4-х канальный контроллер на TB6560 с USB входом
Re: 4-х канальный контроллер на TB6560 с USB входом
и где такое взять и какова цена вопроса?
- Serjik
цитата из мануала " The software is USBCNC,not mach3,pls note this."
Иснструкцию скачивай бесплатно, "железо" ищите у китайцев.mhael писал(а):и где такое взять и какова цена вопроса?
А кто и где нелицензионный софт и ворованные ключи увидел?
Или опять у кого-то осеннее обострение началось?
Это всего лишь инструкция по инсталяции китайского контроллера
Такая же, как и инструкция к МАСНу, Арткаму и прочим.
Ключики к каждому такому контроллеру высылаются индивидуально.
А с теми что в инструкции.... разве что побаловаться можно
Ибо без контроллера, даже с теми ключами, что в инструкции,
программа годна только для изучения.
Cкинте пожалуста ссылку на контролер обыскал весь интернет не могу найти
Пользователь aikesat заблокирован.
Правила: Запрещается 3.1.2. Многократная регистрация (регистрация под двумя и более НИК-ами)
Доброго времени суток всем ! думаю не стоит новую тему начинать,хочу просто совета вашего спросить по контроллерам на ИМС Toshiba TB6560.У меня красный контроллер,на сегодяншний день уже второй.Купил первый раз контроллер проработал он где то пол года,потом по непонятным причинам выгорела Тошиба,первый раз прямо с дымом.Стояли предохранители между ШД и выходами каскадами контроллера.Предохранители не успели спасти контроллер.Ну да ладно,купил второй,предохранители поставил более быстрые.Проработал нормально 3-4 месяца.Вышел из строя один драйвер контроллера,видимо сгоревший одновременно предохранитель не дал сгореть другим,опять же ни кз ничего.Заказал ИМС с Тошибу с Москвы,поменял,стал работать нормально,до сегодяншнего времени.Снова вышла из строя ИМС и что то уже не только она как я вижу.
У меня сложилось впечатление что эти ИМС уж очень нежные.
после первого серьезного происшествия поменял всю проводку к ШД.
Короче в чем вопрос,я читал что многие писали про эти контроллеры и драйвера в частности,что у них много минусов,и что капризные они.Делать самому нет никакого времени,травить паять,настраивать.Снова заказывать синий или красный,что то уже нет желания? может посоветуете другой какой нибуть? хочу приобрести на мой взгляд по надежне, как CW-5045 4.5А.( не могу фото выложить,все фото с таким контроллером ссылаются на известны магазин комплектующих).Такой контроллер состоит из отдельных блоков + опторазвязка к кнему.Стои соответственно все это дело в 3 раза дороже,чем один красный контроллер.
Стоит такой пакупать? или снова юзать Тошибу до поры до времени?
Спасибо.
Спасибо.
Trudogolik,
вот такие дела, http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.p ... ead#unread
тема то закрыта, там не ответишь, это ответ на ваш пост, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=72204#p72204
Потому просьба. снять бан с Baha, aikesat, и извиниться.
вот еще список контроллеров с ворованной лицензией, http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=2&t=520
- mithun
ей богу как дети
- zanoz
Ну, успокоились?
Может быть кто-то поделится впечатлениями от железки?
И какая там версия ПО в комплекте?
Доспорились, Moon... все свои посты относительно Planet-CNC поудалял.
контроллер не плохой, по нормально встало без проблем откалибровались и поехали,
это не мач но если вникнуть ни чем не хуже, а где то удобнее даже..
к ним есть джойстики, катается с джойстика бодренько.
в общем мои персональные очучения не плохие...
присоединяюсь к вопросуmasterlight писал(а): Снова заказывать синий или красный,что то уже нет желания? может посоветуете другой какой нибуть? хочу приобрести на мой взгляд по надежне, как CW-5045 4.5А.( не могу фото выложить,все фото с таким контроллером ссылаются на известны магазин комплектующих).Такой контроллер состоит из отдельных блоков + опторазвязка к кнему.Стои соответственно все это дело в 3 раза дороже,чем один красный контроллер.
Спасибо.
не везет мне с тошибой
что скажете насчет CW-5045 или 2M542?
Если коротко - другие контроллеры здесь офтоп.axill писал(а): что скажете насчет CW-5045 или 2M542?
прошелся по форуму - тем по этим двум не нашелTrudogolik писал(а):Если коротко - другие контроллеры здесь офтоп.axill писал(а): что скажете насчет CW-5045 или 2M542?
мы вроде не абстрактно обсуждаем эти два, а как замена не работающих tb6560
но если гуру считают, что это предмет отдельной темы - значит так и есть
Если уверен, что на форуме не обсуждалось - заведи новую тему.
masterlight, axill, http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3636 (я задал аналогичный вопрос)
http://www.ebay.de/itm/4-Axis-Nema23-3- ... 3cd277544a USB контроллер на ebay.de цена примерно 63€ + доставка масяц. Просто информацияhttp://www.cncmasterkit.ru/posting.php?mode=reply&f=3&t=3087#
Спрашивать приходится у всех... : -С BAUTZ серво системой MSK-12 - знаком кто нибудь?!
Выдает ошибку, не отвечает...
Петр, viewtopic.php?p=86745#p86745
Имею подобный контроллер, мой близнец:
http://www.ebay.com/itm/New-products-4- ... 4611f87436
Не могу понять, у него есть вход для потенциометра, для регулировки скорости вращения шпинделя, но нет выхода PWM. Может кто-нибудь объяснить сакральный смысл такой регулировки?
batson,
вы его точно имеете, и какой программой управляете?
Этот контроллер не под Мач, оно для PlanetCNC, и вход для потенциометра не для регулировки оборотов шпинделя, а для регулировки скорости подачи при ручном режиме управления, который Manual control port.
Имею совершенно точно и уже давно пользуюсь, и уж точно не в Мач.
Пичальбида, регулировка оборотов через софт была бы очень кстати.
