Трансформаторный блок питания
Отыскался у меня в закромах тороидальный трансформатор, который я хотел бы приспособить для питания ШД и платы контроллера.
Схема будет самая простая: транс, диодный мост, конденсатор 30000мкф.
Вторичная обмотока у трансформатора выдает 32в 11А
Если измерять напряжение после конденсатора, то у меня получается 46в постоянки. Это, на сколько я понимаю, для движков многовато.
Шаговики у меня ДШИ-200-1 и им нужно питание 30в
Вопрос, собственно, заключается в следующем:
- если отмотать немного от силовой вторички, какое напряжение по переменке будет в самый раз, чтоб постоянка была 30в и движки нормально работали?
Re: Трансформаторный блок питания
BigDaddy, Для движков 46 нормально, главное чтобы контроллер выдержал такую напругу.
Контроллер у меня - "синий" китаец ТВ6560 на три оси.
На плате маркировка по входу питания - 12\36v
Тогда нужно отматывать.
В том то и вопрос - сколько?
30V/1.41=21.3V (это напряжение вторички до диодного моста, т.е. переменное напряжение). Лучше сделать 22-23 вольта переменки, с учетом падения напряжения на диодах моста. Еще вариант: отматываете, например, 3 витка с ТОР-а, замеряете напряжение на вторичке. Делите разницу напряжения на количество отмотанных витков. Узнаете сколько вольт на один виток. Как-то так.
Последний раз редактировалось Roks 08 ноя 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
- Solar05
Что-то ты какую-то фигню намерил -так можно вечный двигатель сотворить. Небось мультиметр цифровой. (Специально берегу советский стрелочный тестер, но вполне пойдет и китайский СТРЕЛОЧНЫЙ за 300 рэ, точность 4%).BigDaddy писал(а):Вторичная обмотока у трансформатора выдает 32в 11А
Считаем: 32в*1,41(это корень из 2)=45,25в -минус падение на мостике 1,4в =43,8в. Это все при напряжении в сети 220в. Но надо учитывать, что по нормативу отклонение сетевого +10%-15%. Минус нам не страшен, учитываем только +10% -тогда действительно может быть 48 !. Вот от этого можно решать-отматывать или нет. Повесь какую-нибудь нагрузку на выход-тогда понятнее будет что ты меряешь.
На таком мощном торе вторичка скорее всего в один слой, не сложно пересчитать.BigDaddy писал(а):В том то и вопрос - сколько?
- Solar05
Если вторичка в один слой, то наружные ветви обмотки вразбежку идут и можно аккуратно зачистить и сделать отвод-отпайку. Потом заизолировать лаком. А то потом захочешь драйвера помощнее, а транс уже отмотан.
Solar, ну я не все подробности просто описал! Вторички у меня на самом деле две. Я их хочу соединить последовательно. И измерял я все на одной обмотке.
На трансе написано 16в
Цифровым тестером на обмотке намерилось 17 с копейками вольт
Прицепил диод (1шт) и кондер 33000 - получил ок. 23в
Из чего сделал вывод, что на двух обмотках получу 46.
Я не прав?
P.S Тор диаметром 120мм и высотой ок.70
Вторичка многослойная, намотаны их две параллельно, каждая в два провода.
Т.е. по тору идут витки в четыре провода рядом.
Я не прав?
Так же параллельно и отматывать. Расчет Solar05 показал выше.
Rocs, спасибо!
Сколько отматывать я теперь понял, вот только еще один вопрос:
- после диодного моста у нас получается одно напряжение, а если цепляем потом кондер, то оно еще подрастает. Отматывать витки ориентируясь на напряжение на кондере?
Да, на кондере. Формула: U (переменное напряжение на выходе трансформатора) х на 1,41 (корень из 2-х) и отнять 1,4 вольта (падение на диодах моста) = U постоянное ( с учетом кондера).
- Solar05
Расчет выше (Uпер*1,41)-(минус падение на мостике 1,4в)=Получаем амплитудное значение выпрямленного. Синусоида сглаживается конденсаторным фильтром, при достаточной емкости как раз и выйдет максимум. Наоборот надеюсь сам сообразишь как считать.BigDaddy писал(а):Сколько отматывать я теперь понял, вот только еще один вопрос:
На трансе 16 под номинальной нагрузкой указано, потому и меряешь 17. Один диод дает выпрямление только одной полуволны переменки и на это ориенироваться не стоит.
И в расчете всегда учитывай +10% к сетевому! Если заложишь напругу по максимуму можно получить БАХ драйверов.
Roks, можно еще вопросик?
Как я выше писал, у транса две обмотки по 16в , которые намотаны параллельно идущими проводами.
Чтобы получить 32в я их соединяю последовательно. Имеет ли значение в каком порядке?
Те. начало оной строго с концом другой или можно соединить,скажем, два начала, а с концов снимать удвоенное напряжение?
Взаимнокомпенсируют друг друга, на выходе - ноль.BigDaddy писал(а):скажем, два начала,
Я так тоже подумал сначала, а тестером померял - там вместо 16в - 32в
Вот и засомневался...
Чудес не бывает. Значит соединены начало и конец.
Раздербанил оболочку транса и действительно - чудес не случилось.
Две обмотки 16в 11А соединены последовательно.
Посчитал кол-во витков и получилось, что на два витка приходится 1 вольт переменки.
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему со своим вопросом, но плодить тем не хочется.
Вопрос такой:
Для управления станком спаял планету CNC и пока три платы драйверов 297+IRFZ.
Транс в гараже нашел (благо их там у меня много, позже думаю будет раздача в барахолке) не сказать, что сварочный, но размеров внушительных (около 15Х15Х13 см) после подключения 220 и замера напряжений оказалось - подойдет на 100%.
Есть отличный (на мой взгляд) корпус от старого 286 компа (да и вы наверное на таком игрушки запускали с 5-ти дюймовых дискет ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ!
Возможно ли запихнуть БП, драйвера и контроллер (планету чпу) в один корпус?
Физически помещается, но боюсь на контроллер и драйвера будет наводиться помеха от транса?
Будет ли помеха и будет ли она влиять на работу станка?
Вопрос такой:
- Solar05
У транса самые большие наводки по оси катушек. В остальном он сам себя неплохо экранирует. И с учетом того, что он на 50 Гц работает да еще в чисто синусоидальном(гармоник других частот нет) режиме трансформации- "словить" помехи на контроллер и драйвера маловероятно. Нет там компонентов, чувствительных к таким полям.MacSIM писал(а):Физически помещается, но боюсь на контроллер и драйвера будет наводиться помеха от транса?
У импульсных БП помехи на несколько порядков больше. С учетом высокой частоты преобразователей он фонят во все стороны -и в пространство, и по выходным проводам, и в первичную сеть тоже.
