собрал контролер на А3977 http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html запустил двигатель работает но дергается. Там в схеме кстати ошибка по стабилизатору на 35в.
Весь прикол в том что когда начинаю вести мышкой все начинает работать двигатель шагов не пропускает пока веду мышкой. Питание логики от USB, но мышь обычная на PS/2 наводку от нее исключаю далеко до контролера. Кабель ЛПТ заземлен на кабель не должна бы.
Питание двигателей от принтерного блока питания 35в. Ничего не греется.
Менял настройки Мач не помогает.
Осцилограф возьму на выходных может кто-то посоветует до этого времени. На питании стоят конденсаторы, вроде бы проблем от USB не должно быть.
Проблема с A3977
Re: Проблема с A3977
А сигналы напрямую с LPT или через оптопару?
vinitek, это не стабилизатор, а защита от повышенного напряжения.
Что значит "Кабель ЛПТ заземлен"? Для начала попробуйте запитать логику от другого источника.
на какой ток? От какого принтера? Есть-ли опторазвязка между драйвером и ЛПТ?vinitek писал(а):Питание двигателей от принтерного блока питания 35в.
Просто возможны "помехи" когда два питания сходятся в одном месте(+5в от компа и +35в от принтерного БП). Драйвер вообще желательно питать от одного источника.
- Наблюдающий
У меня то же самое. Причем если отключить силовую линию, то все ок, идеально.
А вот если подключить мотор - периодически глючит. не знаю в чем дело. Заметил еще что если палец положить на конденсатор, то количество глюков уменьшается.
Так и не могу победить. Купил недавно китайскую плату - тот же эффект. Даже не знаю что делать. Может правда помехи. Экранировать что ли все...
