www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - TB6600
Текущее время: 26 фев 2018, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: TB6600
Сообщение #121  Добавлено: 17 июл 2017, 20:07
Planet писал(а):
Потому, что бы понять, что на самом деле происходит, надо вооружиться осциллографом, и привести в порядок китайскую плату на TB6600.
Это понятно.
Сообщение #122  Добавлено: 19 июл 2017, 01:33
Planet писал(а):
То что получилось выжать по размеру
Наткнулся на старую папку 2015го.
Тоже мелким хотел сделать.
Картинки
Плата развязки
Сборка
Размещение в корпусе
PS Сейчас чутка по другому хочу сделать.
Сообщение #123  Добавлено: 24 июл 2017, 00:08
Сейчас собираю в таком виде
Силовые цепи вывел на верх, слаботочку вниз.
Подробнее
В железе в место двух CD-Rom 5.25x2
Управление от обновленной PCIMC-3G http://mir-cnc.ru/topic/15634-%D1%81%D1 ... /?p=221593
Сообщение #124  Добавлено: 30 июл 2017, 12:23
А элементы где покупаешь?
Есть надежные поставщики?
Сообщение #125  Добавлено: 31 июл 2017, 00:59
Ебэй. Не сильно дешево, но посильно и выбор есть.
Больший выбор может быть на Диджекее, но не заказывал там.
Сообщение #126  Добавлено: 31 июл 2017, 02:45
Подскажите плиз, у TB6600 с Vreg(+5в) по току какие ограничения?
Сообщение #127  Добавлено: 31 июл 2017, 16:24
Спасибо.
Я в али заказывал, выбор большой, только в двух случаев, временем кинули, один подтвердил отгрузку через 5 дней после оплаты, дал трек номер (потом выяснилось что ложный), который вообще не двигался за 12 дней, после открытие спора, деньги вернулись по истечения отсутствия ответа от продавца, потерял 25 дней. Второй подтвердил наличие на предварительный запрос, после оплаты перестал отвечать, по истечение 10 дней отведенных на отгрузку, вернул деньги.
Сейчас заказал у третьего, получил трек номер отгрузки, прошло 4 дня, пока нет движения.
Я не знаю, в даташите по этому поводу ничего нет.
Если судить из того что попробовал, по TB6600 v1.2, там все навески от него и питаются, даже светодиоды, и нормально работает. Только в этом драйвере частотный резистор имеет номинал 27к ( рекомендованный по апноуту 51к), то есть работает на большей частоте.
Сейчас еще достал на время, на погонять и посмотреть, драйвер HY-DIV268N-5A.
P.S. Забыл, надо было померят сколько на самом деле остался от 5 вольт, после всех тех нагрузок, попробую на HY-DIV268N-5A.
Сообщение #128  Добавлено: 01 авг 2017, 00:53
Спасибо.
На Ебэе только раз не дошло, отписался, вернули деньги. 40 дней.
Приходят посылки от 10 до 40 дней. Чаще 20-30 дней.
По частотке хотел проверить. На плате с тремя идентичными схемами, разной частотой и общим питанием подключить три мотора и погонять.
Поскольку у меня деление шага 1/16 и с платы управления я выжал 114кГц, думаю мне нужно поднимать частотку. Но тест с параллельной работой моторов даст результат наверняка.
Значит на Vreg можно нагружать до 0,05-0,1А
Сообщение #129  Добавлено: 01 авг 2017, 02:07
Вообще странно, как то все растаскано по плате.
Rnf получается по 0,206 Ом.
Я рассчитывал по букварю:
Да и зачем в тепло лишние отдавать.
Rnf 0,11 Ом и Vref 1,6В макс точно не противоречат букварю.
С Rnf 0,206 Ом после 3А может не корректно работать защита...
CLK - Очень важна скорость. На скоростной оптопаре. Но зачем по выходу там С7 на землю?
PS Спасибо за фото. Интересно посмотреть. Жаль номиналов не видно. Некоторые моменты интересно посчитать. Если не сложно, фото бы двух плат что бы номиналы было видно?
Сообщение #130  Добавлено: 01 авг 2017, 12:11
Не знаю. Надо смотреть на сколько уровень напряжения упадет.
