МК2- подключение шпинделя
Какие есть варианты подключения шпинделя к контроллеру МК2/4?
Без использования платы выходов, что на их сайте.
И, соответственно,- какой из них лучше и для чего.
Да, и что такого военного в плате выходов, что она дороже контроллера стоит?!
Re: МК2- подключение шпинделя
zotist,
вот два варианта на выбор, http://blog.fxdteam.com/?p=556#more-556
или
http://robozone.su/cnc-home/69-pwm-kont ... ev-11.html
или
Хорошо, спасибо.
А что у него с выхода идёт?- ШИМ?(я имею ввиду контр)
Там есть просто вкл/выкл?
Управление вшито в определённый выход или можно спрограммировать?
zotist,
я думаю ты лучше меня русский понимаешь, там же написано что с выхода 0-10 вольт. Planet не поддерживает ШИМ управление.
Вот я и не пойму в чём прикол.
Если с выхода контроллера идёт 0-10V.- тогда для чего делать
преобразователь 0-10 в 0-10 ??!
zotist,
а вы для начала посмотрите, почитайте как промышленные шпинделя управляются. А потом не поленитесь, по первой ссылке почитайте для чего это надо, только в более поздних записях.
Причём здесь шпиндель?
О нём вообще речь не идёт.
Если ему надо 0-10 и из контроллера оно выходит, то для чего
делается плата управления стоимостью в контроллер же?
Похоже что что-то недодокументировано, какая-то мелочь, но
неуловимая пока.
неуловимая пока.
zotist,
пока не узнаете как промышленный шпиндель управляется, не поймете для чего нужна 0-10 вольт. У вас какой шпиндель?
Ага, из контра, оказывается- не 0-10 вылазит, а изменяемая частота.
Вот где собака закопана и для чего преобразовыватели ваяют...
Но всё равно непонятно- почему их плата 1000 гривень стоит?- мож
там под низом что-то припаяно?
zotist,
она стоит столько, сколько хочет за него продавец. Это просто сопутствующая вещь, которая многим и не потребна.
Чем гадать, лучше время потратить на изучение как управляются промышленные шпинделя, тогда все вопросы отпадут.
нет, обратное, из "контра вылазит" как раз 0-10 вольт, а изменяемая частота "влезает в контра".zotist писал(а):Ага, из контра, оказывается- не 0-10 вылазит, а изменяемая частота.
Планет, у вас интересный подход к делу.
Может подскажете тогда как, изучая "управление промышленными шпинделями" узнать
способы их подключения к контроллеру 6535, например? На какой странице руководства это прописано?
Разработчик контроллера ведь может по-разному реализовать управление. И по-разному же
всё это описать в руководстве. Или не описать вовсе.
Вам никогда не приходило в голову, что это может быть изменяемое напряжение, ток, скважность, частота...
Возможно и производители шпинделей знают о существовании контроллера МК2? Может это он первичен?
zotist,
"Подход" и логика простая, прежде чем задавать вопросы, надо хотя бы изучить азы.
Тут ваш драйвер MCP6535 не причем, если изучили бы "управление промышленными шпинделями" это было бы вам сразу ясно.
В первом же посте я вам сказал что у Planet нет ШИМ управления, или точнее выходов с ШИМ, потому вам придется частоту 0-1.5кГц конвертировать, или под промышленный стандарт 0-10 вольта, или под нужный вам сигнал, если у вас самодельный шпиндель.
У промышленных шпинделей первичное внешнее управление это 0-10 вольт.
А вопрос был такой,
Я думаю логичный "подход".
P.S. моя ошибка, вторая ссылка то же не будет работать с Planet, потому что там входной сигнал в виде ШИМ-а, она подойдет для Мача. Или прошивку надо переписать, под Planet.
А вопрос был такой,
так как вопрос был о плате Андрея, которая сделана под 0-10 вольт, я вам и дал аналоги этой платы, с бесплатной прошивкой и схемой. Что бы это плата досталась вам раз десять дешевле чем контроллер.zotist писал(а):Без использования платы выходов, что на их сайте.
И, соответственно,- какой из них лучше и для чего. Да, и что такого военного в плате выходов, что она дороже контроллера стоит?!
Планет, покажите мне в "азах"- где написано что и откуда выходит из МК2?
6535- это не драйвер, а полноценный контроллер. Вот у него явно прописаны
выходы ШИМ, аналог 0-5 и выходы уровней. Сразу понятно как его подключать
и как он управляет.
Вот чтобы не гадать на кофейной гуще и не изобретать велосипед я и засветил
тему.
А вы, тем не менее, сами так и не можете конкретно сказать что в него влазит и
с него вылазит.
Разгадайте например своё "...нет, обратное, из "контра вылазит" как раз 0-10 вольт, а изменяемая частота "влезает в контра"... "
И попытайтесь найти в сей фразе хоть что-то правильное.
Ну да ладно,
и как он управляет.
тему.
с него вылазит.
