Ну вот, досчитался...
Разные программы расчета, скачанные из сети, дают приблизительно одинаковую индуктивность - 1,5Гн. Как говорит учебник физики - 1Гн это такая индукция, при которой изменение тока на 1А за секунду вызывает 1V самоиндукции. Значит 1kHz (2000 изм тока в секунду) при 40А вызовут 1,5Гн*2000*40А=120kV???? Ну 120V, согласен на 1,2kV, но чтобы 0,12мегавольта... Еще чуток напрячься и молнии пускать можно... Чего не так?
Проверил теорию практикой. Оборудование - осциллоскоп САГА (С1-94) и лабораторный источник питания Б5-46. Настраиваем БП на ток 1А. Осциллоскоп показывает при размыкании 6 затухающих колебаний протяженностью 80ms макс амплитудой 5V...
Громовержца из меня не получилось... Но если линейно интерполировать до 40А, то получится выброс ЭДС 200V. НО длительность импульса 80/6=13,3ms. А время изменения при килогерце - 0,5ms. В 27 раз быстрее. И если считать, что и напр в 27 раз больше, то выходит 200*27= 5,4kV!?
Так что может мелкий искрометатель и получится...