на TB6600 плат множество, зачем растаскано я не знаю. Мне просто нужен компактный, с гарантированным током 2.5А, она как раз в этот режим вписывается.
Я заказал 0.15 Оm 3 ваттные. Ту плату на максимальные токи не проверял, мне во первых такие токи не нужны, во вторых плата чужая, выдано на время.
Если судить по размеру, то пикушка маленькая висит, вряд ли на частоту повлияет. А почему на этом чипе схему обвешивают кондерами, то расписано в cnczone, там есть целы инструкций с выкладками, в основном из за не стабильности 5 вольт от Vreg.
Фотки те не мои, они из сети, их там полно. И там же реверс схемы тоже есть. Та плата TB6600 v1.2, давно уже у хозяина и фоток нет. А второе сфоткал, она как раз в cnczone вдоль и поперек препарирован, это та плата где диоды частенько взрываются, и удержание сделано на транзисторах.
https://img-fotki.yandex.ru/get/223280/750917.b/0_1694d0_f8ec0d0b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/769006/750917.b/0_1694d1_7db96e00_orig
Сообщение #131  Добавлено: 01 авг 2017, 15:08
Planet писал(а):
Спасибо
Диодики реально помогают против большой индукции?
У меня моторы с малой индукцией и током 2,5-3А(42 и 57). Гонял по разному, ускорения/клин вала/повышенный ток 4А, ни чего не померло, хотя грелось что руками не взять.
Сообщение #132  Добавлено: 02 авг 2017, 01:20
Не знаю помогают или нет, у меня драйверов на TB6600 не было. А индукция большая или не большая для текущего драйвера и БП, надо считать, хотя бы прикидочный расчет. К тому же с диодами среди TB6600 это единственный драйвер (при существующих в продаже десяток схем), их нет даже в правильно разведенных и собранных на правильных элементах драйверах.
Сегодня погонял HY-DIV268N-5A, все огрехи совпадают с описанными в cnczone. Без проверок режимов,ток выставил по таблице на крышке драйвера.
- при 1.2А, на микрошаге 1/16, напряжение питания 24 вольт, двигатель 17HS4401, бодро закрутил мой механизм, хоть не должен был (даже 2 ампер для необходимого крутящего момента фактический не достаточно), сразу вызвало подозрение что таблица врет, про это позже. Через полчаса пробежек, драйвер нагрелся до 40 градусов, а мотор до 55 градусов. Для 1.2 ампер это много.
- выставил 2.5А, остальное тоже самое, через полчаса пробежек, драйвер нагрелся до 47 градусов, а мотор до 68 градусов. Для 2.5 ампер это совсем много.
Полез внутрь мерят показатели опорного напряжения и Vref. Опорное напряжение когда включен сигнальный диод питания, 4.88 вольт, когда при работе дополнительно включается сигнальный диод рабочего режима, 4.84 вольт.
При выставления джамперами тока 1.2А, Vref измеренный получился 1.59 вольт, и фактический при Rnf 0.22 Ом ток получается 2.41А, то есть таблица соврала. Для такого тока 40 и 55 градусов на самом деле норма.
При выставления джамперами тока 2.5А, Vref измеренный получился 2.96 вольта, фактический ток получается 4.48А, так что драйвер никак не "помер", и я рад что хозяина не надо расстраивать.
Можно было не проводить эти изыски, тем более я не собираюсь эти покупные драйвера пользовать, все эти и другие несоответствия и как их исправить, еще 3-4 года назад было описано в cnczone, ничего нового с того времени не произошло с HY-DIV268N-5A.
Сообщение #133  Добавлено: 14 авг 2017, 05:46
Вентилятор с радиатором :)
http://cncfiles.su/photo/29459
http://cncfiles.su/photo/29458
Сообщение #134  Добавлено: 14 авг 2017, 16:43
Добрый день, Сергей.
Вот и мой заказ приехал, чипы только сегодня получил.
Как у тебя дела двигаются?
Сообщение #135  Добавлено: 14 авг 2017, 20:29
Главное работает. Стружку ветром от ремня сдувает и поэтому не коротит.
Сообщение #136  Добавлено: 14 авг 2017, 20:34
Завал на работе. За химией для платы в город не выбраться. Да и чутка плату подправить надо.
