TB6600
Fyva
Re: TB6600
Сообщение Fyva »
tmr писал(а):даташитов я так понимаю нет
Я без проблем нашёл:
Input power 12 - 48V DC power supply
Output current 4.5A (peak 5A)
Walera_kur
Re: TB6600
Сообщение Walera_kur »
Парни! купил такой драйвер:
http://www.ebay.es/itm/CNC-Router-Lathe ... 0796093291
только одну плату без ЖК и клавы. Питаю 45 вольт. БП 48 открутился до 45.
На 4.2 ампера. Движки горячие плата горяча только в районе диодов. Диоды стоят все на все каналы. И похоже работают.
Долго мучился со срывами, ось Х срывалась при вдвое меньшей скорости остальных. Уже думал микросхема больная. На осцилографе импульсы очень узкие и по амлитуде разные. Оптопары переставил местами не помогло. В Маче установкой цифр не сильно скваженность меняется, самая лучшая 15.
и вот попробовал инвертировать - и все заработало!! скорость еще возросла!!
похоже где то внутри платы сигналы проинвертированы! Так что делайте опыты!!!
в общем все работает господа!
Dj_smart
Re: TB6600
Сообщение Dj_smart »
Walera_kur писал(а):и вот попробовал инвертировать - и все заработало!!
То есть активный шага низкий? Или наоборот?
Planet
Re: TB6600
Сообщение Planet »
Dj_smart,
думаю просто ширина импульса увеличилась. Потому как, где было узко, стало широко.
Walera_kur
Re: TB6600
Dj_smart писал(а):То есть активный шага низкий? Или наоборот?
ну да галочку убрал - и завертелось все.
Мне вот не фига не понятно, почему МАЧ такую скваженость формирует узкую, и регулировка еле еле (ширены импульса) Почему не меандр??
Walera_kur
Re: TB6600
Planet писал(а):думаю просто ширина импульса увеличилась. Потому как, где было узко, стало широко.
нет! все в прямом смысле этого слова и инвертировалось! такие же узкие как иголочки разной амплитуды только вниз. Но почему то заработало. Думаю наверно дело в схеме защиты от дребезга внутри микросхемы. Там ведь по разному может организовано. вот и разный результат.
Planet
Re: TB6600
Сообщение Planet »
Walera_kur,
ну и правильно, импульс стал широкий, если раньше широкий импульс был низким, после инвертирования он стал положительным но ширина осталась тем же. А бывший положительный-узкий, стал низким-узким.
Serj-777
Re: TB6600
Сообщение Serj-777 »
Всем доброго дня.
У меня подходит время к диплому и хочется собрать драйверок. Хочется совместить приятное с полезным.
ИС по теме понравилась и в прицепе хочу собрать на ней. Но все же хотел спросить, стоит ли обратить внимание еще на похожие аналоги?
Например http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... ?id=LV8727
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 1998-D.PDF
aegis
Re: TB6600
Сообщение aegis »
Serj-777, наличие отсутствия этой схемы на полках магазинов наверно не одного меня останавливало от экспериментов
Serj-777
Re: TB6600
aegis писал(а):Serj-777, наличие отсутствия этой схемы на полках магазинов наверно не одного меня останавливало от экспериментов
А TB67H400AHG будет ли интересной?
Output Current IOUT(peak) 8 A
Supply Voltage VCC 50 V
Output Voltage VO 50 V
aegis
Re: TB6600
Сообщение aegis »
Serj-777, очень интересные, даже на ибее не находит :crazy:
Serj-777
Re: TB6600
aegis писал(а):Serj-777, очень интересные, даже на ибее не находит :crazy:
http://www.toshiba.com/taec/components/ ... 130829.pdf
aegis
Re: TB6600
Сообщение aegis »
Serj-777, датащит то найти не проблема. проблема потом купить будет
mura
Re: TB6600
Сообщение mura »
Да нет сейчас проблем с компонентами!
Если нет сразу, то за 2-4 недели все приезжает.
А та "вкусная" микросхема (TB67H400AHG) для шаговиков не катит, для других целей она.
marat
Re: TB6600
Сообщение marat »
а как лучше их использовать, когда все драйвера на одной плате или все раздельные?
1trs
Re: TB6600
Сообщение 1trs »
marat писал(а):а как лучше их использовать, когда все драйвера на одной плате или все раздельные?
