Не дорогой драйвер шаговика на А3984
Re: Не дорогой драйвер шаговика на А3984
Кстати ишо вопрос - мона печатку в спринте? Точнее файл печатной платы в спринтлайаут.
смотри 13 пост. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=77921#p77921megagad писал(а):Кстати ишо вопрос - мона печатку в спринте? Точнее файл печатной платы в спринтлайаут.
А, торможу. Я в смысле - платку с ДИОДАМИ(которые отдельным блоком) и какие именно диоды ставить? Бо на схеме я их не наблюдаю.
! | megagad, читаем правила форума. Пункт 2.2. |
О какой платке с диодами речь? Автор ничего про такую плату не говорил.megagad писал(а):Я в смысле - платку с ДИОДАМИ(которые отдельным блоком) и какие именно диоды ставить? Бо на схеме я их не наблюдаю.
Да и аллегровцы тоже...
"Q9: What type of external components are required?
The following components are required for correct operation of the A3982/83/84:
RSENSE1 and RSENSE2, the external sense resistors required for the PWM current control circuit. These should be noninductive type resistors. The value for RS can be calculated using the formula: ITRIP(max) = VREF / (8 x RS). When selecting a value for RS it is very important not to exceed the 0.5 V limit on the SENSE pin over the full expected current range. For very short time durations during switching, transient voltages larger than 0.5 V may be observed. Using a reasonably smaller value for RS will dissipate less power in RS and provide headroom.
A 0.1 µF mono/ceramic capacitor must be placed between the CP1 and CP2 pins.
The VREG pin should be decoupled with a 0.22 µF capacitor to ground.
A logic supply decoupling capacitor; a 10 µF ceramic capacitor is recommended.
A load supply decoupling capacitor; a value of > 47 µF electrolytic capacitor is recommended. In addition, a 0.1 µF ceramic capacitor should be placed in parallel.
A 0.1 µF capacitor is required on the VREF pin. "
Да действительно про диоды я ни чего не стал говорить, хотя наверно все же стоило бы. Дело в том, что эти драйверы очень нежные. Они не терпят когда принудительно начинаешь вращать вал ШД, при этом выходные транзисторы просто перегорают!? Поэтому хотя бы для какой нибудь гарантии я поставил ограничительные диоды. Это дало не полную защиту а частичную, т. е. вращать по прежнему нельзя но если это происходит случайно и короткое время то схему удается сохранить. А плата была сделана произвольно, главное что бы вписывалась в размеры.megagad писал(а):А, торможу. Я в смысле - платку с ДИОДАМИ(которые отдельным блоком) и какие именно диоды ставить? Бо на схеме я их не наблюдаю.
koolhatcker писал(а):О какой платке с диодами речь? Автор ничего про такую плату не говорил.
Уважаемый, может только я рассмотрел более тщательно фото готового драйвера?
Платка с 8-ю диодами.
также - алегро много чего пишет. И не только алегро - многие производители пишут что "защитные диоды уже встроены в МОСФЕТ-сборки".
НО - в документации к "сборке устройств на данной микросхеме" почему-то забывают про них и советуют применять внешние диоды.
Все дело в том, что все рассуждения о встроенных диодах это разговоры о тех паразитных диодах которые возникают при изготовлении МОСФИТоф а как известно у этих диодов быстродействие на два порядка ниже самих транзисторов. Вот и возникает необходимость продублировать их внешними более быстродействующими, желательно что нибудь из шотки.megagad писал(а):koolhatcker писал(а): НО - в документации к "сборке устройств на данной микросхеме" почему-то забывают про них и советуют применять внешние диоды.
Не всегда, например одна добрая фирма, промышляющая сборками(SANYO) клепает отдельные диоды в сборку. И всёже советует применять внешние диоды(ультрафасты).Grok писал(а):все рассуждения о встроенных диодах это разговоры о тех паразитных диодах которые возникают при изготовлении МОСФИТоф а как известно у этих диодов быстродействие на два порядка ниже самих транзисторов.
так "ультра-фаст" или всётаки "шотки"? Первые имеют предел обратного напряжения в пределах 400-600в(и выше - вплоть до 1500в), вторые - если 100в найдёте - великая радость! Это для "мелких" корпусов(до ТО-220 - те бывают и до 200в).Grok писал(а):желательно что нибудь из шотки.
И тут вопрос - а какие скачки обратного напряжения выдают сами движки? Сколько у них ЭДС самоиндукции в среднем?
В принципе я пробовал и те и другие, разницы не обнаружил. Величина выбросов зависит от скорости наростания напряжения и как правило не превышает 2-х наряж. питания для таких устройств.megagad писал(а): так "ультра-фаст" или всётаки "шотки"? Первые имеют предел обратного напряжения в пределах 400-600в(и выше - вплоть до 1500в), вторые - если 100в найдёте - великая радость! Это для "мелких" корпусов(до ТО-220 - те бывают и до 200в).
Завтра должны приехать A3984. Плату подправил под себя - смд 1206 (руки коротки паять 0805), разъемы на питание и ШД другие и на плату поставил DC-DC на MC34063, шоб не морочиться с +5в, предохранитель полупроводниковый в силовой цепи, резисторы сенсора смд 2512.