Деталюхи для драйверов почти все пришли.
Для станка только заказал. Там долго идти будет. Успею разобраться с электроникой.
PS Кто ни будь пробовал штучно заказывать изготовление плат в Китае?
Сообщение #137  Добавлено: 15 авг 2017, 01:10
Пытался найти зачем производитель дал возможность регулировки частоты OSC. Чего то подробного, развернутого не нашел.
Даташит говорит:
Для малых скоростей и делений шага по сути должно хватать любой частоты. Слишком высокая должна снизить эффект преобразования в синусоиду.
А вот для максимальных оборотов при максимальном делении шага для корректной работы на малой частоте OSCM MDT явно будет работать не корректно.
Представьте как это должно выглядеть корректно (сглаживание в синусоиду) на этом графике при частотах CLK, скажем 50/100/150 кГц?
Считаю что OSCM должна быль не ниже CLK, но и не в десятки раз выше. См. пункт 6-3.
Если OSCM ниже CLK, выходным ключам будет тяжко на всплесках тока. Мотору лучше от этого не будет.
OSCM больше в 2-10 раз чем CLK, по логике должно быть золотой серединкой. Получим синусоиду.
OSCM много больше CLK перестанет влиять на форму тока. Но высокие частоты снизят помехоустойчивость схемы.
PS Когда нибудь руки дойдут, поэкспериментирую и гляну что осциллограф покажет.
Сообщение #138  Добавлено: 15 авг 2017, 12:00
Я единичные платы делаю фрезеровкой.
Когда надо заказываю через али экспресс, у этих товарищей - http://ali.onl/FNK
Только в начале надо скинуть проект на мыло, или скайп:
Электронная почта: support@3pcb.com
Скайп: shinypcbway
Можно зарегистрироваться на сайте - https://www.pcbway.com/, или они сами с первым проектом зарегистрируют, скинут логин и пароль, позже получите ответ с ценником на мыло или можете посмотреть в онлайне на сайте, потом оплачиваете непосредственно у них или через али экспресс. Я оплачиваю через али экспресс.
Делают скоро и качественно, в зависимости от количества, дециметр не сложной двухсторонней платы обходиться с доставкой не больше 1 доллара.
Сообщение #139  Добавлено: 15 авг 2017, 16:11
У меня фрезер по камню, грубый. Нет такой точности.
Скайп: shinypcbway
Вот спасибо.
Раньше как то платы ваять было в радость. Сейчас уже не интересно.
Сообщение #140  Добавлено: 21 авг 2017, 21:12
Добрый вечер, Сергей.
Первый TB6600 на платке мной собранный не пошел, блок питание на 24 вольта 6 ампер, уходил в защиту. Схема то простая, из даташита по апноуту, минимальное количество элементов, с минимальным изменением параметров, которые не должны никак повлиять на работу в холостом режиме. Все элементы проверены. Все прозвонил, КЗ нет.
Подумал, надо сделать платку для быстрой проверки работоспособности ТВ6600, что бы можно было быстро спаять, после проверки выпаять. Схему оставил ту же. На этот раз вторая TB6600 запустился, подстроечный резистор был в среднем положений, питание 24 вольт, TB6600 быстро нагрелся, подумал настроить Vref, отключил питание, подготовил тестер, при повторном включений TB6600 взорвался.
Выпаял сгоревший, впаял новый TB6600, только питание начал подавать через регулятор, начиная от 4 вольт, при 5 вольтах ток превысил 2 ампер, ТB6600 начал быстро нагреваться. На этом пока остановился.
Надо разобраться в чем причина?
Или чипы TB6600 дохлые, или исходные платы текстолитовые грязные, утечка (основные платки и тестовую платку, где разводка уже другая делал из одной текстолитовой платы), может руки кривые. Пока не понятно в чем дело?
Ты раньше собирал на TB6600? Какие то тонкости есть в пуско-наладке?
Сообщение #141  Добавлено: 21 авг 2017, 22:35
Planet писал(а):
С жидким фоторезистом не везло, попадался мороженный. Пленочный искал посвежее. Лампа УФ с отражателем и матовая решетка не давали бокового засвета. С 50% успехом получались платы с разрешением 0.1мм х 0,1мм.
