www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Текущее время: 23 фев 2017, 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #601  Добавлено: 05 авг 2013, 19:26
Начало темы смотрим тут
Обязательно читаем первую часть, прежде чем задавать вопрос во второй
Здравствуйте. Скажите пожалуйста:
1) в каких пределах можно заменить сопротивления 22 Ом и 2,2 кОм ?
2) каким будет являться логической единицей напряжение на 18 ножке L297, чтобы менять направление вращения ?
3) какой ток необходим двигателю (взят с принтера) при питании 24 вольта и сопротивлении обмоток 5,9 Ом.
Управление будет производиться без ПК.
Спасибо.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #602  Добавлено: 11 дек 2016, 10:22
Подскажите заказываю двигатели nema 23_2430
Характеристики:
Индуктивность 6,8мГн
Сопротивление фазы 1,6 Ом
Ток 3А
1. Какое номинальное/максимальное напряжение подаваемое на драйвера рассчитаны данные движки (как посчитать). У меня получилось максимальное 82 В. 1000*корень из 1000*6,8
2. Какие ключи посоветуете под рассчитанное напряжение.
3. Посоветуйте интернет магазин где можно по почте не дорого заказать L297.
Заранее благодарен.
Сообщение #603  Добавлено: 11 дек 2016, 11:48
Заранее благодарен.
2. IRF540
3. ЧИП-НН, покупал в нем все детали, кроме ir2104
Сообщение #604  Добавлено: 11 дек 2016, 14:30
ЧИП-НН - L297 310руб. дороговато
Сообщение #605  Добавлено: 02 янв 2017, 05:51
подскажите на 5 и 8 ноге должен быть ШИМ, не могу понять R22 R21 выпаиваю ШИМ на 5 и 8 появляется , впаиваю только на 8 ноге????
Люди добрые помогите, коолхацкер где Вы все, спаял драйвер осцилом на все 8 ключей сигнал приходит (с IR2104 питание 15В) ровный прямоугольник (6 вольт), двигатель свистит а крутиться вообще не хочет (подключение обмоток все 4 - ре варианта испробовал), ШИМ работает на 1 и 16 ноге мерил 20кГц все четко.!!!! Step на 18 ногу активный высокий.
Правда когда напряжение на движки даю, сигнал на ключи как папало начинает идти.
Еще С12 С13 всместо 680р стоят 880р.
Еще С9 по схеме 3n3 у меня на кондере написано 332, верно?
Сообщение #606  Добавлено: 04 янв 2017, 18:41
Вообщем двигатель закрутился на 2,5А 70В, вот это дурь:))) у движка аж руку выворачивает, скорости бешенные.
Остался вопрос почему режим удержания не срабатывает, (блок индикации работает), настройка тоже вся прошла успешно
0,5В при замыкании степа на землю и 0,1 при размыкании, а при работе ток не спадает????? Где смотреть NE555 поменял,
результата нет.
Сообщение #607  Добавлено: 24 янв 2017, 10:42
Ну неужели тема умерла, кто подсказать может почему задний фронт на ногах IR 7 и 5 кривой, с какими-то искажениями
Сообщение #608  Добавлено: 24 янв 2017, 11:15
Это как-то влияет на работу?
Задний фронт (спад) импульса это разряд ёмкости затвора при выключении транзистора, из-за ёмкости затвора фронт будет затянут. Резистор в затворе ставится для уменьшения стокового "звона". А так же для уменьшения кммутационных помех от переключения защитного диода полевика.
Может 22 Ома в цепи затвора многовато для Ваших транзисторов для отключения полевика. Но не факт.
Можно попробовать ввести цепочку разряда (отключения). Это параллельно резистору 22 Ом паяем последовательную цепь из диода кд522 и резистора 8-10 Ом. Катоды диодов подключаем к 7 или 5 ноге. Цепочка будет работать только на отключение полевика. Можно посмотреть как сделано в Робозоновском версии V5.1. Так даже может и лучше.
Или с общей точки резистора 22 Ом и затвора ставим в землю резистор 10-15 кОм. Но тогда надо будет смотреть на фронт, не будет-ли затянут.
ВСЕ ЭТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ВАШ РИСК И ВАШЕ РЕШЕНИЕ.
В других схемах в затвор с ИРки и 33 Ома ставили - всё работало.
Тут ничего не понял. Правильно когда при наличии СТЕП уровень Vref побольше, и ток будет номинальный, а при отсутствии СТЕП уменьшается Vref и соответственно ток удержания снижен. Так у Вас?
Индикация работает потому что выход таймера :3 непосредственно связан с входом схемы индикации, а с входом Vref через цепь резисторов. Смотрите обвязку таймера.
П.С. Такого контроллера не имею - только теория.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #609  Добавлено: 11 фев 2017, 09:41
Вчера закончил второй комплект контроллеров. Так на одном из трёх тоже "задний фронт на ногах IR 7 и 5 кривой". Однако на работу не влияет никак. Гонял вчера все три и в хвост и в гриву, работает изумительно. На кривизну решил забить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kvazar и гости: 3
