Попробуй светодиоды подключить вместо двигателя
Что мне это даст, я до этого подсоединял светодиоды на каждый драйвер, прежде чем подключить ШД, попробую сделать заземляющее устройство
Тебе достаточно поперек в разных углах "забуриться" и связать арматурой на сварку. Впрочем Dj_smart лучше меня подскажет как сделать (электрик все же со стажем!).dima23595 писал(а): делал заземление, возле гаража вбил метровую трубу на 20мм,
Об этом до сих пор "ломают копья" на разных форумах. Если параллельно электролиту, то ставь керамику (если есть). Настоящей пленки нет практически, только напыленная фольга в основном.dima23595 писал(а):По кренкам в обвязке стоит пленка, керамики лучше будет, или оставить пленку?
Не советую ставить большие емкости на 5в так как приводит не стабильному запуску шима внутри l297 из за медленного нарастания напряжения хотя это не всегда так не более 300-500 этого с лихвой на форуме где-то это писали и я с этим тоже столкнулсяdima23595 писал(а): +5в электролит от ПК на 3300мкФ, 2200мкФ на 6,3в, вместо 1000мкФ, или для 7805 это не желательно (я думаю лишняя емкость по питанию плохого не сделает, + керамику 104 подпаять паралельно)?
Дело в том что ты не учел ток идущий на микросхему л297dima23595 писал(а): вот только будет ли от этого толк и верно ли я рассуждаю!?
Может. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=659 Читатьdima23595 писал(а):Кстати забыл совсем в схеме подтягивающие резисторы step, dir стоят 1к, а я поставил 1,6к
и в плате опторазвязки (выходы идущие на step, dir подтянуты на+5в через 1,2к, я же поставил 1,6к) это может на что то влиять?
там же вся опто развязка на 817 она же медленная (транзистор и светодиод) а тут опто развязка с логикой внутри а не просто транзисторэтоDj_smart писал(а):Может. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=659 Читать
Уверен, это хорошо. Это придаёт силы. А то что HCPL-2630 имеет по выходам транзисторы с открытым коллектором это ничего? Будет без подтяжки работать? Общие рекомендации, это оставить подтяжку на опто или на контроллере. У меня была и там и там, по барабану. Оставил только на контроллере, что является наиболее правильным, как работало так и работает. Использовал 4N35.TVG писал(а):я уверен что тут даже без подтяжки будет все весело работать
Только не ставьте тепловозные кабели на 50 квадратов - будет явный перебор.TVG писал(а):для опто развязки кинь землю и питание толстым кабелем
Да. И оставить в драйверах. Иначе не даст настроить работа-удержание вручную, без опто.dima23595 писал(а):Думаете мне нужно выпаять подтягивающие резисторы в опторазвяки или драйверах?
На 2,5 вполне хватить ))) у меня как раз это и решило эти самые проблемы без экранирования и заземления , заземление конечно обезательно потом сделаюaach писал(а): Только не ставьте тепловозные кабели на 50 квадратов - будет явный перебор.
Это точно? Т.е. если входы степ и дир отключим от опто и посадим на общий, все драйвера стоЯт нормально, лишнего ничего не моргает, 297 стоЯт в удержании (на Vref половинчатый уровень?), так?dima23595 писал(а):Без опторазвязки нормально
Мне не совсем понятно - буду разбираться вместе с Вами (и форумчанами, если помогут). Сигнал на индикацию поступает со степ? "А" к R25 и на 555 откуда?dima23595 писал(а):Где прочитать указать точно не могу, могу написать когда сигнала нет, горит светодиод "удержание", светодиод "работа" не горит, если сигнал есть тухнет светодиод "удержание", а светодиод "работа" горит.
Поставь логику на Sn74hc14n (она два раза перевернет сигнал и выйдет чистый сигнал в опторазвязки не зря они стоят)хотя бы спаяй навесным монтажом на том драйвере который мигает дело 10 минут он будет служить буфером обязательно запитай логику (тригеры)от того самого драйвераdima23595 писал(а):Где прочитать указать точно не могу
Виталий, Дима уже проводов толстых напаял, точно так же поможет буфер. С какой стати он будет фильтровать помеху? Если она есть она и будет - буфер фронты подправит и всё. Будем искать помеху потиху. Не он первый и не он последний, у кого всё работало пока на столе,а собрал в жгуты и кабельканалы и "труба" - поехало как хотело. Это борьба не весёлая. Первое - понять, что на самом деле работало потом идти далее.TVG писал(а):Поставь логику хотябы спаяй навесным монтажом на том драйвере который мигает дело 10 минутон будет служить буфером
у него уходит землю относительно земли драйвера в минус в итоге входы получают смещенную землюaach писал(а): Виталий, Дима уже проводов толстых напаял, точно так же поможет буфер. С какой стати он будет фильтровать помеху? Если она есть она и будет - буфер фронты подправит и всё. Будем искать помеху потиху.
у него на степ приходит сигнал (0 нет сигнала ,+5 есть сигнал в идеале) а приходит вот что -0,7 нет сигнала 4,3 есть сигнал вот эти он -0,7 вольт падают на проводе земли при открытие транзисторов из за того что присутвует постоянно смещение у него и горит второй светодиод буфер должен убрать смещениеaach писал(а): Виталий, Дима уже проводов толстых напаял, точно так же поможет буфер.
это одно и тоже )) я перепутал местами пару буквdima23595 писал(а):TVG, у меня опторазвязка ....там стоят 74HC14