И еще на другом форуме почитал, думаю шо это наверно важно:
"Максимальное значение тока ограничивается выбором резисторов RSx и напряжением на выводе VREF.
И формула: ITripMAX = VREF / ( 8 * RS ),
где RS - сопротивление измерительного резистора в Ом
VREF - напряжение на выводе REF в вольтах.
Критически важно, чтобы напряжение на выводах SENSE1, SENSE2 не превышало 0,5 В.
Что из этого следует?
1. Выбираем RS исходя из требуемого тока
Rизм <= 0,5/Iобм_макс
2. Устанавливаем Vref:
Vref= 8*Rизм
По схеме при изменении Rизм есть опасность перегрузить входы SENSE, поскольку
максимальное значение Vref можно выставить на уровне таком что на входах будет больше 0,5в."
Т.е. за этим надо следить.
Печатка вот http://cncfiles.su/download/3042
Еще не паял и не травил, но буду. Соединения все как у Grok, надеюсь не накосячил
Vref= 8*Rизм
Вопрос раз: кому критически важно?belazov писал(а):"Максимальное значение тока ограничивается выбором резисторов RSx и напряжением на выводе VREF.
Вопрос два: на том форуме в даташит заглядывали хотяб? Вот оттуда:
- ДО 4в на VrefReference Input Voltage RangeVREF 0–4V
По поводу печатки - резисторы сенсорные я бы паял "стопокой". Да и избыточны они у вас - 3Вт на них не рассеивается.
Вообще - даташит, предположительно, у производителя смотрят, а не на форумах заглядывают.megagad писал(а):Вопрос раз: кому критически важно?
Если мне не изменяет память - в этих микросхемах стоит делитель опорного напряжения, и делит он как раз в 8 раз,
Т.е. при опорном напряжении в 4 В, ток регулируется так, чтобы на резисторах было 0,5 В.
Ну даташиты прочитать и понять могут те кто с даташитным языком знаком. Я то прочитать могу, но немецкими буквами. А вот разобраться в оборотах ни один переводчик не поможет.
А резисторов в сенсоре по 3 одноваттных - потому как такие есть по 1 ом. Как раз 3шт для 1,5А тока.
Все правильно. 0.5в это напряжение на сенсорах поэтому я и предупреждал, что параметры в схеме даны как раз из расчета не превышения этого напряжения. Т. е. при максимальном напряжении на подстроечном резисторе напряжение на сенсоре не превысит 0.5в. Это своего рода страховка от перегрузки.User1711 писал(а):Вообще - даташит, предположительно, у производителя смотрят, а не на форумах заглядывают.megagad писал(а):Вопрос раз: кому критически важно?
Нда. А читать-то некоторые и не могут. Я про то что на форуме советчик сам не смотрел даташит и пишет "АХИНЕЮ". Думаю разницу между "Vsens" и "Vref" не мне вам объяснять?User1711 писал(а):Вообще - даташит, предположительно, у производителя смотрят, а не на форумах заглядывают.
Кстати, Грок вы так и не выложили платки для диодов ;)
! | Пользователь форума megagad, Вам выносится второе предупреждение в связи с нарушением пункта 3.3.2 Правил форума. |
megagad, простите, что не вник в тему, прежде чем отвечать.megagad писал(а):Нда. А читать-то некоторые и не могут. Я про то что на форуме советчик сам не смотрел даташит и пишет "АХИНЕЮ". Думаю разницу между "Vsens" и "Vref" не мне вам объяснять?
Показалось, что вы перепутали Vref и Vsens.
Решил поправить разговор.
Вероятно - зря.
До сих пор не могу понять что ваши слова означают и зачем цитаты в сообщение вставлены.
Видимо у вас тут "своя атмосфера".
И еще! Это модно, что ли на этом форуме так вот откровенно хамить? Да еще и заглавными буквами, чтобы я лучше понял, наверное. Я же, наверное, отсталый в развитии, раз пишу "АХИНЕЮ".
User1711, для выяснения отношений существует система личных сообщений. Пользуйтесь ей.
спаял, работает. На этой плате даже на руки не реагирует. В двух других где то накосячил - на руки реагирует - дергается ШД. А на этой все ровно и красиво, срыв только если уже нагло палец ложится на все дорожки вокруг А3984 (температуру щупал пальцем). При Uref до 1,5в (сенсор 0,33ом) микросхема холодная. Пробовал крутить генератором на 555 ШД от принтера и 57 ШД на 18кг
Плата вот http://cncfiles.su/download/3093
Резисторы сенсора по 3шт на 1 ом 1/4вт впараллель. На МС34063 резисторы на ограничения тока не ставил - запас по току есть. Кольцо ферритовое какое нашел. Индуктивность на одной плате 400мкгн, на другой 250, на третьей 900 - отматывать было влом, кольца разные.При резисторах делителя 1 и 3ком напряжение на выходе преобразователя строго 4,92в.
Резисторы смд все 1206.
