www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Текущее время: 17 янв 2018, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #541  Добавлено: 05 авг 2013, 19:26
Начало темы смотрим тут
Обязательно читаем первую часть, прежде чем задавать вопрос во второй
VVChaif
Здравствуйте. Скажите пожалуйста:
1) в каких пределах можно заменить сопротивления 22 Ом и 2,2 кОм ?
2) каким будет являться логической единицей напряжение на 18 ножке L297, чтобы менять направление вращения ?
3) какой ток необходим двигателю (взят с принтера) при питании 24 вольта и сопротивлении обмоток 5,9 Ом.
Управление будет производиться без ПК.
Спасибо.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #542  Добавлено: 26 окт 2015, 05:52
МСВ писал(а):
4 места стыковки провода от контроллера до движка
+ подвижные изгибы проводов проверить.
МСВ писал(а):
Первый раз сгорели 4 шт., второй только 2
Т.е. за два раза перепаяно 6 разных посадочных мест транзюков, или 2а места перепаяно повторно?
Сообщение #543  Добавлено: 26 окт 2015, 10:59
Именно 6 разных
Сообщение #544  Добавлено: 20 ноя 2015, 12:16
Всем доброго дня.
Собрал контроллер и имею с ним близкие интимные отношения. Настроил все до 2104, на ногах l297 сигнал нужной формы. На вторую ногу ir2104 прилетает меандр ( подключил пока генератор на 555), что должно быть на 7 ноге ir2104? У меня там просто "ровное" напряжение около 9.6В. И что нужно увидеть на 5 ноге? У меня там по нулям. История одинаковая на всех 4 ирках. Транзисторы стоят irf540n, питание +5 и +12 от копм БП, 12-20в 2а от ЛБП.
Сообщение #545  Добавлено: 21 ноя 2015, 23:54
Вот так прям сразу? :)
Если уверен в монтаже, повесь в разрыв питания движка мощную лампу 24-36 вольт. Включи и поганяй. Пойдёт - значит пойдёт, а так гадать... С лампой покойников не будет, она просто засветится. На 7-й ноге все меряется-смотрится относительно 6-й лапы 2104. И на 5-7 должен просматриваться ШИМ. Не одновременно. Или там, или там. Это в статике, без сигнала степ.
Сообщение #546  Добавлено: 22 ноя 2015, 15:41
Все оказалось гораздо проще... ir2104 в DIP оказались "паленные" )))) все 23 штуки...... 20 заказал в китае, 3 привезли из магазина в Мск. Вчера сгонял на рынок и купил ir2104s + платку-переходник sioc8 to dip8, запаял, впаял, включил и все заработало. Правда БП оказался "слабоватым", ЛБП китайский на 2А крутит еле еле, ток на максимуме. Жду 27в на 400 Вт для полноценных испытаний, надеюсь хватит. Надеюсь перевести "интим" в более приятное русло )
Сообщение #547  Добавлено: 03 дек 2015, 00:23
С проблемой сгорания полевиков вроде разобрался. Сменил ШД и все нормализовалось. Видать что-то с ним. Но проявилась другая трабла. Ось (Z) работает нормально. Час, два. А потом вдруг останавливается. Проверяю ИРКи - нормалек (тестром для ИРок), импульсы есть, ШИМ есть, а движки не крутятся. Меняю L297 с другой оси - работает нормально и там и там. Начинаю работать. Час-два все в норме. После очередного останова ось с которой обменял L297 перестает работать. (Теперь это ось Y). ничего не греется. Движки еле теплые. Обосновано предположить, что это выеживается L297. У кого-то такое было? И ваще может ли быть такое? Может что-то другое?
Сообщение #548  Добавлено: 03 дек 2015, 10:32
Попробуйте чуть увеличить длительность импульсов степ в мач3
Сообщение #549  Добавлено: 03 дек 2015, 10:47
Интимные отношения с драйверами вышли в приятное русло. За время испытаний словил волшебный дым на 1 плате (сгорела 1 ирка и 1 полевик), заменил и все в норме. Ток стоит на 2А, движки ощутимо горячие. Про сами движки толком ничего не знаю, достались в наследство. По типу - nema23 round, 56мм, сопротивление фазы - 4,2 Ом, биполярники. Температура после нескольких часов простоя в режиме удержания до 70°. Питаю блоком 27В (31В) 14,5А. В режиме полушага бегает стабильно около 1м/мин на строительной шпильке М10*1,5. "Станочек" маленький, 25*35 из фанерки, для тестов и самообучения. На следующий станок закажу ШВП 1605, понял для чего оно так стоит )
Про соединение с платой опторазвязки v2.2 - ничего выпаивать, замыкать и т.п. не надо. Все подключается по умолчанию и работает.
