Драйвер шаговика на А3977
- mithun
Re: Драйвер шаговика на А3977
всем привет решил еще вариант залить http://cncfiles.su/download/4020
картинка как я изменил
исправил ошибки и поставил оптроны PC817 более мощное реле и зделал индикацию сробатывания концевиков и включение помпы и шпинделя.
это старый вариант с исправлениями http://cncfiles.su/download/4021
К сожалению РС817 в этих конструкциях плохо справляются со своими обязанностями, по причине малой скорости переключения. Поэтому рекомендую заменить на более быстродействующие оптроны - например PS2501. Иначе не видать хороших скоростей перемещения, особенно на микрошаге.mithun писал(а): исправил ошибки и поставил оптроны PC817 более мощное реле и зделал индикацию сробатывания концевиков и включение помпы и шпинделя.
- Alex_Belogor
Рекомендую 6N137 на степ (соотношение - цена, качество, быстродействие, доступность), а на дир можно оставить 817
- mithun
РС817 нада брать фирмы NEC они по качестве лучше и непомешает подбор для степа, у меня работали до 100Кгц, ну могу под HCLP2630 развести.
вот печатка под HCLP2630 http://cncfiles.su/download/4023
Последний раз редактировалось mithun 26 июн 2013, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
mithun, тригер шмидта зря заменили как мне кажется. 6n137 намного хуже помещаются из-за габаритов, тогда уже на спаренную оптопару смотреть надо типа hcpl2630...
керамических кондеров по питанию навешал бы больше - трасса то длинная...
переходные отверстия под камнем вам кровушки попьют если в домашних условиях металлизацию делать будете. и конденсаторы чудно стоят (обычно со стороны клем чтобы толщину не растить). это так - бегло глянул
зы рс817 раскочегаривал до 20кГц - дальше фронт не очень
- mithun
aegis та их по шине +V можно сколь угодно паять, а переходные отверстия мне человек делал с метализацией за 15$ 1 шт (в домашних условиях) все норм. хател заказать себе 3 платы с маской но он включил холодильник и нехочет делать. теперь ищу чтоб и недорого и качественно. и также недорого
mithun, хмм за такие бабки я бы разводил плату под ЛУТ и простую метализацию проволочкой (собственно надо вынести переходные из-под корпусов ив сего то). тем более что всеравно оптопары менять... шину+V шире делай - сопротивление уменьшишь. короче миниатюризация это чаще плохо чем хорошо
- mithun
aegis шина + на 10А и плюс я ложил на нее по всей длине кусочек оплетки от кабеля RG-174 и пропаивал, мерял падение примерно единицы мВ. а когда заказывал у это человека то просил чтоб по питанию все шины силовые он наращивал медь до 0,1мм
- mithun
melgozan если нетрудно сделай видео работы на станке в режимах 1/2,1/4,1/8 и 1/16. и еще какие он может движки 2.3" дюймовые крутить? или он только для 1.7"?
- mithun
вот сделал 3 канальный вариант с 74HC14
рис
сам файл http://cncfiles.su/download/4213
надеюсь ошибок нету
рис
надеюсь ошибок нету
Всем привет! Спасибо товарищу с ником melgozan за то, что рассказал о микросхеме A3977. В сети куча схем для ЧПУ на самых разных микросхемах, транзисторах. Покупать в Китае не хотелось, ибо кот в мешке. Доверия нет. Ради интереса собрал схему на A3977, и она мне очень понравилась. Сама МС не греется, регулировка по току присутствует, никаких конфликтов с управляющей программой (проверено на Kcam4, LinuxCNC, Mach3), режим 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 шага. Все таки Allegro - качество (IMHO).
Я использую шаговики EM249 от принтеров, потребление тока 500 мА (ограничил до этого значения) примерно, шаговики теплые. А вообще A3977 по даташиту тянет 2,5 А. Заметим, что тов. melgozan не является поклонником Layout. C одной стороны можно установить и "джедайскую" программу Rimupcb. Я так и сделал, но она не позволила мне редактировать печатку(сохранять изменения нельзя), а она показалась мне не оптимизированной. Плюс Rimupcb её еще устанавливать надо, это тоже минус. С перечнем элементов тоже траблы, трудно разобрать где какой элемент и какого типоразмера. На фотках значения резисторов не совпадают со схемой. Видимо автор лепил из того, что было. В связи с вышеизложенным, я перерисовал плату в SPRINT LAYOUT, убрал лишние повороты дорожек, углы, лишнюю перемычку. Добавил на печатную плату номиналы элементов. Увеличил диаметр пятачков, где это возможно. Увеличил ширину некоторых дорожек. Никаких дополнительных опторазвязок и буферов я ставить не стал. Зачем? На схеме уже стоит оптопара, этого достаточно. В тестовом варианте вообще проводками кинул с LPT на штырьки STEP и DIR и никаких проблем. Огород мне не нужен.
