L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Имерительные резисторы целые?
я разобрался в своей не устойчивой работе ш.д. при частых проверках полевиков и ирках посадил кз между полевиками,стал греться 0,22 ом. когда заметил резюк умер.поменял его и все стало на свои места. теперь три платы работают! перехожу на механику.огромное спасибо всем кто вложил свой труд и душу в этот контролер. особенно признателен Dj_smart за его отзавчивость и терпение к новичкам!!!!
Здравствуйте. У меня такая проблема. собрал плату воткнул светодиоды потыкал степом на минус светодиоды шагают.
подключил все к компу через плату опто развязки. запустил генератор сигналов с лпт светодиодики моргают и всё нормально. На следующем этапе подрубил двигатель через лампочки и.... Понеслась котовасия. двигатель крутиться то в одну сторону то в другую. то просто дергается в разные стороны. Дир подпаивал и к минусу и к плюсу ни чего не меняется. Но есть любопытный факт когда разорвал сигнал степа с опторазвязки на драйвер то двигун заработал вращается но с шумом. когда касаюсь пальцем сигнального проводка степ двигатель начинает стабильно крутиться попискивая как и должно быть. Помогите.
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ!!)). Поставил новый конденсатор и все стало работать стабильнее но все равно двигатель как бы затыкается. шагает шагает и нет нет да затыкнется. как бы пропускает шаги.
Здравствуйте.
Дособрал контроллер. Разобрался с частотой, теперь она на первой ноге 297-й больше 20кГц. Смена БП помогла.
Вставил ИРКИ, впаял полевики и подцепил светодиоды. В разрыв силового поставил лампу. Сначала включаю все питание на стабилизаторах по +15 и +5 линиям, ожидаю ~1 минуту, включаю силивое и:
В момент подачи силового питания лампа, та что в разрыве кратковременно вспыхивает, а дальше шагают светодиоды нормально. Если отключить силовую часть на время (светодиоды продолжают ходить), а потом снова включить, опять вспыхивает (зависит от того на сколько успели разрядиться конденсаторы по 2х2200 мкф).
Сама плата собрана по печатке от ChaiSER, но немного увеличена по ширине для 2200 конденсаторов, немного толще дорожки.
ИРКИ и полевики проверялись на тестере, все мигает нормально.
Между дорожками ничего нет, проверено 5 раз (после травления, лужения, пайки, чистка после пайки, контрольная проверка перед включением)
В чем причина ? Что же снова сделал не так ?
Спасибо.
С Ув.
Спасибо.
С Ув.
Что то не понятно. Причина чего? Вспыхивания лампочки в силовой цепи? Минуту ждать не нужно, достаточно 2-3 сек.
bossic72, да. Именно, вспыхивание. Стремно подключать двигатель. У Вас тоже такое поведение или нет ?
Спасибо.
С Ув.
П.С. Генератор по той схеме собрал. Хорош.
Спасибо.
С Ув.
В общем, взял и подключил вместо светодиодов двигатель - лампа горит ярко
Между 6 и 7 ножками ирок 5,5 В.
Ничего не греется...
С Ув.
С Ув.
Лампа (кстати какая у тебя? Я ставил 36 вольт 60 ватт) и должна вспыхивать при включении, причем чем больше ёмкость кондёров по питанию, тем ярче. Но только вспыхивать и гаснуть, а не гореть. Да в чём у тебя проблема-то? Подключи движки (если диоды шагают нормально), подключи комп , запусти мач, подай низкое питалово, и на 2-3 сек подай 18-24 вольта высокого. За 2-3 сек тепловой пробой не успеет у полевиков наступить, а нагреться они успеют. Через 2-3 сек отключи высокое и попробуй темпер полевиков. Если норма, то включай высокое и пробуй их мачем крутить. Ну а дальше по обстоятельствам...xronik писал(а):В общем, взял и подключил вместо светодиодов двигатель - лампа горит ярко
С Ув.
Я бы не советовал. Раз лампа горит - есть сквозной ток. Выдернуть ирки, затворы полевиков посадить в панельках на минус. Проверить с лампой. Горит - ищем дохлые полевики, нет - копаем под ирки.bossic72 писал(а):подай 18-24 вольта высокого
Да подключал двигатель. Крутил генератором на 555. Двигатель тоже крутит, но лампа то горит ярко Чем выше частота, тем меньше яркость.
Лампа маломощная стоит, чтобы сгорела быстро если что.
Dj_smart, я Вас не совсем понял. Что Вы имели ввиду в фразе "посадить в панельках на минус". У меня полевики впаяны, а не в панельках.
Еще такой момент. Когда читал первую часть темы, там упоминалось, что между 6 и 7 ножками ирки звониться не должны. Так вот когда у меня при прозвонке "-" на 6 ножке, а "+" на 7, то иногда не звоняться, а иногда тестер пускается в писк с некоторой частотой.
