L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
да если б была нормальная проверенная схема та я бы не морочил здесь голову...
Никто ничего конкретного даже не советует
С мостами начудили по взрослому
можно ли использовать оптотиристор ТО-10-10 в качестве ключа для включения питания ШД, проверял минут 10 на небольшом радиаторе 15 ампер держит.
Тиристор не дружит с постоянным током. Открыть - запросто, заткнут - никак, окромя как снятием напряжения.
Побольше на странице 35: http://www.toroid.ru/kublanovskiyJS.htmlDj_smart писал(а):Открыть - запросто, заткнут - никак, окромя как снятием напряжения.
В схеме дампера 837 управляет 805 транзистором, чет не того, питание самих моторов лучше сделать регулируемым, ну хоть отводы на трансформаторе предусмотреть, 60 вольт многовато. Параметрический стабилизатор - отстой, ШИМ стабилизатор ставить нужно, не ставь лишних ключей и опто пар, лучше простую релюшку кинь, падения тока не будет и не подведет.
Использую разные моторы и имея регулируемый источник напряжения питания шаговика могу корректно подобрать напряжение питания мотора, баланс температура - мощность, запитав большей напругой только атмосферу греиш, шим в контроллере не имеет такой возможности, и стабилизатор советовал ставить шим потому как кпд параметрического отдыхает, только греться около него.
- Serjik
Вы обсуждаете БП точно для " L297-IRFZ для биполярников" ? Может вы немножко не разобрались как работает ШИМ в контроллере? (не стабилизатор напряжения а именно в L297). Если да, то скорее всего вы немножко не поняли смысла повышения питания и то, что ШИМ в контроллере стабилизирует именно ток (регулируется и устанавливается для конкретных двигателей уже в контроллере а не в БП), а поднятием напряжения (в рамках допустимых для ключевых элементов контроллера) мы можем поднять скорость нарастания тока в обмотках и тем самым увеличить скорость и разгон... Не могу найти ссылку на "разгон ШД". была статья хорошая, может кто-то подскажет. Суть того что я хочу донести, что стабилизатор напряжения в БП не нужен вообще (независимо от параметров ШД).
PS. Мне кажется нужно найти более подходящую или даже создать другую тему (именно для БП), так как от темы самого " L297-IRFZ для биполярников" уже давно ушли. Боюсь по голове получить.
где кто увидел стабилизатор на ШД, по питани ШД стоит ключ на N канале и дампер (напряжение срабатывание которого зависит от напряжения стабилитрона в нем) немного изменил схему проверьте пожалуйста все ли правильно?
если есть +5в значит включится и +15в реле включится через 1-2 сек. и включит ключ на питание ШД, при отключении трехполюсного автомата разорвется цепь управления ключом и ШД сразу обесточатся, в это время +5 и +15в ещё будут присутствовать благодаря ёмкостям по питанию. Если в чём то ошибся поправтье пожалуйста.
Общий провод между 5-12-15 и силовым... В общем мне не нравится что он разрывается. Даже не знаю почему Лучше уж вместо полевиков то же реле что в схеме оставить, и коммутировать им +60 по плюсу.
- Solar05
Да уж, "землю" отрывать это опасно!Dj_smart писал(а):Общий провод между 5-12-15 и силовым... В общем мне не нравится что он разрывается.
Дима, ты сделай простой как двери БП сначала! Если хочешь раздельного вкл-выкл по каналам -поставь тумблеры. Потом поработаешь- поймешь что нужно. Канал 15 или 12 В один оставь- для IR2104 хватит 12. В компе такие же драйвера (принципиально) используются в преобразователе напряжения для процессора, но там 12 В используют, а токи мама не горюй . Пойми простую вещь -драйвера IR2104 созданы до 600 В полевиков, а высоковольтные полевики требуют и бОльших напряжений на затворе.
не хочу я ставить реле, теоретически рассуждая о разных землях, обмотки трансформаторов низкого питания (+5, +12, +15) и питания ШД (+60) общих концов не имеют, земли разные, соответственно никакого тока протекать не может, главное разорвать цепь питания ШД, а какая разница, по минусу это сделать или по плюсу!?
Жду критики и опровержений, обоснованных.
Никак нет. Это не коллекторник. Придется рвать землю моста. Тот "резистор" который обозначен на схеме как "ШД" - так это не движок, а 8 полевиков.dima23595 писал(а):главное разорвать цепь питания ШД, а какая разница, по минусу это сделать или по плюсу!?
то есть ключ поставить в разрыв земли сразу от моста, а кондеры на них будет напруга, вообще он фактически там и стоит, можно схемно что то я вас не понял...
Не, не выпрямительного, а транзисторного, который на IRFZ44. По схеме это отрывать от массы резисторы R9 и R10. И тут всплывает нехорошее предположение... Смотрим по схеме, плечо обмотки В. Транзисторы Т4 и Т7 будут открываться по любому, это вехние ключи, им масса пофигу. Одна IR2104 открывает скажем Т5, а вторая пытается открыть Т8. Но так как минуса нет, он по идее не должен открыться. Но если входного тока микросхемы L297 через резистор R22 хватит открыть этот транзистор, то хана. Напруга в 60 вольт по пути Т5-> обмотка В -> Т8 -> R22 попадёт на 13-ю ногу 297. Я оговорил что это только предположение. Но если такое произойдёт то выгорит всё до пня. И проверить на своём контроллере что-то жаба давит.dima23595 писал(а):то есть ключ поставить в разрыв земли сразу от моста
Последовательность подачи питания на драйвер
Здравствуйте,
пролистав все страницы раздела "Электроника" появился вопрос. В какой последовательности нужно подавать питание на драйвер?
