L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Scorp1978
Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение Scorp1978 »
Подскажите заказываю двигатели nema 23_2430
Характеристики:
Индуктивность 6,8мГн
Сопротивление фазы 1,6 Ом
Ток 3А
1. Какое номинальное/максимальное напряжение подаваемое на драйвера рассчитаны данные движки (как посчитать). У меня получилось максимальное 82 В. 1000*корень из 1000*6,8
2. Какие ключи посоветуете под рассчитанное напряжение.
3. Посоветуйте интернет магазин где можно по почте не дорого заказать L297.
Заранее благодарен.
garry
Сообщение garry »
Scorp1978 писал(а):Подскажите заказываю двигатели nema 23_2430
Заранее благодарен.
2. IRF540
3. ЧИП-НН, покупал в нем все детали, кроме ir2104
Scorp1978
ЧИП-НН - L297 310руб. дороговато
Scorp1978
подскажите на 5 и 8 ноге должен быть ШИМ, не могу понять R22 R21 выпаиваю ШИМ на 5 и 8 появляется , впаиваю только на 8 ноге????
Люди добрые помогите, коолхацкер где Вы все, спаял драйвер осцилом на все 8 ключей сигнал приходит (с IR2104 питание 15В) ровный прямоугольник (6 вольт), двигатель свистит а крутиться вообще не хочет (подключение обмоток все 4 - ре варианта испробовал), ШИМ работает на 1 и 16 ноге мерил 20кГц все четко.!!!! Step на 18 ногу активный высокий.
Правда когда напряжение на движки даю, сигнал на ключи как папало начинает идти.
Еще С12 С13 всместо 680р стоят 880р.
Еще С9 по схеме 3n3 у меня на кондере написано 332, верно?
Scorp1978
Вообщем двигатель закрутился на 2,5А 70В, вот это дурь:))) у движка аж руку выворачивает, скорости бешенные.
Остался вопрос почему режим удержания не срабатывает, (блок индикации работает), настройка тоже вся прошла успешно
0,5В при замыкании степа на землю и 0,1 при размыкании, а при работе ток не спадает????? Где смотреть NE555 поменял,
результата нет.
Scorp1978
Ну неужели тема умерла, кто подсказать может почему задний фронт на ногах IR 7 и 5 кривой, с какими-то искажениями
aach
Сообщение aach »
Scorp1978 писал(а):почему задний фронт на ногах IR 7 и 5 кривой, с какими-то искажениями
Это как-то влияет на работу?
Задний фронт (спад) импульса это разряд ёмкости затвора при выключении транзистора, из-за ёмкости затвора фронт будет затянут. Резистор в затворе ставится для уменьшения стокового "звона". А так же для уменьшения кммутационных помех от переключения защитного диода полевика.
Может 22 Ома в цепи затвора многовато для Ваших транзисторов для отключения полевика. Но не факт.
Можно попробовать ввести цепочку разряда (отключения). Это параллельно резистору 22 Ом паяем последовательную цепь из диода кд522 и резистора 8-10 Ом. Катоды диодов подключаем к 7 или 5 ноге. Цепочка будет работать только на отключение полевика. Можно посмотреть как сделано в Робозоновском версии V5.1. Так даже может и лучше.
Или с общей точки резистора 22 Ом и затвора ставим в землю резистор 10-15 кОм. Но тогда надо будет смотреть на фронт, не будет-ли затянут.
ВСЕ ЭТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ВАШ РИСК И ВАШЕ РЕШЕНИЕ.
В других схемах в затвор с ИРки и 33 Ома ставили - всё работало.
Scorp1978 писал(а):0,5В при замыкании степа на землю и 0,1 при размыкании,
Тут ничего не понял. Правильно когда при наличии СТЕП уровень Vref побольше, и ток будет номинальный, а при отсутствии СТЕП уменьшается Vref и соответственно ток удержания снижен. Так у Вас?
Индикация работает потому что выход таймера :3 непосредственно связан с входом схемы индикации, а с входом Vref через цепь резисторов. Смотрите обвязку таймера.