Кстати, ирки в SMD и через переходнички вставляются в панельки. В тестере ведут себя нормально.
Спасибо.
С Ув.
П.С. Часто у многих была проблема козявок после пайки, поэтому прикладываю фото(пусть пока и не очень качественное) того, что напаял сам. Пайка 100% без соплей, флюса и т.п.
Спасибо.
С Ув.
Пятую и седьмую ноги панельки для ирки посадить на минус. Перемычками. Равносильно занулению затворов полевиков. Проверить с лампой. Светить не должна.xronik писал(а):имели ввиду в фразе
Это неправильно. Она и будет светить. Я вешал 36 вольт 40-60 ват.xronik писал(а):Лампа маломощная стоит
Dj_smart, уточняющий вопрос. Садить на землю во время работы или в выключенном состоянии ?
Спасибо.
С Ув.
UPD: В общем решил так: палить, значить палить все.
Всунул в разрыва лампу автомобильную (последовательно 2 нити накала), покоротил (без питания) на минус 5, 7 ножки ирок и включил.
Крутит и пищит круто. Приятно реагирует на изменение частоты. В работе ничего не горит, только при включении вспышка.
Остается вопрос: должна ли лампа вспыхивать при включении силового питания или нет ? Нормальный ли это порядок вещей и не погорит ничего, если включать без лампы ?
Получается, что вся проблема высосана из-за моей излишней предосторожности ?
Спасибо.
С Ув.
Ёлы-палы... Конечно при выключенном питании, и ВЫНУТЫХ микросхемах!!xronik писал(а):Садить на землю во время работы или в выключенном состоянии
Должна. Заряд конденсаторов однако...xronik писал(а):должна ли лампа вспыхивать при включении силового питания или нет
Осталось научиться предыдущие сообщения читать и правильно их пониматьxronik писал(а):Dj_smart, уточняющий вопрос. Садить на землю во время работы или в выключенном состоянии ?
Спасибо.
С Ув.
Собрал контроллер. печатную плату разводил сам. Двигатель PL57H110-D8 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8° . На скорости степ в маче 200 крутиться но иногда срывается. Срывается и начинает как бы рычать. на скорости степ 400 вообще не работает сразу стопорится у гудит . Брал осциллограф замерял шим .без движка нормально работает подаю силу на двигатель шим уплывает то фронты заваливаться начинают то вообще нее пойми что. Может я плату не правильно развёл и наводки какие то идут? ПОМОГИТЕ!.
Это на форум по астрологии и телепатии надо обращаться.Elektt писал(а):Может я плату не правильно развёл и наводки какие то идут? ПОМОГИТЕ!.
Мне вот не смешно.Fiks писал(а):Это на форум по астрологии и телепатии надо обращаться.Elektt писал(а):Может я плату не правильно развёл и наводки какие то идут? ПОМОГИТЕ!.
Elektt, Выложи фотки с двух сторон платки.
Вот ты сам посуди, как тебе могут помочь, если никакой информации не предоставил (кроме того, что собрал плату). В помощи никто здесь не отказывает. Чем больше и точнее опишешь проблему, тем правильней получишь ответ.Elektt писал(а):Мне вот не смешно.
выкладываю файлы. только добрался до компа.
Скачать файл Фото платы.rar (16.81 MB)
Скачать файл CNC Project.rar (1.93 MB)
Elektt, Попробуй другой движок, транзисторы сильно греються?
Нет почти не греются можно сказать чуток теплые. другой двигатель к подцепал тоже самое. такой марки я три штуки заказывал. или ты имеешь ввиду другую марку?
Да - "Другую марку", Uref правильно настроили?
Uref рубота 0,4 в удержание 0,2 в. марки другой к сожалению нет. только этиSakol писал(а):Да - "Другую марку", Uref правильно настроили?
вот видео работы в начале видео степ пер 150 , степ пульсе 10. потом степ пер 200 степ пульсе 10
http://youtu.be/Z4WPgrhXueg
Блок питания Сколько вольт? Steps per должен быть 400, если используете полушаг, если шаг - 200, Velocity - скорость, Acceleration - ускорение
Elektt, соедените земли, на фото видно, что вы их перерезали, как показала практика - на повышенных напругах лучше работает.
это я резал уже потом с ними так же глючит. питание импульсный блок питания 24 вольта.Sakol писал(а):Elektt, соедените земли, на фото видно, что вы их перерезали, как показала практика - на повышенных напругах лучше работает.
[/quote]импульсный блок питания 24 вольта.[/quote] Этим "зверям" нужно хотябы 36В, попробуйте еще поднять амперы на движок
