Serj-777 писал(а):Странно, в обзорной табличке 289 позиционируется как самая нафаршированная и токовая, а в WhitePaper 289 на 3А, 249 на 4,5А и 249 даже нет в этой таблице.
Все эти функции ADMD, ACDS и AGC, имеют цель уменьшения потери тока на тепло, уменьшения формфактора чипа.
Формфактор остался, при этом вес увеличился в 1.5 раза, а потери мощности на тепло идентичные 1.3W. Потому я и разницу не увидел в потребительских качествах, кроме тока, который на 0.5 ампера больше.
При этом у 249й убраны резюки(детектор тока) ACDS. Минус потери на них.
AGF уменьшает потребление до 30%.
При такой компоновке, китаезам будет тяжелее клепать кривые драйвера.
В общем пока не погоняю, всей правды не узнаю. Ждемс китайцев.
Здравствуйте!
тут беда приключилась: остался станок подключенный в сеть на сутки, комп выключен был, и два драйвера перестали работать. после многочисленных перетыканий рабочих и нерабочих драйверов между моторами и выводами платы расширения(управления), а также щелканья переключателями шага и тока, один драйвер ожил, а второй нет. при подключении второго драйвера с шаговику нет слышимого щелчка/удержания мотора. оба светодиода светятся как обычно. мотор не реагирует. с другим драйвером все работает. драйвера HY-DIV268N-5A.
что можно проверить в нем? и почему такое случилось?
Всем привет! Приобрел данные драйвера, 3шт. Планирую использовать с принтерными моторами. Версия попалась на самая удачная. Одна 6n137 + две fl817. Уже заказал 6n137 на замену. Хочу поменять сразу токоизмерительные резисторы. Поставить 0,15 Ом х 5 Вт. Какие лучше? Цилиндры как МЛТ или кубики? В теме прочитал про установку защитных диодов на выходе. Был бы благодарен за схему включения и их марку.
mik-740 писал(а):По какой схеме лучше ставить диоды? Ну и конечно прошу помощи по марке диода. Как VS-50SQ100 ? или слишком крут? 5А, 100В.
в микросхемах стоят уже диоды верхние, поэтому их не ставят ..но если поставите скорее всего уменьшите нагрев, если стоит дампер настроенный то будет сглаживать выбросы
