Простой контроллер step-dir
На Радиолоцмане нашел простую схемку управления биполярным шаговиком. Может кому пригодится.[/img]
Можно заменить на составные. И неплохо погреть на этом руки:).а выхдные смд транзисторы с милиамперами нагрузки выглядят как-то совсем плачевно
2koolhatcker
Можно, а будет ли работать лучше обсуждаемого тут L297-IRFZ ?
А не потянет ли это усложнение конструкции и отладку длительное время ?
И опять же - стоит ли оно того ? хотя опять же - любое решение имеет право на жизнь, зависит от области применения.
з.ы. Я в электронике слабоват, только общие принципы, простенькую схему сделать (ну если цифровая схемотехника - чуть лучше), программист-системщик как бы больше.
Конечно же нет. Даже рядом не лежало. В этой схеме вам придётся подбирать напряжение питания, чтобы обеспечить номинальный ток через обмотки двигателя. Если же использовать ШИМ, чтобы обеспечить максимально возможные скорость и момент, на которые способен ваш двигатель, то биполярные транзисторы будут ощутимо греться - именно это я и имел в виду под "погреть руки":).Можно, а будет ли работать лучше обсуждаемого тут L297-IRFZ ?
Имхо - абсолютно не стоит. Даже униполярное включение при использовании драйвера на МК + ШИМ + MOSFET будет гораздо более эффективно.И опять же - стоит ли оно того ?
Если же нужно именно биполярное включение, а схему хочется как можно проще, то я бы применил МК + ШИМ + MOSFET разной проводимости. Доступные P-канальные MOSFET при напряжении на затворе 5В и токе стока 2А имеют падение на переходе сток-исток порядка 0.2В, а при напряжении на затворе 10-15В, так вобще 0.1В. А вот биполярные транзисторы - как минимум 0,6В, что при токе в 2А приведёт к выделению мощности в 1.2Вт, что в свою очередь приведёт к нагреву транзистора и ещё большему увеличению падения напряжения. В общем кипятильник будет.
