Solar05 писал(а):то рекомендую нижнюю частоту в пределах 30, а верхнюю 70 Гц
у меня нижняя 30 верхняя 100 Гц
Solar05 писал(а):Кроме того есть полезные параметры b-1 b-2 (Для улучшения крутящего момента на низких частотах).
нужно по экспериментировать, хотя в принципе то нагрузка.... это обнаружилось когда подцепил частотник к токарному ТВ-4, накинул ремень, пустил, а он как то вибрировать начал, снял двиг и обнаружилось что даже под "нагрузкой" моей руки он не может стартануть.
Solar05 писал(а):И 1 сек. разгон для мотора с нагрузкой -это очень мало! Просто ты его похоже раскручиваешь с нулевой частоты и потому все проходит гладко.
стояло 5 сек и он не мог раскрутиться, максимальная частота при старте можно поставить до 10 Гц ( параметр b-7) , менял этот параметр вроде как разницы не ощутил. Хотя фраза "потому все проходит гладко" меня пугает, что могло бы быть в худшем случае ?
И еще мне так и не понятно
satell
Я не совсем понял в мануале про параметр В-3, возможно там можно ставить максимальную желаемую частоту. Попробуйте покрутить немного.
satell писал(а):
в настройках уже забито значение, что при 50Гц мой мотор делает 3000 об/мин. можно ли изменить это значение на 1500 или 2800, чтобы отображаемые значения совпадали с реальными ?
B-70 - коэффициент линейной скорости. Заводское значение - 1.0.
какое значение нужно поставить для двигателя 1500 об/мин ? 0.5 ? и для двигателя 2700об/мин значение 0.9 ? верно?