Прилагаю архив, в котором содержится:
- принципиальная схема
- печатная плата в Sprint Layout
- перечень элементов в doc.
- пару фоток изготовленной печатки
Скачать файл All materials.7z (1.27 MB)
Вот тут есть немного видео.
Фото плат, разведённых в Layout.
P.S. Если интересно, позже выложу фото уже запаянных плат, плюс фото самого станка.
У меня движки побольше немного. Питание 24 Вольт. Ток около 1,5-2 Ампер стоит. 4К25М, Сергея, паял сам его конструктор. Скорость на винтах с шагом 1,5 мм - 1000 мм/мин. Работаю на 0,2-0,6 м/мин по алюминию 0,2-0,8 мм за проход.
Почти без нареканий. Нашел способ сжечь. У меня стояли пурлоджиковские движки. Привёз другие из дюкса. А у них маркировка проводов разная. 3 микрухи приказали долго жить. При этом, - подключал всего один двигатель. Остальные потянуло следом. Чтобы этого не повторялось, - нужно защитить общую шину 5 В от превышения напряжения. Мне еще повезло, так сказать. Могли все разом погореть.
Имейте в виду, что корпус с ногами со всех 4-х сторон уже не выпускают. Остался только вариант с ногами по две стороны. Кристалл доработан, - тепла меньше выделяет.
Последний раз редактировалось NVE 08 сен 2014, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
У него сейчас на новых копусах, доработал защиту от КЗ. На его сайте есть видео. Я сам пользуюсь таким. Доволен. Первый конструктор именно по КЗ и спалил при настройках Сейчас доволен как слонNVE писал(а):4К25М, Сергея, паял сам его конструктор.
У меня другая ситуация. Я А+ на В- и А- с В+ обмотками двигателя соединил. Так получается, что обратная связь не видит обратного сигнала со своего канала и микросхема подаёт максимальный ток, в результате, - сгорает. У вас, скорее всего, - тоже не КЗ было. От КЗ у неё защита есть.Ly2 писал(а):Первый конструктор именно по КЗ и спалил
С уважением.
Я про эту особенность еще 2 года назад писал (сообщение №14 этой темы). Этим она мне и не нравитьсяNVE писал(а):У меня другая ситуация. Я А+ на В- и А- с В+ обмотками двигателя соединил. Так получается, что обратная связь не видит обратного сигнала со своего канала и микросхема подаёт максимальный ток, в результате, - сгорает. У вас, скорее всего, - тоже не КЗ было. От КЗ у неё защита есть.
Хотя у самого в запасниках их штук 20 микрух лежит...
ну, дык грабли неизменны. Работают стабильно, как и два года назад.VVChaif писал(а):2 года назад писал
Да и вы о другом писали. У меня один канал всегда без нагрузки висит. Ничего с ним не происходит. Я просто нагрузку перекрестно включит, вот это и взрывает...
С уважением.
Alegro А3992 входы clock data strobe как-то перекликаются с step dir enable в А3977? Под 3Д принтер приспособить хочу платы от простых принтеров...
С уважением.
Ятак понимаю, что степ=клок, строуб=дир, дата=энейбл. Прав ли я?
С уважением.
- melgozan
Не прав, А3992 Serial Interface,NVE писал(а):Ятак понимаю, что степ=клок, строуб=дир, дата=энейбл. Прав ли я?
здесь таблица http://www.allegromicro.com/en/Products ... ivers.aspx
Спасибо. Чем преобразовывают? TMC401 нашел...melgozan писал(а):здесь таблица
С уважением.
- melgozan
NVE, Ничего не понял. А3592 управляется по шине I²C, соответственно управлять только процессором. Или ищется преобразователь степ-дир-I²C. С производства то же сняли вариант в DIP корпусе, только планар.
melgozan, ТМС401 - преобразователь, как раз. Я на платах от принтеров их вижу в большом количестве А3592. Думал, что они степ-дир, пока не посмотрел дейташит. Набрал несколько штук. Теперь возник вопрос с применением. Чую, что проще выкинуть.
С уважением.
NVE, ТМС401 - это преобразователь в SPI. А для А3992 нужны по сути только тактовая и данные.
Для разного они.
melgozan, сделать конвертер для А3992 не проблема...
Для разного они.