П.С. Такого контроллера не имею - только теория.
bossic72
Сообщение bossic72 »
Вчера закончил второй комплект контроллеров. Так на одном из трёх тоже "задний фронт на ногах IR 7 и 5 кривой". Однако на работу не влияет никак. Гонял вчера все три и в хвост и в гриву, работает изумительно. На кривизну решил забить.
bossic72
Коллеги, прошу подмоги. Вот напасть навалилась-то. Симптомы: при резке рельефа оси х или z могут нахально сбиться где-о на миллиметр в любой момент времени. При простое (двиги в удержании) наблюдается редко-частое (нет системы) мырганье индикаторных диодов работы этих осей и маленькое-маленькое подёргивание движков. При отсоединении ЛПТ кабеля от компа мырганье пропадает. При снятии 36 вольт с контроллеров тоже мырганье пропадает. И при отсоединении самого двига от контроллера мырганье пропадает. Тест ЛПТ порта проходит нормально.
Что сделано: Заземлил всё что только можно двухметровым колом в землю, менял местами контроллеры, менял БП 36-24-20 вольт, сетевые фильтры полноценные кругом натыкал, менял комп, кабелЯ двигунов и питания 36 вольт заменил на экранированные, нифига не помогло. На что ещё грешу: у меня 5 и 12 вольт берётся с БП компа на котором Мач стоит. Так мож какая гадость по ним шпарит? Но тогда почему при отсоединении ЛПТ кабеля мырганье пропадает? Помогите разобраться в этой мистике пожалуйста.
Serjik
Сообщение Serjik »
При запущенном маче нет запущенных других "лишних" программ? Арткам например? Возможно кто-то "шумит" в порт на программном уровне
MadRat
Сообщение MadRat »
bossic72 писал(а):При простое (двиги в удержании) наблюдается редко-частое (нет системы) мырганье индикаторных диодов работы этих осей и маленькое-маленькое подёргивание движков. При отсоединении ЛПТ кабеля от компа мырганье пропадает. При снятии 36 вольт с контроллеров тоже мырганье пропадает. И при отсоединении самого двига от контроллера мырганье пропадает.
было то же самое, в чём причина так и не нашёл, просто сменил драйвера на другие покупные, теперь ни каких проблем
bossic72
Serjik писал(а):При запущенном маче нет запущенных других "лишних" программ? Арткам например? Возможно кто-то "шумит" в порт на программном уровне
Других прог нет.
MadRat писал(а):было то же самое, в чём причина так и не нашёл, просто сменил драйвера на другие покупные, теперь ни каких проблем
Чувствую всё к этому и идёт. Но где-то ведь собака-то порылась?
MadRat
Сообщение MadRat »
bossic72 писал(а): Но где-то ведь собака-то порылась?
где то порылась, у меня было предположение что из-за 48в, но раз вы пишите что ставили и 24в и всё равно мигает значит дело не в этом, единственное что я так и не попробовал это впаять плёнку как на лидшайнах вот фотки обвёл красным то что нас интересует
да вспомнил ещё вариант сменить сам узел удержания на схему со 123 микрухой где то тут в теме была такая схема , на ней китайцы собирают удержание
Serjik
Сообщение Serjik »
Активный ноль стоит? Длину импульса в маче попробуйте увеличить.
bossic72
Serjik писал(а):Активный ноль стоит? Длину импульса в маче попробуйте увеличить.
Мач вообще не при чем, вчера пробовал и питание 5 и 12 вольт отдельное подавать, бесполезно. Прогресс в том, что и третья ось задрыгалась, даже тогда, когда ЛПТ кабель с компа выдернут. Все, достали меня эти контроллеры, сегодня заказал на али китайские драйвера на TB6600 вместе с платой контроллера, с этими чувствую одна нервотрёпка будет.
Serjik
Сообщение Serjik »
ну... хозяин - барин! Эти контроллеры работают сотнями у людей, очень хорошо себя показали. Интересно было все-таки выяснить причину... Были у меня "непонятки" похожие сожравшие много времени и нервов... но в итоге все по "своей вине".
bossic72
Serjik писал(а):Эти контроллеры работают сотнями у людей, очень хорошо себя показали.
Так и у меня работали где-то с февраля месяца, нарадоваться не мог. При чём без заземления вообще. А тут такая напасть... И никакой системы... Может долго не моргать, потом БАЦ, и заготовке, резавшейся третий день, хана. А может и не бац... Вот нафига мне эта рулетка?
aach
Сообщение aach »
bossic72 писал(а):Так и у меня работали где-то с февраля месяца, нарадоваться не мог. При чём без заземления вообще. А тут такая напасть...
