Здравствуйте. Имеется следующий шаговый двигатель из матричного принтера (один из габаритных размеров ШД, квадрат 57 мм):
Прошу помочь разобраться с следующими вопросами.
1. Возможно ли подать на обмотки 24 В и 0,3 А при использовании драйвера на связке L297+IR2104+IRFZ44, а уже потом регулировать напряжение и ток по нагреву двигателя ?
Сопротивление обмоток 11 Ом, половина обмотки 5,5 Ом.
2. Возможно же включение данного двигателя, как биполярного, без участия средних выводов обмоток (нужен больше момент на валу, чем приемистость) ?
Спасибо.
С Ув.
Шаговый двигатель, параметры работы, схема включения
Re: Шаговый двигатель, параметры работы, схема включения
Можно,только лучше сразу поставить ток 1,5-2А,ничего с ним не случится,зато будет хороший момент.xronik писал(а):1. Возможно ли подать на обмотки 24 В и 0,3 А при использовании драйвера на связке L297+IR2104+IRFZ44, а уже потом регулировать напряжение и ток по нагреву двигателя ?
Возможно,только средние выводы не соединять вместе!xronik писал(а): 2. Возможно же включение данного двигателя, как биполярного, без участия средних выводов обмоток (нужен больше момент на валу, чем приемистость) ?
24 Вольта нормально, оказалось, а вот по току ситуация такова.
Если без нагрузки и при 1А, то холодный двигатель, а под - 52+ градуса.
Откатился до 0,75А. Температура 46-48 градусов.
Спасибо.
С ув.
Спасибо.
С ув.
а может охлаждение приладить?
Воздушное, водяное? Смотря какой у Вас шпиндель
manful, это можно, но мне, по идее, должно хватить и той мощности.
У меня не станок, в понимании данного форума, а всего навсего небольшая плетельная машина на 16 шпуль.
С ув.
С ув.
Приветствую всех, есть 2 шд , ПБМГ 200-265, один у меня был, соединил его в биполярный уже давно(вывел провода от каждой обмотки), был в работе на станке, попался второй такой, тоже соединил его в биполярный, потом посмотрел первый, решил его соединить внутри шд, чтоб выходило всего 4 провода, и тут заметил что одну из обмоток вроде как не правильно сфазировал (как будто бы не перевернул), в общем запутался я.
Как проверить правильность фазировки уже соединённых обмоток в шд?