UPD: Нашел некий даташит с похожими на мой движок характеристиками.
http://joxi.ru/Dr8ZdQfkZdaJ26
Сменил ток на 1А, посмотрим на нагревы
Сообщение #550  Добавлено: 03 дек 2015, 11:48
К своему сожалению я не знаю где это можно сделать. Подскажите, пожалуйста. :sos:
Сообщение #551  Добавлено: 06 дек 2015, 20:55
я так понмаю- на motor tuning, рядом с "Cancel" есть- "Step pulse"
Сообщение #552  Добавлено: 01 мар 2016, 01:00
Итак! вскрыл вылетевший вчера драйвер. Обнаружил следующее:
Вылетели как минимум - ИРка, два полевика , резистор 22 Ом и ка ни странно токоизмерительный резистор 0.1 Ом 5 Вт, а еще более странно по пайке вспомнил, что РОВНО ТАКОЙ-ЖЕ набор (эта же ирка, полевики и даже резисторы) я на этой плате уже менял. У кого есть предположения почему такое может происходить? Первым делом оберу с плат все панельки, еще варианты (причины) есть?
Сообщение #553  Добавлено: 03 мар 2016, 20:10
:( Добрый день всем! Вопрос к гуру, пришла ко мне барабашка, весь мозг вынесла. Пред история- 3 года все работало ничего не менялось :) Недавно стала шагать при работе одна из осей, фрез наломала :( , механику отбросил сразу т.к все работает, СИМПТОМЫ такие, пустой драйвер с включенным питанием без подведённых степ дир, шагает при работе рядом стоящих драйверов. Менял все! микросхемы набора, ирки и 297ю не помогает, если шагать туда сюда при ручном управлении другими осями может стоять а может сразу начинать шипеть и шагать вслед за работающей осью.
Кто может сталкивался? может емкости какие или стабилизатор? уже не знаю куда рыть. Драйверы собраны на одной плате (ну как травил так и собрал, не стал резать, земли по кругу запаяны, разводка лорд фокса.) Повторюсь, 3 года все пахало, схему расположение проводов и прочее не менял.
чуть не забыл, 555ю тоже менял, сам блок удержания правда не отключал.
Сообщение #554  Добавлено: 03 мар 2016, 23:13
alecsey писал(а):
Добрый день всем!
Помехи, что бы найти причину надо проверять парами каналы. Причиной может быть пробитая обмотка ШД и т.д.
Сообщение #555  Добавлено: 04 мар 2016, 10:06
:( как показывает практика чуда не бывает, нашёл причину неадекватного поведения, пробой обмоток питающего трансформатора с падением напряжения с 80 до 40 вольт обычно после прогрева(1 час работы) иногда сразу, скачкообразно. выражается почему то в пропуске шагов и самопроизвольной работе одного из драйверов :scared:
Буду искать теперь блок.
Пока копался забыл что на движках висит не хилая ёмкость из кондёров, ну и само собой коротнул, так что я тттеперь нннемного зззаикаюсь а так ннормально все :) :) :)
Сообщение #556  Добавлено: 04 мар 2016, 10:33
может какая проблема с подтяжкой каналов step/dir.
Сообщение #557  Добавлено: 04 мар 2016, 11:42
Не,я входы вообще откидывал, сопротивления подтяжки и питание в норме, он с пустыми входами дёргается. Помеха явно с транса катит, движки и шлейфа к ним проверены (заменял), завтра попробую другой транс поставить отпишусь.
Сообщение #558  Добавлено: 04 мар 2016, 17:50
Здравствуйте, Алексей.
Ну хорошо, если это так, то почему помеха с транса катит только на один драйвер, а остальные как бы ни причём? Нет, я думаю, есть проблема в самом драйвере, и связана скорее всего с питанием. Как самое простое, хотелось бы.
Не знаю как у вас на одной общей плате организовано питание +5В для логики и +12В для драйверов. Они общие для всех драйверов или, например, +12В общее, а +5В для каждого драйвера со своей КРЕНкой и емкостями? Если второй вариант, я бы обратил внимание на питание +5В на глючном драйвере, возможно высохли ёмкости возле КРЕНки и она возбуждается. Очень похоже, если и сразу могут глюки появляться, а с прогревом глюки устойчивые. Либо сама КРЕНка "заболела". Если дружите с осциллографом это всё проверяется элементарно просто. Кстати кто-то такую проблему на форуме уже борол, не помню кто, может даже в этой теме. То же проверить и +12В. Потому что просадка силового даже с 80 до 40В не должна такой эффект давать, у Вас это питание хорошо отфильтровано, по Вашим же "тттеперь нннемного зззаикательным" словам :) . Все земли по сигнальным шлейфам и низковольтному питанию ещё посмотреть.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #559  Добавлено: 04 мар 2016, 18:16
aach спасибо за совет, завтра проверю на всякий, тоже сидел думал про это. Хоть его весь разбирай.
Сообщение #560  Добавлено: 05 мар 2016, 11:13
:death: в общем вопрос закрыт всем спасибо за помощь.
смена транса, емкостей, стабилизаторов ничего не дала, перестал работать сначала второй а потом и третий драйвер, похоже загнулся порт в компе, проверять нет времени, как нибудь потом, выкопаю проверю.
