Дистанционный пульт для СNC
Re: Дистанционный пульт для СNC
Хм интересно.Установил ВизуалМил в месте с РиноКАМ довольно легко разобрался хотя все на английском.Только ненашел как сохранить траэктроию обработки.
Правым щелчком мыши кликнуть по интересующей стратегии и в открывшемся меню выбрать Post.A_N_D писал(а):Хм интересно.Установил ВизуалМил в месте с РиноКАМ довольно легко разобрался хотя все на английском.Только ненашел как сохранить траэктроию обработки.
Покажи свое творчество пошагово в картинках чего ты там натворил, Я больше года грызу прогу Rhinoceros + Cam и у меня больше вопросов чем ответов.
попробую.
Ну сперва я импортировал модель в ВизуалМИЛ.И выбрал заготовку.
при выборе и установке заготовки открывается окно с параметрами заготовки.
получаем вот такой брусок.
затем выбираем инструмент
инструмент можно отредактировать
выбираем вариант обработки
после выбора обработки открывается окно с возможностью задать дополнительные опции,както припуск,смешение по инструменту,траектория и т.д.
жмем generate (сгенерировать) и получаем траэкторию.
сохроняем и пробуем в маче
Получилось.
Дополню.Каждый пункт программы снабжен маленьким рисунком (пиктограммой) и каждая опция понятна.Программа просто интуитивно понятна.Можно дополнительно менять,скорость обработки,погружения,начало траектории и т.д.
Я с первого раза получил нужное.В арткаме я три дня ковырялся.
Последний раз редактировалось A_N_D 06 янв 2013, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Ты все фото спрячь в spoiler а то получишь по шее. Я все тоже сделал
В архиве файлы для Мача, фрезы использовал для черновой обработки 8 мм торцевая, для чистовой 4 мм торцевая, режущая часть фрезы должна быть больше 30 мм. Крышка фреза торцевая 2 мм http://cncfiles.su/download/3214
Заготовку под корпус брал ширина 80мм длина 170мм высота 25мм.
Базу данных значения подач и скоростей использовал RhinoCam для Алюминия.
Залил видео урок в теме RhinoCAM, Rhinoceros,Visualmill. Что и как. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=81875#p81875
Последний раз редактировалось NikolayUA24 15 янв 2013, 15:11, всего редактировалось 6 раз.
A_N_D, а вот... а спасибо! Как кусок учебника, только без этих там "окрыть, чего-то там, а там смотри пункт такой-то..." Не, здорово. Скопировал и зарыл себе твой пост. Что интересно повторил - и... ну почти то что надо
Тема получилась смешанная, и электроника, и проги... Думаю потом определим ей место.
та да я тоже не люблю когда все размазано мне понравился визуал мил
не советую запускать эти файлы без изменений под свой станок F3000 конечно впечетляет но у меня фреза по дереву гореть началаВ архиве файлы для Мача, фрезы использовал для черновой обработки 8 мм торцевая, для чистовой 4 мм торцевая, режущая часть фрезы должна быть больше 30 мм. Крышка фреза торцевая 2 мм http://cncfiles.su/download/3189
Подскажите как и чем паять?Мелко и чем-то серовато-чёрным контакты покрыты,под покрытием медь?Dj_smart писал(а):С таким же успехом берём битую клаву USB, выдираем плату со шнурком, на нужные контакты паяем кнопки.
Есть Клава KWD-250 China,есть ли у кого читабельная схема ?Микросхема на ней--залитая полусфера.Надо вывести несколько паралельных кнопок.Удалённость около 2х метров.Клавиатура тоже будет использоваться как есть.Нужно найти к каким контактам подключиться , как и чем подключиться паралельно к плате клавы?Подобные операции не делал,прошу поделиться и посоветовать имеющих в этом деле опыт.
wal, подпаиваться надо не к самим кнопкам (что на гибкой плёнке), а выследить к каким контактам идут от нужной кнопки проводники к жесткой платке, на к-рой та самая "залитая полусфера". Там и подпаяться к медным проводникам. (Или у Вас всё на плёнке? Тогда, думаю, ничего хорошего не выйдет.)
По поводу удаления - сомневаюсь, что при удалении кнопки от контроллера больше, чем на 0,5 метра не будет ложных срабатываний и т.п., поэтому лучше кнопки располагать в непосредственной близости от контроллера. Ну или в экранированный провод и экспериментировать. Лично я ещё не пробовал.
Это понятно,пленка сразу расплавится.Сложности как раз в том как запаралелиться на плату,там тоже не подлезть.Были мысли изготовить платку и вложить между шлейфом и платкой,но нет мыслей каким материалом это сделать.Схемы клавиатур,которые находил в интернете плохого качества и выводы дешифратора на платку отследить не смог,чтобы хотя бы понять принцип.Fyva писал(а):подпаиваться надо не к самим кнопкам (что на гибкой плёнке), а выследить к каким контактам идут от нужной кнопки проводники к жесткой платке,
На счёт удаления-- собирался ставить рядом с клавиатурой микрореле и по кабелю ими управлять.Спасибо за отклик.
Как вариант - можно приспособить токопроводящую резинку от наручных часов или калькулятора, которая между платой и ЖКИ вставляется.wal писал(а):изготовить платку и вложить между шлейфом и платкой
PS: а что, неужели совсем нету места где поскрести и подпаяться?
Нету,уже бы сделал,а так уже третий раз подхожу и никакие мысли правильные не приходятFyva писал(а): неужели совсем нету места где поскрести и подпаяться?
Да возьми отдельную плату клавы. Тот серый налёт - там медь там под ним, содрать и делов.. Комп... можно хоть десяток клавиатур повесить. Одновременно. И все будут работать.
Я шнурок с принтера цеплял, метров шесть - пашет на раз.
Это с полгода тому всё проверил,всё работает.На компьютере,где хочу "запаралелиться" не хватает USB.Именно этот комп мне нужен,остальные ,где USB бы хватило,не нравятся мне своей непредсказуемостью.Покупать для хобби ещё - как-то не то.Dj_smart писал(а):можно хоть десяток клавиатур повесить. Одновременно. И все будут работать.
Помогите пожалуйста найти схемы клавиатур,или таблиц дешифратора кнопок.Спасибо.
А купить USB-хаб убеждения не позволяют?
Он имеется.Такое решение мне не подходит.Готовые станки тоже продаются.UAVpilot писал(а):А купить USB-хаб убеждения не позволяют?
Буду дальше думать.
Заинтриговал...wal писал(а):Он имеется.Такое решение мне не подходит.
Всем привет! Располагаю вот таким джойстиком.Поделитесь опытом или где почитать как подключать потенциометры к com-порту и настроить их в Маче, чтобы управлять осями?
