www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Текущее время: 26 фев 2018, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #1  Добавлено: 05 авг 2013, 19:26
Начало темы смотрим тут
Обязательно читаем первую часть, прежде чем задавать вопрос во второй
VVChaif
Здравствуйте. Скажите пожалуйста:
1) в каких пределах можно заменить сопротивления 22 Ом и 2,2 кОм ?
2) каким будет являться логической единицей напряжение на 18 ножке L297, чтобы менять направление вращения ?
3) какой ток необходим двигателю (взят с принтера) при питании 24 вольта и сопротивлении обмоток 5,9 Ом.
Управление будет производиться без ПК.
Спасибо.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: L297-IRFZ для биполярников
Сообщение #2  Добавлено: 05 авг 2013, 23:44
xronik, поделюсь своей сборкой сопротивлений! Ну, насчет тех что по 22 - я поставил по 20. и работает... Только я так понял желательно одинаковые.. хотя, 2 ома роли думаю не сыграют.... А там где по 2,2 кОм, поставилено 2,4. А ты подумай, сам, в каждого сопротивления ест допуск.. так что если написано, это не означате что там именно 2,2 будет!!!! Воот. Теперь, что касается своей проблеммы:
Скажите, может кто сталкивался... есть проблема(глюк) или хз что такое... при ходе ШД (замыкаю степ) - двигатель делает иногда ход обратно.. тоест шагает-шагает в одну сторону, птом раз, делает обратный шаг... думал в одном мсте, а оказалось не в обном..каждый раз по разному.. когда шаг,когда несоклько....
В чем может ыбть проблема??? Кто что посоветует???
Не бойтесь в жизни ничего! Всеравно Вам живим с ней не выбраться!
Сообщение #3  Добавлено: 06 авг 2013, 08:18
У вас больш всего,плохой контакт ,на сигнале направления(дир).Иногда просто он отходит,и движок меняет направление,роспространённое явление когда поломан провод или плохой контакт в розёме.Или в лпт или на самом драйвере или в опте если есть.
Сообщение #4  Добавлено: 14 авг 2013, 17:48
Ребят подскажите по такому вопросу.После включения 12-48 вольт вал двигателя проворачивается на шаг или больше,Mach этого не замечает.Думал из за близкого трансформатора,но ничего подобного.
В целом драйвер оч.хороший вот только с этой проблемой не могу справится.Режим полушаг.
Сообщение #5  Добавлено: 14 авг 2013, 19:53
Скорее всего двигатель просто встаёт на удержание в ближайшую позицию для которой активны обмотки...
Сообщение #6  Добавлено: 14 авг 2013, 20:23
Цитата:
Была мысля :idea:
С этим вообще как то борятся.Вот например не допилил что то и выключил,потом включил и получил смещение.Или все проще?
 Заголовок сообщения: Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Сообщение #7  Добавлено: 14 авг 2013, 22:04
cdx1,
а зачем бороться, там у вас получается не схождение где то от 0.01мм и меньше. Если для вас одна сотка критично, то станок у вас должен быть супер жесткий, если не таков, то вопрос не о чем.
Сообщение #8  Добавлено: 15 авг 2013, 00:57
cdx1 писал(а):
Или все проще?
Проще - используют концевики для нахождения нулей станка при включении.
Сообщение #9  Добавлено: 15 авг 2013, 11:26
UAVpilot,
мои ответ касался как раз, старта от хоума, если станок не жесткий, и не было потери позиций, то и смысла в хоуме нет.
Сообщение #10  Добавлено: 15 авг 2013, 13:47
Planet, раз уж вы настаиваете: принципиальная разница между вашим и моим ответом в том, что вы советуете смириться и не замечать например перехода на 3D обработке, а я - как попытаться избежать оного. :)
P.S. Ну и про хоуминг в вашем ответе как-то не заметно. :tss:
Сообщение #11  Добавлено: 15 авг 2013, 15:51
Да, вы правы! Никакого смысла ловить в координатах разницу 0.01мм и меньше, при хоуминге она еще больше уйдет, и переход на 3D обрработке будет реально заметным, чем при старте с прерванного местоположения.
cdx1,
а какой шаг винта у вашего станка?
Сообщение #12  Добавлено: 16 авг 2013, 21:43
И кстати, cdx1, еще вопрос такой.. какие движки используете? разбиались ли они? Такое может быть еще из-за того, когда разбирают движки, чтобы устранить люфт его родной, ставят шайбы.... и перетягивают подшипники... вот тогда при неравномерном зятягивании, подшипник косит немного вал, вот он у Вас и становится в какой-то точке n-нной, где ему легче....
Пройден опыт у товарищей....
Если там все норм, то как и писали высше - забить на этот глюк... Он проворачивается в обратку? Или вперед на шаг становится??
Сообщение #13  Добавлено: 16 авг 2013, 23:50
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Спаял три контроллера по печатке ChaiSER.Один контроллер работает как положено,на других такая проблема:при включении встаёт в режим удержания,но после того, как покручу,в режим удержания уходят через разные интервалы времени,довольно большие от5сек до30сек .NE555 менял,C11 менял,транзисторы проверял рабочие. Что ещё может быть?
Сообщение #14  Добавлено: 19 авг 2013, 13:17
На всех осях ТР-14(4мм) через шкивы.Редукция 2 к 1.
По поводу разборки двигателя,но нет двигатели новые!Двигатели 18 кг\см типичные китайцы.
Щас снял всю проводку что бы упаковать все в новый корпус,так что соберу и попробую.
Кстати ребят вопрос не по теме,но все таки задам.Есть возможность достать экран на ПВС 4х1.Или лучше не придумывать велосипед и купить готовые провода с экраном.
