www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Текущее время: 16 янв 2018, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #661  Добавлено: 05 авг 2013, 19:26
Начало темы смотрим тут
Обязательно читаем первую часть, прежде чем задавать вопрос во второй
Здравствуйте. Скажите пожалуйста:
1) в каких пределах можно заменить сопротивления 22 Ом и 2,2 кОм ?
2) каким будет являться логической единицей напряжение на 18 ножке L297, чтобы менять направление вращения ?
3) какой ток необходим двигателю (взят с принтера) при питании 24 вольта и сопротивлении обмоток 5,9 Ом.
Управление будет производиться без ПК.
Спасибо.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #662  Добавлено: 01 июн 2017, 08:52
Scorp1978 писал(а):
Подскажите плиз, спаял запустил обкатал и выяснил что движки не встают в удержание, всегда держится рабочий ток, только при включение до первого шага удержание и как только первый шаг все включается рабочий и до выключения станка держится? Где копать что проверить осцил есть.
Инвертируйте сигнал степ в настройках мака
Сообщение #663  Добавлено: 03 июн 2017, 08:06
garry, благодарю помогло
Сообщение #664  Добавлено: 05 июн 2017, 13:49
Подскажите куда конкретно на схеме припаявать заземления для уменьшение помех (на БП или самих контроллерах или к станку)
Сообщение #665  Добавлено: 07 июн 2017, 12:19
Ну кто нить загляните кто делал!!!!
Сообщение #666  Добавлено: 09 июн 2017, 20:18
да померла так померла ...
еще вопрос в чем может быть дело уровень сигнала степ падает до 2 вольт когда дир дает сигнал на право, и когда дир дает сигнал на лево степ опять нормальный 5 вольт. проверял без не555 и л297 то есть контакты на микрухах разомкнуты. только степ и дир подключаю к плате такая фигня, отключаю на опторазвязке все норомально. как дир может влиять на уровень сигнала степ?
Сообщение #667  Добавлено: 13 июн 2017, 12:47
Не понимаю снял плату прочистил, все подсоединил заработала,
Вопрос по заземлению остался!!!!!
Сообщение #668  Добавлено: 12 июл 2017, 12:12
У меня та же ситуация. После замены платы опторазвязки на плату StepMaster 2.5 (был Блок интерфейса с опторазвязкой LPT порта для 4-х осевого станка с ЧПУ V2.2), все время рабочий ток, а в удержание не переходит. Рекомендация по инвертированию не помогла. Где еще можно искать причину?
Сообщение #669  Добавлено: 23 июл 2017, 18:08
Вопрос решен. Может кому пригодится. Этим драйверам нужен высокий уровень отсутствия сигнала "Степ", а из платы СтепМастер он выходит низкий. Поэтому с помощью микросхемы 74НС14 инвертировал выходящий из СтепМастера сигнал "Степ" и все нормализовалось.
Сообщение #670  Добавлено: 18 дек 2017, 23:46
Проверял еще раз давно сделанные драйвера. Вроде бы всегда аккуратно выключал силу, разряжая выходные емкости. Питание движков у меня 24 В. Но каким-то образом конденсаторы остались заряжены. Дело было так. Включаю в очередной раз драйвер, сначала подаю 5 В и тишина, светодиоды узла работа\удержание не горят. Стал смотреть тестером, а на силовых контактах висит 24 В от предыдущего включения (без движков, проверка была со светодиодами). К силе к этому моменту уже был подключен двигатель через лампы. При этом лампы не горели и не разряжали конденсаторы. Не пойму почему. 12 В на IR2104 еще не подал в этот момент, т.е. управления полевиками не было (может поэтому не разряжались кондеры ?). Стал думать что могло погореть. Проверил: ШИМ с L297 - есть, таймер N555 - исправен. Рискнул включить еще раз - вроде все работает, проверял на светодиодах вместо движка - шагают. Пока не знаю правильно шагают или нет, т.к. нет стабильного генератора STEP, замыкал вручную, а там дребезг. В общем установил, что погорели только транзисторы в узле работа/удержание, поэтому светодиоды там не горят.
Вот объясните мне: как цепи узла работа/удержание связаны с 24 В ? Я ничего не понял как они погорели ? И почему остальное живое осталось ? Подскажите что еще проверить ?
Сообщение #671  Добавлено: 05 янв 2018, 08:43
Из моего опыта. Уже где-то месяца 3 на станке стоят по х и z китайцы 6600, а по Y L297-IRFZ540. Китайцы работают немного как бы плавнее что-ли, звук у двигов поприятнее. Самоделка пожостче, но совсем немного. А на счёт питалова, у меня 32 вольта, как только я над самоделкой не издевался в процессе опытов, в какой только последовательности не подавал 5, 12 и 32 вольта, убить мне её не удалось. Сейчас в процессе резки даже не заморачиваюсь по этому поводу. У меня сложилось стойкое впечатление, что если спаяно всё правильно и аккуратно, сжечь её может только человеческий фактор ( типа полезть тыкать отвёрткой или щупом, и перемкнуть дорожки (что у меня один раз и получилось)). У неё только одна очень серьёзная болезнь: плохая помехозащищённость, которая лечится установкой сетевых фильтров и нормального заземления.
Сейчас этот форум просматривают: crashzoom, Google [Bot] и гости: 6