У меня для L297 и 555 стоит 7805, а для IR2104 - 7815. И все это дело будет питаться от лэптоповского блока питания на 18V. ШД будет питаться от трансформаторного БП.
Так вот, сначало нужно подать питание на микросхемы, а только потом на ШД, или как? И что будет если во время работы, к примеру пропадет питание на микросхемах, ну или на оборот?
Желательно.RunnyBore604 писал(а):Так вот, сначало нужно подать питание на микросхемы
Высокая вероятность выгорания силовой части.RunnyBore604 писал(а): к примеру пропадет питание на микросхемах
Дима, здравствуйте. У меня в станке силовое питание так же коммутируется реле. Обратите внимание, что у Вас (у меня тоже) 10 000мкФ ёмкость в источнике и в каждом контроллере по 500 - 1000 мкФ будет. У меня контакты реле "тянули" дугу и сваривались намертво при коммутациях с такими емкостями. Конечно первые включения покажут будет ли так же у Вас, но! Надобно бы поставить искрогасящую цепочку на контакты реле силовой цепи. Схемы Вы рисуете красиво, думаю Вы и сами знаете как зто сделать. Я лично ставил вместо искрогасящей классической последовательно контакту реле резистор 0,2 Ом 5 Вт, если память не отшибло. "Мягче" питание и нет залипаний (27 В, 3А, униполяры у меня). Что касается разделённого "Общ" и корпус силового, так полевики управляются относительно истока и в контроллерах цепи общих проводов объединятся по любому, может это и к лучшему, что именно в контроллере с точки зрения помехоустойчивости, как знать.dima23595 писал(а):Вот такое питание сделал для драйверов
Использовать можно, если очень хочется. Но нужно коммутировать им не цепь постоянного тока, а ставить в цепь переменного, т.е. перед диодным мостом. Надо ставить два оптотиристора встречно-параллельно, т.е. по тиристору на каждую полуволну переменного напряжения (или один оптосимистор, если есть). Светодиоды оптотиристоров лучше последовательно с подбором гасящего резистора соответствующей мощности рассеивания в цепи. Смотрите даташит - ток светодиодов достаточно большой - для нормальной работы оптотиристора. Я в паяльной плите применял ТО-40-... - там что-то под 130мА было - давно было, пять лет такая схема работает и коммутирует 55В 15А. Успехов Вам.dima23595 писал(а):можно ли использовать оптотиристор ТО-10-10 в качестве ключа для включения питания ШД, проверял минут 10 на небольшом радиаторе 15 ампер держит.
у меня нету емкостей в драйверах, дабы ими не спалить полевики в контроле, про госящую цепочку подскажите пожалуйста как это сделать по точнее думаю лишним не будет. Сейчас комутировать буду чисто реле. Про оптотиристоры, я от них отказался
Я хочу посмотреть как они будут работать. Их туды наверное так, от фонаря запихнули.dima23595 писал(а):у меня нету емкостей в драйверах
Где скачать архив с печатками и схемами. ??? Рылся рылся так и не нашел
Дима, Ваши посты #308,310. Вы же там уже рисовали диод и конденсатор параллельно контакту реле. Это оно и есть. Мне лично больше понравился мой способ - резистор. У меня на нём падает 0,6 В и рассеивается 1,8 Вт - ну и шут с ним, зато 4 года ни разу контакты не пригорели.dima23595 писал(а):про гасящую цепочку подскажите пожалуйста как это сделать
От это будет жесть. Поддерживаю Юру. В импульсной силовой технике без электролита по питанию на входе девайса - жесть. Там так "динамит" питание - становишься осциллографом - конкретная переменка. Я имел опыт запуска коллекторника с драйвером на полевиках с питанием от аккумулятора. Смотришь - переменка на "подставке" - откуда, с аккумулятора что-ли? Конденсатор 1000мкФ решил все проблемы. Не понимаю, как можно палить полевики ёмкостью по питанию? Правильная последовательность подачи и снятия питания и всё будет тип-топ. У Вас, по схеме, питание 60В отключится после отключения 5В и(или) 15В, а там потребление малое, разряд электролитов в фильтрах длительный. Включение понятно, а отключение - отключится вначале 60В, Вы уверены? При условии, что ёмкости в драйверах всё равно ставить придётся. Я "пошёл другим путём, товарищи". Увы, сейчас мне свою схему рисовать некогда.dima23595 писал(а):у меня нету емкостей в драйверах
Может на днях отсканю карандашный вариант и покажу, если смотрящие к тому времени не убьют за засор в этой теме .
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159Евгений96 писал(а):Где скачать архив с печатками и схемами.
Отсканил, делал так. Всё по простому, работает почти 4 года. Ни одного сбоя. Один раз сбойнул я, забыл нажать кнопоську. Высокое включаю кнопоськой КН1.
Т.е. загрузил Мач, нажал ресет, включил сеть, нажал кнопоську и всё стало в удержание. Выключаю кнопкой сеть - силовое разряжается быстро, плюс ещё (реле 24В) "лишнее" для реле питание "загашено" стабилитроном и реле отваливается быстрее чем пропадает 12 Вольт. Потом вижу как плавно гаснет зелёный СД секунды две так. Ёмкости БП разрядятся через R2 R3, в контроллерах они уже почти разрядились, так как реле отвалилось. +5В у меня на контроллерах из 12 В получаются. Т.е. МК и драйвер гарантированно остаётся под питанием дольше силового. Ну и всё вапчэто. В Вашей схеме, Дима наверное силовое тоже раньше уменьшится, может я и неправильно выше подумал. Всё, пока, удачи.