Сообщение #15  Добавлено: 22 авг 2013, 19:18
Вопрос новичка. Не могу разогнать движки. Максимум что получается на "глаз" (замерить нечем), так это ок 300- 400 оборотов. Ток выставлен 2 а, платы работают совершенно нормально, запустились сразу без проблем, питание 24в. Подскажите, в чем может быть причина. Сейчас в Масн высталено: steps 200, velocity 550, accel 271.
Спасибо за советы!
Сообщение #16  Добавлено: 22 авг 2013, 19:43
Ну самое первое - питание. Хотя бы вольт 40. В маче ускорение очень резкое, занизь чуток . Ток минимально 3 ампера поставить. У меня на таких двигунах почти 3,5 ампера стоит, тёплые.
Сообщение #17  Добавлено: 22 авг 2013, 19:50
Дык, у них по паспорту рабочее 2,8 а? А в рекомендациях вычитал, выставлять надобно не более 70% от рабочего, вот и поставил 2а. Добро попробую выставить хотя бы 3а, а то б/п не потянет. Он у меня расчитан на 24 в 250 вт. Спасибо.
Сообщение #18  Добавлено: 22 авг 2013, 20:07
Так и есть. Но тут есть режим удержания, и оно как-бы чередуется, он не всё время вращается. А в удержании ток значительно меньше чем рабочий. Из-за этого температура не подымается.
И как говорится "Бьют по морде, а не по паспорту" :) . Тут все выставляют ток "на ощупь", тоесть погонял на станке - нормально, рука терпит, добавил чуток, и тд.
Сообщение #19  Добавлено: 22 авг 2013, 20:12
ПонЯл. Выставил ток 3а, ничегошеньки не дало. Остается только питание?
Сообщение #20  Добавлено: 22 авг 2013, 20:25
да тока питание поднимать
у меня для irfz 44 подано 42v , при питании от 24v движки тоже разгонялись до 300-500 об\мин
также отдельно от механики получалось разгонять двигателя при 42v 2.7a до примерно 9000-14000 об\мин с оооочень долгим разгоном и полной потерей мощности ( пальцем тормозит )
двигателя step-syn sanyo denky 4.7v 1.8a
Сообщение #21  Добавлено: 23 авг 2013, 00:49
Да, насчет блока питания я сурьезно влип! Покупал тот что есть спецом под станок, был уверен, что хватит с лихвой! Теперь куда его? И новый стоит ок 800 грн! Вот это так!
Сообщение #22  Добавлено: 23 авг 2013, 09:10
МСВ, берешь на разборке транс ТС180-2, сматываешь вторичку и мотаешь свою на нужные напряжения . (у нас он до 80грн стоит). Детали на выпрямители-стабилизаторы еще до 100грн. Получишь БП с нужным напряжением и током, с доп обмотками для 5 и 15в.
А меня такой транс на два ШД 3А и один 2А даже не теплый.
А если на быдущее поставишь IRF540 под напряжение 100В то мотаешь доп обмотку.
Если конечно напряжение 220в гуляет от 160 до 250 то тогда нужен импульсный.
Сообщение #23  Добавлено: 23 авг 2013, 19:28
я юзаю как питание S-350-48 с пониженным до 42 напряжением ,в Екатеринбурге стоит 1.2 килорубля
Сообщение #24  Добавлено: 23 авг 2013, 23:27
От Екатеринбурга до Одессы километров эдак 3000 будет. И чем ближе к Западной границе на юг, тем веселее.
Сообщение #25  Добавлено: 30 авг 2013, 18:49
Сменил питание на 45в, контроллер перенастроил на 3а, движок после непродолжительной работы горячий-руку не удержишь! Постоянные пропуски шагов (дрожит и звук "плавает").
Что можно предпринять?
Сообщение #26  Добавлено: 30 авг 2013, 19:46
Если у вас всё плавает и дрожит наталкивает на мысль, что неравномерно идут импульсы с компа(ето догадка поскольку вы не указали чем крутите),Так от если у вас не адаптирован комп и шалят шаги никакое поднятие напряжения вам не поможет,я на етих драйверах при пит 24В крутил движки до 3 тыщ оборотов и выше,но нужно чтобы шаги были чёткими.А так у вас и пропуски и дрожание и постукивание,походу драйвер не виноват.А ток снизте до 2.8А,если у вас так грееца.
Сообщение #27  Добавлено: 30 авг 2013, 20:03
Греется до 50 град. Комп не "заточен" только под Масн и есть "пробои" при контроле драйвера. Очевидно это все из-за этого. Однако, собирать отдельный комп под ЧПУ - это сурьезно! Хотел в самом начале приспособить для этих целей ноут. Есть неиспользуемый, но как без ЛПТ порта? Адаптер есть только в России. Других не нашел.
ПС. Еще немного погонял, уже 52 град.
Сообщение #28  Добавлено: 30 авг 2013, 20:46
Снизил напругу до 42 вольт, ток до 2,8 а. Греется до 56 град. Это много? Или еще терпимо?
Сообщение #29  Добавлено: 30 авг 2013, 23:30
Можно просто поставить отдельную винду на соседний раздел или отдельный винт. Или вообще LinuxCNC вкорячить! :crazy:
Это терпимо, но вот выше уже не стоит. А вообще определить просто - подержитесь за него рукой пару минут - если терпимо, значит нормально! И я вполне серьёзно. :)
Сообщение #30  Добавлено: 30 авг 2013, 23:36
Какой там подержаться рукой пару минут!? Пару секунд не удержишь! Очень горячо! Чего делать не знаю.
Нагрелся вообще до 59 град!