Так а что-то изменилось-то, с февраля? Что-то же должно было стать не так. Новый источник, подключение, разводку поменяли, жгуты уложили? Что изменилось, что Вы "улучшили" с тех пор как работало? Или само полтергейстит? Как-то не верю. Чего-то не догоняется-понимается.
Вот мой пример. Третий станок при отладке стоял на участке и был подключен: БУС к не заземлённым розеткам одного стола, а системник к не заземлённым розеткам второго стола. Такая раскоряка получилась. Помех не было. Но светодиод дампера, установленного на каретке Y, почему-то светился "красным пламенем" - особенно при установке ШД в удержание. Теперь станок стоит на своём месте, все сетевые шнуры с заземляющими проводами в одном блоке типа "заземлённых" розеток (через общий шнур питания к розетке в стене помещения). Т.е. все заземляющие провода сходятся на блоке розеток. Другими проводами заземления все составляющие станка не соединял. Так вот, как бы я ни пытался резко оси тормознуть, никаких сработок дампера, никаких помех, всё глухо "железобетонно" работает. А у Вас ещё и
bossic72 писал(а):. На что ещё грешу: у меня 5 и 12 вольт берётся с БП компа на котором Мач стоит.
И не образуется-ли тут паразитный контур по корпусным проводам, и нет ли связи корпусов обеих частей опторазвязки через подключение к такому источнику. Отключив ЛПТ, Вы помех не наблюдаете - где-то тут собака роется. И не понятно мне как у Вас опто сделана. Действительно ли Активный низкий используется - тоже важно. А может просто источник 12В "подвывает". Тьма причин может быть. Просто так не бывает.
Если всё грамотно продумано, то должно работать, драйвера-то простые как грабли.
В принципе, по наличию времени (у меня :) , сейчас не часто на форуме), можем попробовать разобраться. Или пробуйте ТВ6600. Как Вам удобнее.
bossic72
aach писал(а):Так а что-то изменилось-то, с февраля?
Ничего. Еще раз: менял 5 и 12 вольт, бесполезно. Началось потихоньку с оси z , сейчас уже все три оси моргают даже с вытащенным ЛПТ кабелем.
aach
Сообщение aach »
bossic72 писал(а):все три оси моргают даже с вытащенным ЛПТ кабелем
Ну и хорошо.
Пока Ваши ТВ6600 придут, можно и повозюкаться с этими драйверами. Я до воскресенья смогу общаться.
Давайте теперь отключим от Степ и Дир входов драйверов все проводочки. Если мырганье пропадёт, будем посмотреть на организацию входов. Если сохранится - будем копать питание.
Мырганье светодиодов сопровождается самопроизвольным шаганием движков, я правильно понял?
А есть где-то тема про Ваш станок, что бы посмотреть как скомпонована электроника, есть-ли и какая опторазвязка? И на какой плате делали драйвера?
И ещё, если Вам эти "разборки" не интересны, напишите пожалуйста. Что бы я тут зря не тарахтел, теряя время.
bossic72
Да как же не интересно то?полностью согласен, пока китайский вариант прийдет, буду эти драйвера терзать. Сегодня после работы сфотаю все, вечером выложу. Опто нет, отсоединяем проводки степ дир, и моргание прекращается. При моргании еле еле дергаются шаговики.
aach
Сообщение aach »
bossic72 писал(а):Опто нет, отсоединяем проводки степ дир, и моргание прекращается.
Я теперь ставлю оптомикросхемы прямо на самих платах драйверов, считаю так правильно, так же будет и на ТВ6600. Ну у Вас сейчас нет и ладно. Но за то есть проблемы :( .
Уточню что хотел. Отсоединяем ЛПТ-кабель - помехи есть. С отсоединённым кабелем ЛПТ отсоединяем проводочки от входов драйверов - мырганье пропадает, так? А проводочки витыми парами прямо на разъём ЛПТ идут? Если всё подключено, а 36В с драйверов отключаем - мырганье пропадает, так?
Много лишнего в связях получается. Смотрите. 36В откуда-то с источника, видимо импульсного. Сигналы с компа по ЛПТ, у которого оплётка как заземляющая, +5В и +12В опять же с компа (витыми парами надеюсь), т.е. минусовые провода опять на корпусах сидят - ещё контур получается. Вы не формируете +12В, а потом и +5В на плате драйвера, так я понял, а берёте с компа? А там ведь импульсники и фильтры со средней точкой, 110В переменки. Ещё обратите внимание, на распространённых платах этих драйверов по входу питания +12В (на КРЕНке) нет электролита 10-100мкФ и керамики 0,1мкФ. Если у Вас так - попробуйте припаять хоть на "соплях" и посмотреть на результат.
bossic72
36 вольт с обычного транса, не импульсное. В остальном все так, но не всегда. Иной раз моргание прекращается и все нормализуется. 5 и 12 вольт пробывал брать независимые, не от компа, результата нет.
