-New CNC 5 Axis Breakout Interface Board For Stepper Motor Driver CNC Mill Mach3 (http://www.hybrid-steppermotor.COM/chin ... 47210.html)
2- четыре драйвера -TB6600 CNC Single Axis 0.2 - 5A engraving machine Stepper Motor Driver Controlle (http://www.eBay.COM/item/TB6600-CNC-Sin ... 20d9c5c7cb)
3-три двигателя -NEMA23 for 270 oz-in CNC stepper motor 3A, 4 leads ,2 phasefree ship to US CA EU (http://www.eBay.COM/item/NEMA23-for-270 ... 0925865671)
4-Импульсный блок питания на 5вольт и 12 вольт
примерно как соединять черпал отсюда (http://www.hobbycncaustralia.COM.au/Ins ... oEStop.htm)
и так начнем по порядку задавать вопросы
1-какой блок питания взять для силовой части ?
2-реле задержки для силовой части нужно в схеме ?(то есть сначало 5 вольт потом через несколько секунд силовая часть )
очень жду помоши в сборе
с уважением михаил
mixa
Re: помогите собрать электронику для чпу
Сообщение mixa »
23HS7430-ДВИЖКИ
HY-DIV268N-5A-ДРАЙВЕР
КАКОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВЗЯТЬ ?
mixa
Сообщение mixa »
24V 10A power supply
подойдей такой
mixa
Сообщение mixa »
ARS250-24
вот этот хочу взять
mixa
Сообщение mixa »
как сделать задержку по питанию
l3n1n
Сообщение l3n1n »
А зачем тебе нужна задержка по питанию? Можешь кинуть ссылку где ты про нее вычитал?
bulatovor
Сообщение bulatovor »
Тема про задержку и зачем нужна тут http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1629
Там же как сделать - берешь только правую часть раз блоки питания готовые и питание двигателей подключаешь через реле
mixa
Сообщение mixa »
у меня два блока питания , на одном 12 и 5в на другом 24в как я понял сначало подается 5 вольт а потом силовые ,то есть 24 , (http://forum.rcdesign.ru/f41/thread130957-4.html) вот сдесь написано .
mixa
Сообщение mixa »
с зашитой разобрался , как сделать включение двигателя по отдельности то есть каждый двигатель отдельно, предогранители куда подключается при подключений двигателя .
mixa
Сообщение mixa »
1-на этой плате уже есть задержка питания по 5в ?
2-как подключать ?
3- как сделать отключение двигателей ( у меня их 3 а драйверов 4 но потом я буду использовать 4 .
4 - инструкция на данную плату есть ?
mixa
Сообщение mixa »
Р1- ?
Р2- ?
Р3- ?
Р4- ?
Р17-?
Р5- ?
Р6- ?
Р7- ?
ПОДСКАЖИТЕ РАСПИНОВКУ УКАЗАНЫХ ВЫШЕ КОНТАКТОВ
С УВАЖЕНИЕМ МИХАИЛ
Sulfur
Сообщение Sulfur »
mixa писал(а):1-на этой плате уже есть задержка питания по 5в ?
Нет. Для:
mixa писал(а):четыре драйвера -TB6600 CNC Single Axis 0.2
задержка не нужна.
mixa писал(а):2-как подключать ?
Смотрим мануал по Вашей же ссылке:
mixa писал(а):3- как сделать отключение двигателей ( у меня их 3 а драйверов 4 но потом я буду использовать 4 .
На всех драйверах объединить сигнал Enable, завести его на какой-либо пин на плате, назначить этому пину в программе соответствующую функцию (Enable All Axsis).
mixa писал(а):4 - инструкция на данную плату есть ?
На картинке изображена необходимая инфа. Только в не очень понятном для европейца виде. :) Ибо кетай.
Кстати, оптроны на плате (маленькие 4-х выводные элементы), случаем не PC817? Если да, то высоких скоростей не получить.
mixa
Сообщение mixa »
А СИГНАЛ STEP - И DIR - == КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ
mixa
Сообщение mixa »
ну про оптроны понятно,да деиствительно там стоят PC817 , скорости особо не нужно для себя делаем , на какие советуете заменить .
mixa
Сообщение mixa »
на сигнал enable 5 в идет ? если нет то сколько ?
mixa
Сообщение mixa »
НУ ВОТ КАК-ТО ТАК
mixa
Сообщение mixa »
надо было брать как на картинке , плата которую купил ,бесполезна , ни схемы ни куда подавать 24 в , надо будет заказывать как на картинке , там все расказано и показано , все от темы току нету .
плата продается но как ее подключить неизвестно , тему закрываем .
не берите неизвестные платы они того не стоят.
Сообщение VVChaif »
mixa, а какую взял? фото есть?
mixa
Сообщение mixa »
Сообщение VVChaif »
И куда смотрнеть? какую плату взяли то? или выбрать картинку наугад?
Сообщение Planet »
VVChaif писал(а):И куда смотрнеть? какую плату взяли то? или выбрать картинку наугад?
она там одна, http://www.hobbycncaustralia.com.au/Ins ... IV268N.htm
Просто чел сам собой разговаривает, думаю не надо ему мешать.
mixa
Сообщение mixa »
1-подавать питание на контролер и драивера ,без подключения двигателей можно ?
2-PC817 НА чего лучше заменить ? (HCPL-2630)на это ?
mixa
Сообщение mixa »
сигнал ESTOP на плате он есть один конец на него а второй куда ? на землю на 5в на пин
mixa
Сообщение mixa »
для ручного управления есть схема ?
c ДИСПЛЕЕМ
mixa
Сообщение mixa »
это не смог прикрутить , купил кулибин ,движение с клавиатуры есть, а большего и не надо .
все с чпу прошаемся
покупайте кулибин и не партесь
mixa
Сообщение mixa »
где можно большими партиями покупать кулибин , очень удобный станок.
mixa
Сообщение mixa »
что то не что не крутится на китайце , по где купить мануал на данную плату , а то думаю что не так соеденил , на драйвере только один светодиод горит, должно два гореть , по схеме выше не чего не крутится , вот думаю как соединить по той что по ссылке выше, но как угадать сигналы не предстовляю .
mixa
Сообщение mixa »
1-что-то не кто не хочет побшатся по поводу сбора станка.
2- вычитал на другом форуме
а- замена резисторов нужна с 2ком на 1,5ком
б-замена транзисторов нужна на bc547
3- как устроен сигнал enablet ? при подачи на сигнал напряжения драйвер останавливается , если снять то начинает работу . потвердите мои догатки .
все вроде собрал но не могу двигатель запустить , с програмой тоже глухо как в танке
это мой первый станок , так что прошу сильно не пинать , повторюсь что уменя есть .
1-Hy-zk-01--плата управления
2-DIV268N --ДРАЙВЕРА двигателя их 4 шт
3-23HS7430 ---двигатели из пока 3 шт
4-ARS250-24 ---блок питания
5-блок питания на 5 и 12в марку не нашол .
с уважением михаил
