Не дорогой драйвер шаговика на А3984
kudrinni
Re: Не дорогой драйвер шаговика на А3984
Сообщение kudrinni »
Товарищи интересует как правильно завести шим. Хочу на каждый канал свой поставить, моторы разные, но как у belazov-а, смущает, а силу 24В рвать неохота. Подскажите пожалуйста.
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):Товарищи интересует как правильно завести шим. Хочу на каждый канал свой поставить, моторы разные, но как у belazov-а, смущает, а силу 24В рвать неохота. Подскажите пожалуйста.
Вопрос не совсем понятен? Какой ШИМ и куда его завести?
Если про токи на обмотках, то уже все было разжевано и не раз. Или что то другое, тогда непонятно?
kudrinni
Ребята извините, подклинило меня, MC34063 перепутал с НЕ555, по ночам спать нужно. Изображение и печатка в лае http://cncfiles.su/download/3325
kudrinni
Когда получил микросхему, смеялся, когда паял, боялся, но включив удивлялся. Изображение Вот и работают оба, два, рукой вожу над платой появляется шум двигателя, держусь за массу вроде нормалек, как бороться?
Крутил, гонял, грузил, моторы разные тулил, все равно работает, микруха без внешнего радиатора еле теплая, моторы холодные, странно как то, приятно обрадован. СПАСИБО!
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):рукой вожу над платой появляется шум двигателя, держусь за массу вроде нормалек, как бороться?
Я думаю, что если поставить пластину на всю плату в качестве радиатора на микросхему, то возможно все исчезнет.
belazov
Сообщение belazov »
попробуй сделай с обратной стороной перемычек больше на землю. У меня сбивается только если я нагло ложу палец на выводы микросхемы. А если лезу по другим местам на плате пальцем - ни единого лишнего звука
kudrinni
Гаразд, хорошо, якши, залепил как ВЧ блочек, все нормально, тулю к станку будем контролировать в течении 3х часов непрерывной полноценной нагрузки. Спасибо!
kudrinni
Ой ребятки по входам нужно чего-то ставить, на большом железе хондрит, то шаги пропускает то ваще как оглохла,когда снимаю все нормально, работают обе платы, не в экране дело, а у Вас как?
Grok
Сообщение Grok »
Все таки разводка имеет значение! И у меня и у Белазова все входы разведены под шлейф. А это практически тоже, что и экранированный провод или витая пара, у каждого сигнального провода рядом провод земли. А это жжжж не спроста. Да и вообще подключать через клемники сигнальные провода это не есть гуд.
kudrinni
Ну клемник это 100% а разъем ХХХ% а глухо запаять не практично, поменяю провода на экран отпишу конечно. Схема реагирует даже на заземление корпуса самого ШД, у меня их 3шт эффект повторяется на всех.
kudrinni
Привет всем! Не нужно было гадать, а просто сделать классику! Основной причиной рычания являлся вывод ENABLE который висел в воздухе, посадив его на массу через 10к вы не вспомните о разводке, экране и других излишествах.
Жаль что нет режима удержания, мотор когда стоит греется.
Последний раз редактировалось kudrinni 16 фев 2013, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):Основной причиной рычания являлся вывод ENABLE который висел в воздухе, посадив его на массу через 10к вы не вспомните о разводке, экране и других излишествах.
Это зачем же так издеваться над электроникой? По классике, если логический вход нужно занулить, то его просто подключают к земле. А подтягивать к земле 10к резистором, все равно, что слегка прикрыть кран водопровода. Другое дело подтягивать к питанию резистором логический вход, если он подключен к длинной линии. А тут просто небольшое снижение шумов от помех и ни какой гарантии от сбоев.
kudrinni
10к это издевательство? Просто коротнуть на массу, хоть и высокоомный вход, можно попрощаться с микрухой. Сей час гонял перемещение контролируя микрометром ни единого сбоя. Я не имею ученой степени по электорнике будьте добры внесите конкретную поправку в схему. СПАСИБО.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
kudrinni писал(а):Просто коротнуть на массу, хоть и высокоомный вход, можно попрощаться с микрухой.
