Спасибо за совет, так и сделаю, как только досабираю станочек.bossic72 писал(а):Чтоб исключить на корню подобные неприятности, вбей в землю железный заземляющий штырь.
L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Если диоды вместо движка бегут нормально, смотри обратную связь, если нет, смотри ИРки и их обвязку. Если есть осцил, обязательно потыкай на затворы 540-х, сигнал должен быть ломовой. Если осцила нет, по диодам смотри. И проверь обязательно тестером цифровым R каждой обмотки движка.volk131 писал(а):Здравствуйте! подскажите новичку.
Выгорают irf540 указаны какие именно на фото (полевики на радиаторе)
Шим работает нормально, икры тоже.
Бп S-350-48
Транзисторы должны быть изолированны от радиатора, если не так, то будут гореть как свечки.
Они изолированныеFiks писал(а):Транзисторы должны быть изолированны от радиатора, если не так, то будут гореть как свечки.
volk131, у тебя одна плата?или на остальных тоже самое?обратную сторону покажи
Спасибо всем! разобрался, ir2104 под нагрузкой глючило.
Расшифруй, что значит глючило и как поборол.volk131 писал(а):ir2104 под нагрузкой глючило
А то я свои то заброшу, то опять достану, помучаю пару часов и опять забрасываю. из трех собранных только один нормально работает и то с утюгами боролся-боролся, в конце-концов поставил радиатор с процессора.
Когда я собирал свои драйвера, то в первую очередь собрал тестер ирок, (навесным монтажом). И по совету Dj_smartа собрал этот тестер не на светодиодах, а на мощьных автомобильных лампах, (в паралель включены спирали дальнего и ближнего света). За одно и тестил силовые транзюки. То-есть выходной каскад тестера частично повторял выходной каскад драйвера.volk131 писал(а):... разобрался, ir2104 под нагрузкой глючило.
Доброго времени суток! у меня та же напасть с полевиками. первые две платы без проблем, а на третьей на одном канале выгорают полевики. во время проверок начали отходить дорожки на плате,решил переделать... спаял новую со старыми деталями и...проблема та же, но на другом канале. ирки и полевики проверял тестором,L297 осцилографом. все рабочее.на днях хочу прикупить ирки для замены, вдруг одна ерундит. может у кого есть мнение , буду признателен за совет!
grek, Была похожая ситуация, помогло только замена ирки и не забудь перепроверить диоды возле ирок.
диоды в норме. ирок на замену пока нет
Так там же в начале топика написано "Землю вокруг платы замкнуть в кольцо! Стабильнее работает на повышенных напругах."
Дело в том, что у моего друга такие же платки, подает 50 вольт, 5 ампер и работает без проблем (уже года два) без "кольца", а у меня что-то не пошло даже на 2 амперах. Интересно было бы разобраться почему так происходит?nowmik писал(а):Так там же в начале топика написано "Землю вокруг платы замкнуть в кольцо! Стабильнее работает на повышенных напругах."
потому и работаетnowmik писал(а):подает 50 вольт, 5 ампер и работает без проблем
Парни,где то в начале темы в 1 части была схема импульсного БП +5,+12, вроде Аватеда. киньте ссыль пожайлуста, а то 70 страниц лопатить...
Приветсвую товарищи.... У меня такая проблема..
Скажите пожалуйста, почему только водну сторону гоняет движок? Крутит тока в одну. Мач стоит... В чем может быть проблема??
Не бойтесь в жизни ничего! Всеравно Вам живим с ней не выбраться!
Проверь сигнал Dir прямо на плате, и доходит ли он до L297.cj_maksushkin писал(а):Крутит тока в одну
А чем проверить,как и что должно показывать?? Вовремя нажатия клавиши перемещения иили нет....Dj_smart писал(а):Проверь сигнал Dir прямо на плате, и доходит ли он до L297.cj_maksushkin писал(а):Крутит тока в одну
Поподробнее сам процесс..
Да просто повесить светодиод с резистором. Сигнал статичный, при перемещении в одну сторону будет светить, в другую - нет. Там степ и дир подтянуты к +5 резисторами, так вот в разрыв этого резистора и прицепить светодиод.
Прочитал 73 страницы и возникли вопросы по настройке контроллера.
Когда проверяем частоту на 1 ноге 297-й, то она плавает +/- 300Гц (измеряю мультиметром) Нормально это или нет ? Должен ли я слышать свист/писк без ирок, полевиков и двигателя (т.е. сам писк от работы ШИМа) ?
Еще один интересный момент: запитываю +5 и +15 от БП на 24В через стабилизаторы. Так вот к +15 прикручен еще вентилятор. Когда вентилятор работает, то частота на 1-й ноге больше 20кГц (мультиметр у меня до 20кГц), но стоит его отключить и частота ШИМа падает до 15кГц. Включаю обратно - больше 20кГц. Чего так ?
Режим полушаг включается замыканием 19 ножки 297-й на "+" или на "-" ?
Спасибо.
С Ув.
Спасибо.
С Ув.
[quote=xronik"]Должен ли я слышать свист/писк без ирок, полевиков и двигателя (т.е. сам писк от работы ШИМа) ?[/quote]нет а чему там свистеть.
Когда на 70 страницах написано "запустился ШИМ... пищит... теперь буду запаивать ИРКИ, полевики" то уже начинаешь сомневаться должно пищать или нет, даже если там и нечему.
А что можете сказать по поводу плавающей частоты ?
Спасибо.
С Ув.
Спасибо.
С Ув.
Это за неимением осцлографа проверяли наушником. С делением на 2.xronik писал(а):запустился ШИМ... пищит
А по частоте - там обычная R-C цепь, и если частота и зависит от питания, то только от +5 вольт. Мультиметру верить можно?
Либо тестер косячит, либо поменяй резюк-кондёр частотозадающие. Это ж три минуты времени. Если при нормальном тестере и нормальных детальках та-же песня,- предлагаю пока забить на пляску частоты болт и попытаться , впаяв ИРки и транзеля, попытаться запустить сначала светодиоды, потом (если диоды бегут) и двиги зацепить. При 20 кГцах =/- 300 Гц практически ни чего не значит.xronik писал(а):Когда на 70 страницах написано "запустился ШИМ... пищит... теперь буду запаивать ИРКИ, полевики" то уже начинаешь сомневаться должно пищать или нет, даже если там и нечему.
Спасибо.
С Ув.
Мультиметру, надеюсь, что можно доверять. С частотой вопрос улажу.
На что садить 19 ногу 297-й для полушага ?
Спасибо.
С Ув.
Спасибо.
С Ув.
По схеме же чётко видно: на +5в.xronik писал(а):Мультиметру, надеюсь, что можно доверять. С частотой вопрос улажу.
Спасибо.
С Ув.
bossic72, вот как раз на схеме указано, что можно на +, а можно и на "-" (half/full). Только что будет полушагом - нет.
С Ув.
С Ув.
Доброго времени суток форумчане. у меня на одной плате в канале выгорали полевики. При проверке оказалось вместо R6-22 Ом стоял 160 Ком ,но маркировка была 22. Сейчас другая напасть,Ш.Д. не крутит в полной мере. несколько шагов сделает и останавливается,хотя по звуку слышно находится в режиме работа. Кручу Mach3. комп отпадает. Втыкаю другую плату все как часы. на 16 ноге сигнал-пила. Ш.Д. рабочий. В чем может быть загвоздка ваше мнение? Думал поменять детали ,но из отсутствия опыта не знаю какие. Буду признателен в помощи-ткните носом ( но не сильно)