MadRat
Сообщение MadRat »
а у меня опто на плате стояло и электролит с керамикой тоже есть и всё равно дёргалось, а силовое было импульсное, вот сылка на мой пост с платой http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 67#p113467
по мойму где то в самом узле удержания косяк порылся, а забросил я их из за большого резонанса, на скоростях от 500 до 800 мм\мин, раздрожало
aach
Сообщение aach »
MadRat писал(а):а у меня опто на плате стояло и электролит с керамикой тоже есть и всё равно дёргалось, а силовое было импульсное,
Да, Ваша плата приемлема. Ну может и узел удержания глючит, не спорю, мне проверять не на чем. Я на будущее хочу такой драйвер сделать на случай применения биполярного ШД вместо униполярного, на втором станке. Питание на нём 50В и ТВ6600 не прокатит. Так я с самого начала хотел этот узел удержания переделать на другой, тоже на 555, но с другого драйвера. Собственно вчера купил на Али 297-е и Ирки 2104S. А займусь драйвером не скоро. Так просто bossic72 просил помощи, так можно попробовать, присоединяйтесь. Хотя он всё равно потом эти драйвера выкинет :) .
bossic72
aach писал(а):Хотя он всё равно потом эти драйвера выкинет
Это в зависимости от того, как себя китайцы покажут.
В общем час назад в гараже, совершая разные манипуляции, сделал неловкое движение щупом осцилла, и кирдык пришёл одной Ирке и шести транзелям. И именно в том канале (Y), который работал наиболее стабильно. А я то думал, чем же в выходные заняться.
MadRat писал(а):за большого резонанса, на скоростях от 500 до 800 мм\мин
Блин, так и у меня та же песня, но как-то старался не обращать внимания, теша себя мыслью " ну работает же. "
MadRat
Сообщение MadRat »
bossic72 писал(а):Это в зависимости от того, как себя китайцы покажут.
я bossic72 написал в личку, но он наверное не увидел, давал сылку на самые приемлиемые по безглючности и дишёвые до 10$ драйвера из китая, держат до 50в (проверенно лично на 47в) по датошиту смотрел, есть все дробления вплоть до 32 только не пойму почему китайцы упорно пишут что это новый ТВ6600 и на 40в, там реально стоит TB67S109. Комплект этих драйверов у меня лежит как запасной вариант, а потом по тихоньку собрал себе комплект лидшайнов из серии DM к ним вообще ни каких притензий, но это уже другой ценевой диапозон. По моему мнению драйвера на Л297+ирки были актуальны лет 7 назад когда ебей ещё считался матерным словом и заказать там могли единицы, сейчас не стоит оно того чтоб тратить столько денег, нервов и времени на них. Я то начал их делать из за того что новых тбешек ещё не было, а ТВ6560 мне было мало напряжения и тока, а ТВ6600 мне вообще не понравились по своей капризности и горели они . Как то вообщем так у меня получилось.
