Блок питания на 24 В
http://www.efind.ru/pdfsearch/?search=pol-15073 - документация
http://www.efind.ru/icsearch/?search=pol-15073 - где купить
Обратноходовой? Самому? Намотать можно. Сердечник с зазором надо. Зазор как посчитать?
И не думал:). Обратноходовой преобразователь. Спроси у гугля.Да я в этом пенек. Не издевайся.
Диодная сборка.А D3 - 2 диода в квадрате. это что?
Ошибочка вышла
Это не PKE200, это вот что P6KE200-защитный диод http://www.chip-dip.ru/product0/651814350.aspx
- Виктор
Привет всем!всё гораздо проще мне кажется...покупаем за 150р или отбираем у друзей домашний театр с дохлой лазеркой типа Vitek или подобный там такой БП уже есть-2 раздельных источника +5/-+12/3.3-ток до1а и 26-34ток до4-6а цеплять в цепь оптрона подстроечник и подогнать мощный источник для своих нужд...опять же народ скажет спаять!!!...лучше б эту енергию в отладку механики!!!и механотворчество.
Виктор, лучше почитать правила...спаять!!!...лучше б эту енергию в отладку механики!!!
- ur3vcd
Я в соседней ветке приводил пример блока питания с печаткой. Сам собирал, у меня сейчас от него усь 2.1 работает. Моточные данные трансформатора там есть.
Оссобенность схемы состоит в том, что я не применял редкуих микросхем, а использовал самую распостраненную микросхему 3843 (префикс может быть почти любой UC, MC, KIA и т.п.), да в паре с обычным полевиком типа 6N08, IRF840 и им подобные.
Трансформатор можно намотать на феррите с зазором (Ш-образный, чашка типа Б и т.п.).
Методик расчета много, но если усреднить то все они примерно один результат дают - примерно 50 витков первичка проводом 0,5мм, да индуктивноть обмотки 1000 мкГн. Но выбирать в конкретном случае нужно все равно, ориентируясь на проницаемость феррита, размеры сердечника, рабочую частоту.