Делал тупым обвесом на ИС. Тоже минимализм. Комок деталюх прям на ИС. Издевался в пределах разумного, но не одна не сдохла.
Мотор проверь и надежно припаяй. У мотора индукция должна быть в единицах mH, а не в десятках.
Резюки Rnf проверь.
В тестовой модели напряжение для регулировки выходного тока сделай от батарейки в 1,5в через переменный резистор. Нет помех и опасного уровня. Таблицу напряжений я выкладывал.
Источник сигнала не подключай. С него может приходить помеха.
После подачи питания, подкидывай Енабл и Ресет согласно доп PDF(рекомендуемый способ включения) с сайта производителя.
Иногда любые микрухи перемаркируют чтобы подороже продать, но у тебя раз заработало. Так что твой косяк, ищи.
В доп PDF есть таблица контактов при КЗ который гарантировано взрывается микруха. Проверь.
Сообщение #142  Добавлено: 21 авг 2017, 23:14
Serj-777 писал(а):
Мотор проверь и надежно припаяй. У мотора индукция должна быть в единицах mH, а не в десятках. Резюки Rnf проверь.
Понятно что где то косяк.
Но до выше описанных пунктов не доходя, виснет, греется или взорвался, если работай считать что из трех два просто нагрелись. Тем более по даташиту пока не замкнуть одну (или комбинацию, кроме трех) из M1, M2, или M3 на +5 вольт, силовая часть чипа обесточена.
Спасибо, в даташите про взрывы ничего нет, что такое и где взять "доп PDF"?
Сообщение #143  Добавлено: 21 авг 2017, 23:39
Может задом наперед ноги распаял? Ну не с той стороны платы...
TB6600HG_application_note_en_20160218.pdf
http://toshiba.semicon-storage.com/ru/p ... 600HG.html
Попробуй без платы. Обвесом. Rnf + мотор и питание. Потом остальное....
Сообщение #144  Добавлено: 21 авг 2017, 23:57
Спасибо за файл.
При моей разводке, это не возможно, если только не заниматься вредительством.
Моя платка и есть почти навесной монтаж, попробую обвесом, по шагам хотя бы до получения Vreg и настройки Vref.
Сообщение #145  Добавлено: 22 авг 2017, 00:27
Ну предположим что в твоем БП ШИМ и его гармоники в диапазоне того что наводит опасные наводки, а слои в твоей плате друг под другом.....
Попробуй без платы. Обвесом. Rnf + мотор и питание. А все остальное на ЗЕМЛЮ(там где ноль или единица). Потом по ноге откидывай...
Сообщение #146  Добавлено: 22 авг 2017, 02:18
Интересно, а почему у народа нет поделок на TB67S209FTG
Вроде продается...
Сообщение #147  Добавлено: 22 авг 2017, 02:56
Serj-777 писал(а):
Вроде продается...
Главное слово "вроде", на самом деле их нет. Попробовал в ebay заказать у dicikey-max, ответил что их нет. В али их тоже нет. В других местах не искал.
Сообщение #148  Добавлено: 22 авг 2017, 14:17
Planet писал(а):
Serj-777 писал(а):
Вроде продается...
https://www.digikey.com/products/en?key ... B67S209FTG
3 бакса/шт и почти 4000 шт. на складе. Врут?
Сообщение #149  Добавлено: 22 авг 2017, 15:34
Serj-777 писал(а):
Врут?
Я же писал, что кроме ebay и али не искал.
Попробовал заказать 5 штук, при стоимости 14.7 долларов, минимальную доставку оценили за 46 долларов. Очень дорогие чипы получаются.
Я разные БП подключал, импульсные и не импульсные, результата никакого.
А не знаешь какая логика, появления на 24 ноге 5 вольт?
Я думал если подать силовое питание на ножки 6-20 и 2-13-17, то на ножке 24 должно появиться 5 вольт. В моем случае на всех чипах там вместо 5 вольт, напряжение равное напряжению питания!?
Сообщение #150  Добавлено: 22 авг 2017, 16:32
У меня 24я в воздухе висела. Я +5(черный минус, красный +5в, желтый +12в) брал от компового ПБ. Посмотрел на китаезную плату, там также.
Попробуй на 24ю ногу повесить нагрузку, резистор 5кОм и померь напряжение.