Впаивать в дырку под подложку А3984 медной проволки надо до установки микросхемы - потом не засасывается между слоями припой
Поздравляю!belazov писал(а): спаял, работает. На этой плате даже на руки не реагирует.
Реакция на пальцы это скорее всего результат применения на одной плате с импульсным преобразователем. Я преобразователь ставил на отдельной плате сразу на все каналы и ни какой реакции и никаких наводок.
В каких режимах пробовали крутить движки? Как впечатления?
та наверно накосячил при пайке - разберусь. Преобразователь на всех платах то стоит. Станок не готов еще - крутил генератором во всех ракомсах.
При 1/16 на низкой частоте (1 шаг/сек) принтерный шд легко останавливается пальцами. На высокой (на грани остановки) если удалось остановить - стоит и жужжит (залип намертво) и изм частоты степа его не запускает до перезагрузки. На остальных частотах - стер пальцы шестеренкой.
Питал от БП разобраного струйника 24в/0,8а. Тот ШД который 18кг - голый вал пальцами остановить не смог.
Пробовал на всех делениях. Причем все делал без радиатора на А3984. Поэтому токи до предельных не повышал
Последний раз редактировалось belazov 17 дек 2012, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Во во, я тоже так делал, думал совсем не греется, ну и крутил движки без радиатора, пока в один прекрасный момент драйвер перестал крутить а стал просто жужжать. Без радиатора очень опасно, не определишь на глазок, а там пиши пропало.belazov писал(а): Причем все делал без радиатора на А3984. Поэтому токи до предельных не повышал
для меня пока основное предназначение этого драйвера крутить принтерные ШД в медприборах - нравится что он маленький и не греется. Но радиаторы прикупил, теперь зачернить надо и как то прикрутить.
Могу предложить проложить между радиатором и корпусом силиконовую теплопроводящую прокладку. И прилегание хорошее и изоляция опять же. Я вообще прокладку на весь радиатор с низу прилепил от всяких там случайностей.belazov писал(а):Но радиаторы прикупил, теперь зачернить надо и как то прикрутить.
Здраствуйте. Я собираю эксперементальный макет станка.
При выборе драйвера остановился на 297+IRF но очень хорошо что "наткнулся" на вашу тему. Т.к. этот вариант и гораздо дешевле, и проще в повторении (я не специалист в электронике), и судя по всему работает он стабильнее. По мере изучения темы возникло несколько вопросов автору
1. Переключение режимов микрошага
5-0, 6-0 = 1/16
5-1, 6-0 = 1/8
5-0, 6-1 = 1/4
5-1, 6-1 = 1/2, я правильно понял? Если да, то как сделать целый шаг?
2. Была рекомендация одновременно подавать обя напряжения во избежание вихода из строя микросхемы. А если подать только +5, а через некорое время +27?
3. В сборках 297+298 отдедельно добавляли узел удержания для уменьшения тока в обмотках. Я так понимаю здесь он его нет. Получается рабочий ток равет току удержания. Как ведут себя двигатели в простоях?
4. Опишите зависимость напряжения на "измерителях" и тока в обмотках. Как мне настроить, допустим, на 0,3А или на 1,5А
5. Какой диапазон напряжений допустим на вход +27? Если двигате на 12В или на 50В.
Заранее спасибо. П.С. С даташитам я не дружу, так что заранее сорри.
А, и ещё, что такое вход enable (я так понимаю вход разрешения?). Для чего он и чем его едят?
5-0, 6-0 = 1/16
5-1, 6-0 = 1/8
5-0, 6-1 = 1/4
Артем, отвечаю по порядку:
1. Не совсем правильно:
5-0, 6-0 = Шаг;
5-1, 6-0 = Полушаг, 1/2;
5-0, 6-1 = 1/4;
5-1, 6-1 = 1/16. Вот как то так.
2. Напряжение опасно подавать на неуправляемые выходные ключи, можно коротнуть. Поэтому сначала запускают электронику по 5 вольтам а потом высоковольтную.
3. В этой схеме очень удачно реализовано ШИМ управление. Поэтому в процессе эксплуатации не возникало перегрева двигателей, а они у меня работали сутками.
4. Зависимость описывается формулой: Imax = Vref / (8 X Rs)
где Imax максимальный ток на обмотке двигателя,
Vref напряжение выставляемое на 12 ноге,
Rs величина измерительного резистора.
5. Максимальное напряжение на выходных каскадах не должно превышать 35 вольт.
Ну и про ЭНАБЛ это вход разрешения, его иногда используют управляющие программы. Но можно просто подключить на + 5 вольт.
5-0, 6-0 = Шаг;
5-0, 6-1 = 1/4;
Спасибо большое за подробную консультацию!
Как только закрою сессию сразу берусь за паяльник
Успехов в учебе!Артём писал(а):Как только закрою сессию сразу берусь за паяльник
- valb
Grok, паралелить не пробывали микросхемы? Есть восьмивыводные движки. Вход параллельно, а выход развязан...
Нет пробовать не на чем. Движков много и они все разные, но выводы у всех как по теории о ШД, совпадают.valb писал(а):Grok, паралелить не пробывали микросхемы? Есть восьмивыводные движки. Вход параллельно, а выход развязан...