Или я чего-то не понял, или... Если это вход, то ноль на нём - это именно замыкание на корпус. Иначе это должно оговариваться в даташите.
kudrinni
Бывает и по русски не с первого раза понимаю, а читать технический английский для меня :superkill: . Подскажите как правильно сделать.
LordFox
Сообщение LordFox »
Ноль - вход напрямую на корпус Единица - через резистор к питанию чем меньше резистор тем более конкретная единица (выбирается от типа логики входного тока)
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):Подскажите как правильно сделать.
На заводских платах в таких случаях ставятся простые джамперы, переключающие либо на вход, либо на землю.
kudrinni
На все 3и входа относительно массы поставил резисторы, теперь ни разводка ни длинна шлейфов не влияет на работу драйвера. СПАСИБО за схему!
aegis
Сообщение aegis »
эх, если бы не 2 ампера, было бы все куда лучше
Grok
Сообщение Grok »
aegis писал(а):эх, если бы не 2 ампера, было бы все куда лучше
А чем Вам 2 ампера не угодили? Я лично с этими драйверами на станке алюминий резал (в смысле обрабатывал).
kudrinni
Микросхема имеет особенность, шаг выполняется по изменению уровня, а не ждет конца импульса степ как на привычных контроллерах. Есть смысл поставить по входу формирователь импульса по заднему фронту сигнала.
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):Микросхема имеет особенность, шаг выполняется по изменению уровня, а не ждет конца импульса степ как на привычных контроллерах. Есть смысл поставить по входу формирователь импульса по заднему фронту сигнала.
А в чем смысл формирователя? Плата полностью совместима со стандартными платами управления, описанными на этом форуме. И показала хорошие характеристики. Зачем городить огород?
kudrinni
Да вот в двух программах ошибается, некоторые и на помехи по энейблу не обращали внимание, у каждого свой огород, не настаиваю, просто нужно включить обычный в место обсуждаемого и все становится видно. А может проблема в том что я гоняю со старенького ноута. :(
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):А может проблема в том что я гоняю со старенького ноута. :(
Вот! С этого места поподробнее.
Как правило у старых ноутов в свое время очень часто встречались такие проблемы с портами как слабые выходные сигналы. И каких только способов не предлагали для решения этой проблемы. Поэтому нужно проверить, а что там на выходе. Может и проблемы все решаться.
kudrinni
Да, на ноуте уровни по 3V но я поставил компаратор SN74LS245N Все сигналы 5V!
На днях попробую с стационара и отпишусь, спасибо.
kudrinni
Привет всем!
Есть микруля А3986 то же что и наша, только внешние силовые транзисторы стоят, так понял что 50в и до 500Вт может крутить.
Ни кто не работал с такой?
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):Привет всем!
По этой микруле очень много инфы в инете, и самое главное нужно знать то, что в самой этой микруле разработчик сделал серьёзную ошибку при разработке, в результате чего она очень нестабильно себя ведёт. Сам разработчик обещал исправит эту ошибку при выпуске другой похожей микрухе это А4986. Говорят её уже кто то видел. :saliva:
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):На днях попробую с стационара и отпишусь, спасибо.
Kudrinni ну как на стационаре, попробовал? Как работает?
kudrinni
Привет!
Переехал я на гараж, а там напруга ой как гуляет, а питаюсь через транс и провалы напруги боком вылазят, всегда боялся импульсников, а теперь судьба заставила, вот сижу Б\П с АТ переделываю.
Пока такие пирожки :sorry:
Grok
Сообщение Grok »
kudrinni писал(а):всегда боялся импульсников, а теперь судьба заставила, вот сижу Б\П с АТ переделываю.
Импульсники великая вещь!!! :trumbsup:
У меня весь дом на импульсниках, куда ни ткни.
