www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ибп для чпу
Текущее время: 26 фев 2018, 02:27
 Заголовок сообщения: ибп для чпу
Сообщение #1  Добавлено: 24 мар 2013, 15:54
Помогите определиться с выбором бесперебойника.Необходимость возникла в связи с кратковременным отключением света.Если использовать интерактивный источник бесперебойного питания ,время переключения на батарею 3 мс ,не произойдет ли сбой во время отработки программы?Есть ибп on-line с двойным преобразованием,тут нет задержки по времени,но при необходимой мощности 1000ВА цена в 2 раза выше чем у интерактивных.
 Заголовок сообщения: Re: ибп для чпу
Сообщение #2  Добавлено: 24 мар 2013, 16:50
Конденсаторы в БП как правило держат гораздо дольше 3мс.
Сообщение #3  Добавлено: 25 мар 2013, 16:02
UAVpilot, Точно.
Сообщение #4  Добавлено: 25 мар 2013, 16:36
Если БП честный - то по нормам должен держать провал минимум в один период сетевого - 1/50гц=20мс.
Вопрос в другом - в типе БП на компе. С некоторыми экземплярами бывали заморочки в плане совместной работы с бесперебойниками (если в них стояли PFC, например, с AFC проблем не замечал). Так что 100% гарантии в работоспособности пары никто не даст - только пробовать :) .
Сообщение #5  Добавлено: 25 мар 2013, 18:27
Какраз наоборот с PFC проблем нет, а вот с автоматикой(APFC) всё сложней. Плюс все современные блоки питания оснащены APFC.
Например на ру-оверсах есть тема по совместимости блоков питания и УПСов - советую там глянуть.
Сообщение #6  Добавлено: 26 мар 2013, 19:52
Fyva, работаю в сервисном по БП. Горят одинаково как от ИБП, так и без них. Особо разницы нет. Может это конечно у наших моделей такое, но с другой стороны, электроника в АПФЦ как раз провал в напряжении сетевом и компенсирует.
Решием проблемы может замена кондеров в БП на большей емкости.
Сообщение #7  Добавлено: 27 мар 2013, 04:57
Горит в этом мире всё, даже камни :) Проблемы бывают именно с запуском связки бесперебойник-компьютер.
Кхм.. Она компенсирует сдвиг фаз м-ду напряжением и потребляемым током (а точнее упорядочивает кашу), а не провалы..
А замена кондёров - да, поможет пережить длительные провалы напруги, только это, похоже, не надо будет делать для 3мс.
Сообщение #8  Добавлено: 16 фев 2016, 01:18
Тоже есть такая проблема ,свет выключается на секунду, как раз отключает комп.Есть большой конденсатор, не знаю на сколько фарад, но по габаритам 300х300х200мм где-то25кг веса ,раньше на нём ел. двигатель 4квт 3000об \мин запускал для циркулярки . Так вот вопрос ,как его подключить, чтоб не зависеть от этих миганий света?
Сообщение #9  Добавлено: 16 фев 2016, 01:37
1trs, можете в блоке питания, если он импульсный увеличить им конденсатор в первичке, тогда при кратком пропадании электричества, он спасет.
Сообщение #10  Добавлено: 16 фев 2016, 02:51
1trs Ваш конденсатор не электролит, не пойдёт, себе собрал жмэню электролитов которые через мост и плавный пуск сидят на сети, а постоянку на комп отдаю, всё нормалёк, правда схема не будет работать там где нужна переменка, трансформатор, электродвигатель и т-д.
Сообщение #11  Добавлено: 22 фев 2016, 19:28
Не знаю ,электролит или нет но заряд держит очень долго.Есть немного меньшие электролитные сейчас запускаю 1,5квт. 1500об\мин. ел.двигатель. Но как его подсоединить к компу? , а то сегодня 4 раза комп выключался а шпиндель по инерции крутился ,комп выключается скидает программу и снова включается.
Сообщение #12  Добавлено: 06 мар 2016, 00:49
Если кондер нормальный то держит долго но есть ещё такой параметр как ёмкость, вот её нужно увеличить, в блоке питания стоят самые большие по размеру емкостя на 400 вольт они электролитические на них есть маркировка + и - . Импульсные блоки питания не простая штука, обратись к знакомому электронщику, но учти если сильно поднять емкость то в момент включения кондеры берут приличный ток это может вывести из строя диодный мост, чтобы избежать подобного делают плавную зарядку емкостей а потом блокируя балласт отдают в схему.
Сообщение #13  Добавлено: 08 сен 2017, 12:06
Где то месяц назад на станок поставил ARS 650. Шо штатным аккумом держит 10 минут работы станка.