Я использовал раздельные , и сейчас для фрезерного купил на эбее тоже раздельные на тв6600, так как есть возможность драйвера менять местами , и многое что проверять.
NVE
Re: TB6600
Сообщение NVE »
Скачал с сайта cuteminds схему с печаткой и немного причесал её Скачать файл tb6600hq.7z (58.03 kB). Размеры 55х49 мм.
С уважением.
dizzyy
Re: TB6600
Сообщение dizzyy »
подскажите по драйверу 1 поста , там есть удержание или нет
на фото видно 74hc14 , но на ней реалезовано удержание на 3 пин или просто буфер инвертор перед оптопарой
dizzyy
Re: TB6600
Сообщение dizzyy »
Planet, дело там совсем не ширине импульса
там есть схема удержания на 2-х транзисторах и переход там очень быстрый (1 милисикунда вроде)
так вот если выбран неправильный уровень сигнала(а микра как раз имеет активный высокий) то будет постоянно работать в удержании на 30% - вот тут и пропуски
bobych
Re: TB6600
Сообщение bobych »
dizzyy писал(а):Planet, если выбран неправильный уровень сигнала(а микра как раз имеет активный высокий) то будет постоянно работать в удержании на 30% - вот тут и пропуски
а ежели выбран "правильный", то в режиме удержания ток 100%.
Решение проблемы - меняем две емкости 0.1мкФ.
фото не клется... :no:
dizzyy
Re: TB6600
Сообщение dizzyy »
bobych, в смысле поменять?
очень интересно
dizzyy
Re: TB6600
Сообщение dizzyy »
посмотрел фотки, максимум что это даст - увеличится время на переключение в удержание
у микры уровень по степу высокий , выставил галочки в уровень высокий и на 3 пине как в даташите низкий уровень , а при управлении переключается в высокий
если сделать как на фото, то также будет работать на низком уровне, но будет терятся 1 шаг и не будет удержания в 30%, а постоянно в 100%
пока питал 35 вольт, хочу домотать до 42 вольт и впаять в дампер резистор чтоб срабатывал на 47 вольт
Последний раз редактировалось dizzyy 20 ноя 2014, 02:01, всего редактировалось 2 раза.
bobych
Re: TB6600
Сообщение bobych »
Фотки приложи мои.Иначе - " А вы о чем?"
Есть несколько релизов платы драйвера.
И схемы там разные.
У меня так заработало.
В реалии ток удержания не больше 15%.
И шаги не теряются.
dizzyy
Re: TB6600
Сообщение dizzyy »
у меня работает эта платка и так и так
но не хочется чтоб зря грелись
пока замерять не получилось, тестер приказал долго жить
потеря будет только 1 шага в случае неправильного уровня
пока не замеряю все что надо паять не буду
другая разводка от bobych
Kobylyansky
Re: TB6600
Сообщение Kobylyansky »
Поделитесь пожалуйста робочей схемой и печаткой... И как в работе???(можно ли включать без двигателя)
NVE
Re: TB6600
Сообщение NVE »
Kobylyansky писал(а): как в работе???
Два месяца работают две из четырёх (которые включены в штатном режиме). Главное - не перемыкать провода соседних каналов А и Б, или Б и А (раз). В таком случае микрухи не спасает защита от КЗ. При работе на двигателя в параллель не выдержал драйвер(два). Работал стабильно несколько дней и неожиданно сгорел. Итого, - две микрухи, заказал десяток. Без нагрузки можно включать. Когда пишут, что нельзя - это перестраховка. Вдруг у Вас провода оголённые болтаются, как у меня в первом случае?
С уважением.
Kobylyansky
Re: TB6600
Делали за схемой и печаткой из поста №77?
(если да, то скиньте в rar архиве, а то не можу открыть)
NVE
Re: TB6600
Сообщение NVE »
Всё открывается. Схема и печатка в программе Eagle сделаны . Переписал в рар архив. У меня китайцы трудятся. А эта схема по классике сделана, если не ошибаюсь(не на чем посмотреть на рабочем месте). Скачать файл tb6600hq.rar (155.66 kB)
С уважением.
NVE
Re: TB6600
Сообщение NVE »
Еще разок трассировку поправил
Скачать файл tb6600hq.rar (72.04 kB)
С уважением.
mithun
Re: TB6600
Сообщение mithun »
всем привет! парни а если такую схему прикрутить? :crazy: Изображение
покамись tb6600hq нет под рукой. только начал разводить лайоуте
