satell писал(а):Всем привет.... Двигатель установлен на ленточной пиле, пилил яблоню немного сырую, примерно 130 мм в диаметре, и заметно что двигатель снижает обороты. Теперь по току. Ток не превышает 0.9 А, а двигатель чуть ли не останавливается. Я тут чего подумываю, может там в настройках ограничения стоят ? Есть такой параметр ? Если да то , как его отключить.
Какой частотник-марка конкретно?
Проверьте подключение двигателя-он д.быть переключен на напряжение, которое у вас на питание в частотник приходит. В частотнике по любому есть ограничения, какие -зависит от ваших настроек.
Ток в частотнике - это обсуждали на Чипмейкере. Пришли к выводу, что ни дисплей частотника, ни токовые клещи, ни амперметр по входу ничего ИСТИННОГО про ток не скажут. Потому как ток в сети 220 В\50 Гц и ток модулированый 4-15 кГц это 2 большие разницы. Самое простое по "колхозному" ориентироваться на нагрев.
Инструкция на английском-это плюс ! Потому как могла быть на китайском.satell писал(а):Смотрел в инструкции , но не нашел (минус в том что инструкция на английском ). Подумывал может вообще сбросить все параметры к заводским ? Но тогда нужно заново вводить основные настройки. Хотя наверное эти основные нужно выписать на листочек с пояснениями и держать перед собой.
Я обычно печатаю таблицу параметров (не всю), и в процессе пишу на полях карандашом. Когда все устаканится-стираю и пишу ручкой.