Ну да ладно,
Фраза правильная. Вот-вот что бы не гадать, вы хотя бы на схему посмотрите, и описание, там все на русском написано.zotist писал(а):Разгадайте например своё "...нет, обратное, из "контра вылазит" как раз 0-10 вольт, а изменяемая частота "влезает в контра"... "
Я вам "конкретно сказал", в вашем жаргоне, думал вам так будет понятно, если обычным языком писать, то промышленный шпиндель управляется аналоговым сигналом 0-10 вольт, то есть на выходе контроллера надо получить 0-10 вольт, для этого Андрей продает плату "Output board", куда входит сигнал частотой 0-1.5кГц из выходов контроллере MK2, и конвертируется в выходной сигнал 0-10 вольт, который подается на входной аналоговый разъем 0-10 вольт, частотного управления шпинделем.
А что откуда "вылазит" и куда "влезает" написано в юзер мануале и в факе, на том сайте где вы цены смотрели. Исправления к мануалу публикуются на форуме поддержки.
если MPC6535 полноценный контроллер, зачем вам PlanetCNC, тогда вам с вопросом про управления шпинделем, к разработчикам MPC6535.zotist писал(а):6535- это не драйвер, а полноценный контроллер
Последний раз редактировалось Planet 16 июн 2013, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Я писал о контроллере, а не о плате согласования между ним и шпинделем.
Для этого дополнительно акцентировал внимание на этом.
Ждать 2 недели в лучшем случае когда приедет плата согласования как-то неправильно.
Да и в факе подключения написано, что надо 3 провода с контроллера всунуть в 4 на вых. плате.
"Connect Mk2/4 controller with wires to terminals: GND to "0", OUTPUT1, OUTPUT2 and OUTPUT7 to "S", "1", "2" and "3"."
Мне более чем достаточно информации, что из контра для управления оборотами выходит изменяемая частота.
С какой, кстати, ноги она выходит?
Ваши вопросы, с первого поста и ответы к нему,
или такой http://robozone.su/cnc-home/69-pwm-kont ... ev-11.html
Второй, надо переписать код под частоту.
По этим признакам выбирайте что вам лучше.
Я вам давно задал вопрос, КАКОЙ У ВАС ШПИНДЕЛЬ?
Еще вопрос а как вы собираетесь совместно использовать MPC6536 и PlanetCNC?
Вариант - никакой кроме дополнительной плата выходов, конвертера.zotist писал(а):Какие есть варианты подключения шпинделя к контроллеру МК2/4?
есть такой вариант, http://blog.fxdteam.com/?p=556#more-556zotist писал(а): Без использования платы выходов, что на их сайте.
Первый готовый, взял повторил.zotist писал(а): И, соответственно,- какой из них лучше и для чего.
она стоит столько, сколько хочет за него продавец. Это просто сопутствующая вещь, которая многим и не потребна.zotist писал(а): Да, и что такого военного в плате выходов, что она дороже контроллера стоит?!
с какой пожелаешь, в пределах выходов MK2, знания и логики.zotist писал(а):С какой, кстати, ноги она выходит?
Шпиндель- КРУГЛЫЙ!!! безвоздушный!
Странно, что при этом вас совершенно не интересует какой частотник.
Я нигде не указывал, что собираюсь одновременно использовать два
контроллера в одном станке.
Я просто привёл пример как для одного контроллера всё расписано и
для другого- практически совершенно никакой первичной инфы.
Пока будет сделана плата преобразователя самым простым способом
будет пожалуй прописать подачу СОЖ в нужных местах УП и этим
сигналом запускать шпиндель. А скорость- вручную, регулятором на ПЧ.
PlanetCNC с "КРУГЛЫМИ" не работает, потому у вас ничего и не получается, работает только с ТРЕУГОЛЬНЫМИ, при этом можно и "безвоздушный".zotist писал(а):Шпиндель- КРУГЛЫЙ!!! безвоздушный!
От шпинделя зависть какой частотник, "КРУГЛОМУ шпинделю - КРУГЛЫЙ ПЧ"!!!
И что за ПЧ у вас, модель какая?
Информация то есть, только надо не лениться им пользоваться. Ну и вопросы и примеры нужны приводить корректные. Я, как то получил же эту информацию, хоть я и не разработчик.zotist писал(а):Я просто привёл пример как для одного контроллера всё расписано и
Правильное решение. Поддерживаю!!!Planet писал(а):А скорость- вручную, регулятором на ПЧ.
Планет, я не говорил, что у меня не получается.
Тем более в электронике.
Мне всего лишь была нужна информация что и откуда сливает контроллер
МК2 для управления шпинделем.
После того, как выяснилось, что регулирует он изменением частоты на
программируемом выходе- задача решилась сама собой.
Во вторник поеду на базар, куплю преобразователь для древних автомобилей
и спаяю управлялку.
Штатный редактор не даёт вставить локальную картинку схемы, позже где-
нибудь размещу и анонсирую здесь- наверняка кому-то пригодится.http://cncfiles.su/photo/22192
и спаяю управлялку.
zotist,
Вот и отлично, по вашей схеме видно, что у вас соответствующий стандарту ПЧ, с внешним аналоговым управлением шпинделя.
Есть еще такой вариант. Делал я, работает отлично. http://blog.fxdteam.com/?p=483Planet писал(а):есть такой вариант, http://blog.fxdteam.com/?p=556#more-556
А не сохранилось ли у кого файлов?