Сообщение #561  Добавлено: 09 мар 2016, 16:56
Добрый день всем! Поборол непредсказуемое поведение драйвера. Причина была комплексной, кроме вышедшего из строя транса переломилась где то в кабеле с lpt порта земляная жила, плюс блуждающие токи. Так что драйвера были целые комп тоже. Перебирая драйвер решил малость доработать, питание т.к 3 драйвера на одной плате развёл Одной 2,5мм шиной по плюсу и такой же по минусу припаяв их сзади платы. Там же в паралель с имеющимися поставил конденцаторы фильтра 7500мкф 50 вольт поближе к транзисторам. Разводку со стороны платы вплоть до ключей закрыл латунными экранами припаяв их к земле (хорошо что на платах она по кругу.) Развёл заодно силовые провода идущие к мотору и управляющие к периферии подальше друг от друга. Провода с lpt выкинул вместе с опторазвязкой на...фиг, заменил 3 мя парными проводами в оплётке 0.75кв.мм, со стороны порта оплётки соединил и припаял на корпус фишки вместе, а со стороны драйвера один посадил на землю а два других чтобы не создавать петлю для токов посадил через кондёры 0.1 мкф на землю. Выбросил заземление т.к в квартире этот провод мешал. да и как показала практика эффекта не давал. С переделками драйвера гонял сегодня весь день, к помехам глухие как танк, не реагируют теперь ни на пылесос ни на лампочки и прочее, отрабатывают все очень хорошо пропусков нет. За сим откланиваюсь чего желаю (отсутствия пропусков) и всем участникам форума :) Да! ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПРАВДЫВАЮ ТОЛЬКО У СЕБЯ! Лишний раз не рискуйте, всё таки защита от напряжения.
Сообщение #562  Добавлено: 11 мар 2016, 22:57
а подскажите пожалуйста 5в обязательно заводить на плату или можно поставить только кренку 7805 с 12в на 5в?
Сообщение #563  Добавлено: 11 мар 2016, 23:23
Конечно можно КРЕНку, с контенсаторчиками 0,1 мкФ и 47-100 мкФ естественно, по входу и по выходу, поближе к выводам. Если дорожка +5В будет длинная (ну см 5 например), то ещё на ней где-нибудь посредине 0,1 и возле вывода питания микрух тоже.
Сообщение #564  Добавлено: 11 мар 2016, 23:35
проверте пожалуйста плату на предмет косяков
https://yadi.sk/d/-JhJnEIzq7JRE
Сообщение #565  Добавлено: 13 мар 2016, 08:14
У меня стоят на всех трёх каналах, когда то питал от бп компьютера, разницы не заметил, можно поставить импульсные 34063 (тогда драйвера можно питать одним напряжением) но у меня их не было а переделывать уже не хочется.
Сообщение #566  Добавлено: 13 мар 2016, 15:11
У меня таких тоже нету((( так ни кто не посмотрел мою разводку?
Сообщение #567  Добавлено: 27 мар 2016, 01:31
драйвер собрал всё работает :trumbsup: без косяков не обошлось правда как всегда кренку влепил задом наперёд :wall: но это не смертельно))) вот исправленый вариант разводки https://yadi.sk/d/DvSPkfhBqW3Ld
у меня такой вопрос появился во время испытаний драйвера я не могу накрутить Vref больше 0.92в а мне надо бы 1.41в какой резистор или потенциометр надо поменять в узле удержания и на какой примерно номинал?
Сообщение #568  Добавлено: 07 апр 2016, 00:27
У меня началась проблема схожая с описанной уважаемым alecsey. Но симптомы другие. Может ось (Y) работать час-два-три, а потом вдруг ее (ось) начинает клинить. Начинается переключение с режима "Работа" на режим "Удержание". Причем совершенно беспорядочно. В режиме "рабочий" не реагирует на требование передвижения вручную. И теряет "ноль". Как правило перемещается самостоятельно в " плюс", но иногда в "минус" на 20-30 мм. Кто сталкивался с такой проблемой? Запорол уже 4 модели...
Сообщение #569  Добавлено: 07 апр 2016, 17:40
Попробуйте поменять драйвера местами, что будет с заведомо рабочим? Тут похоже на две проблемы, помехи либо что то с драйвером. Заодно проверьте сигнальный кабель чтобы он нигде не шёл с силовыми и не пересекал их.
Сообщение #570  Добавлено: 07 апр 2016, 19:35
alecsey писал(а):
помехи
Они могли начать возникать сами по себе? Ведь ничего не переделывалось... У меня были некоторые подобные проблемы
с другой осью Z. Но она просто останавливалась. Помогла замена L297, причем со второго раза. Может брак? Попробую для начала заменить и здесь L297. На этом драйвере в свое время менял IR 2104 с дип на планарные. Тоже было все нормально. Нет, все же сначала поменяю местами драйверы X - Y. Посмотрю что это даст. Настройки моторов там одинаковые.
Сообщение #571  Добавлено: 07 апр 2016, 20:24
Смена драйверов местами (X-Y) показала, что подозреваемый драйвер таки не работает. Замена в нем L297 тоже ничего не дала. Да, забыл написать, что сегодня (после вчерашнего сбоя еще не включал станок) ос Y вобще не работает. Не могу сдвинуть с места. Что-то явно с драйвером. Будем искать...
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4