bossic72
MadRat писал(а):я bossic72 написал в личку, но он наверное не увидел, давал сылку на самые приемлиемые по безглючности и дишёвые до 10$ драйвера из китая
Да как же не увидел-то? Увидел и именно их и заказал. В общем коллеги вчера (был дождливый субботний день) начал пробовать побеждать напасть. Заменил сгоревшие 6 транзелей и Ирку в оси Y, потом ещё оказалось, что и обои резюки пятиваттные накрылись, тоже заменил, всё поехало. С морганиями. Заменил провода ЛПТ до драйверов, поставит на каждый драйвер отдельный экранированный провод , при этом мероприятии здохла почему-то L297 в канале Х хотя ничего плохого я её и не делал вообще. Заменил, поехало, морганий стало поменьше, но они не исчезли. В основном по оси Z . Полез колупаться дальше. Колупаюсь я значит, колупаюсь, вдруг бац, моргания исчезли вместе с индикацией по оси Х. Пристально присмотрелся, оказалось отвалился от платы Х общий провод на индикацию, тот который по схеме на коллектор VT3 и HL1 идёт ( у меня диоды не на плате, а вынесены на отдельную панель, соединены неэкранированным кабелем длинной примерно 40 см). И мырганья по всем осям резко закончились. Припаиваю отвалившийся провод, мырганья начались, опять отпаиваю,- исчезли. Вообще. По всем осям. На радостях давай дальше совершать эксперименты. Отцепил этот гадский провод, отцепил от штыря все провода заземления, оставил одни сетевые фильтра. Мырганья нет, всё железно пашет. Потом пошёл к соседу по гаражу, у него есть сварка, он варит, свет проседает, помехи наверное чешут, я наблюдаю за станком: да хоть бы хны ему, ни чего не дёргается, не моргает. Вот где здесь логика? Причем тут индикаторный блок вообще, ни фига не пойму. Если бы провод не отвалился сам, хрен бы я додумался до такого. Итог вчерашнего дня: ни чего не моргает и не дёргается, но индикация по Х отсутствует ибо провод отсоединён ( да не очень то и нужна, хотя привык я к ней уже). Всё заземлено на всякий случай назад на кол. Сегодня что нибудь попробую порезать, посмотрю в работе. Коллеги, всем большое спасибо за участие и советы.
aach
Сообщение aach »
bossic72 писал(а):платы Х общий провод на индикацию, тот который по схеме на коллектор VT3 и HL1 идёт ( у меня диоды не на плате, а вынесены на отдельную панель, соединены неэкранированным кабелем длинной примерно 40 см). И мырганья по всем осям резко закончились
Не, ну вот так всегда :( ну вот кто может предположить заранее, что может наворотить автор проблемного девайса? В этом драйвере выход таймера без буфера непосредственно связан с 297-й и со схемой индикации, а Вы ему ещё 40 см проводов добавили, небось даже не свивая ни сигнальные, ни питание. Тут на внешней плате индикации, как минимум, надо питание транзисторов +5В шунтировать небольшим электролитиком и керамикой 0,047-0,1 мкФ. У Вас там драйвер как таракан усатый - проводами обвешен, а 297-я достаточно "нежная" к помехам видимо. Питание +5В внешнее, а не сформировано из +12В на плате драйвера, представьте длину проводов от системника + ещё 40см в блоке управления - жуть! Кстати сильно увлекаться сетевыми фильтрами тоже не здорово, может шутка оказаться злой.
Ну ничего. Не смотря на "шедевры" самоделкиных конструкторов оно того стоит, в смысле "самодельчество". Всё равно при случае поможем, если сможем. Тут-то и помогать практически не пришлось :) . А по питанию +12 (да и +5В) всё же кондёры не помешают. Дмитрий писал, что почти убрал моргания заменой резистора подтяжки входов к +5В с 1к на 510 Ом. На его плате это приемлемо, а при прямом подключении к ЛПТ (без опто или буферной микросхемы) может не работать.
То что есть неприятное рычание (резонанс) ШД на определённых частотах, так это же полушаговый режим. У меня так и на ТВ6600 и на Робозоновских для униполяров было при испытаниях. В Робозоновском v.4.1 есть режим с компенсацией момента, там меньше шумит ШД. V.4.1 для униполяров я делал, понравилось, для второго станка ещё 4шт сделал, подозреваю. что и v5.1 для биполяров тоже будет хорошо работать. Качественные у них разработки были.
bossic72
Привет коллеги. Новые вести с боевых полей. С утра соединил опять этот проводочек (не могу без него, привык уже как к родному) , опять моргания. Тогда заменил таймер. И случилось чудо: и индикация работает и ни чего не моргает. Ещё раз проверив токи работы и удержания, быстренько поставил досточку и давай её пилить. Вот пилю я её минут тридцать ( фреза- гравер 1001-3мм, ускор- 200, скор- 1200) и начинаю замечать, что z уже резко( как было до этого) не уходит вниз. Она зараза потихоньку нахально начинает уползать. Чем дальше пилю, тем больше уползает. За 5 см рельефа уползла где-то приблизительно на 0.5-0.8 мм ( даже невооружённым глазом видно.
В планах: поменять местами драйвера (чтоб отсечь либо механику, либо электронику), если электроника, вообще снять с платы z таймер, попробовать порезать без режима удержания. Да и со всех остальных поснимать докучи :crazy: .
