Кабель для ШД - какой?
Re: Кабель для ШД - какой?
Но на ДШИ-шках такие же провода, просто их удлиню...(да и в наличии его метров 30) Ладно буду использовать его для внутренего монтажа проводки в контроллере, а к станку поищу что-то другое.
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
Решил дописать в эту тему, что бы не создавать другую.
Недавно сделал станок, кабеля подключил неэкранированые ПВС 4х0,75 для пробы.
Контроллер китайский красный.
1.При переезде вручную оси Х подергивается ось У и наоборот.
2.При включеном маче примерно там раз-два на минуту подергиваются движки в режиме ожидания
Это все через неэкранированый кабель?
Если управляете мач то попробуйте поставить подкачку пинов.В мануале харашо описано зачем
дело оказалось не в кабелях, а запущеном арткаме.Арткам нужно закрывать перед запуском станка.
Мой арткам что то срет в ЛПТ.
Ну, вообще, если бы речь шла о лицензии - там бы стоял ключ защиты программы, а не плата драйверов двигателей. Естественно, что ArtCAM его (ключ) пытается опрашивать, когда запущен.pupchik писал(а):Мой арткам что то ...... в ЛПТ.
Есть несколько предложений:
- Использовать более свежие версии АртКАМа, там другой способ защиты (видимо вам не подходит, раз используете 2008 версию (если я не ошибся)).
- Вообще ничего не оставлять запущенным, когда работает станок (полумера, но крайне важная).
- Вообще ничего на компьютер станка не устанавливать, кроме Mach .
- А лучше всего - не использовать LPT (но это для более "крутых" станков).
А можно подробнее про подкачку пинов - где в мануале глянуть?Andry писал(а):Если управляете мач то попробуйте поставить подкачку пинов.В мануале харашо описано зачем
Без проблем можно применять(для ШД) плоские шлейфы как на принтерах. Выбор большой, надежность тоже, а цена наоборот. 4 шт. в кабельканал впихнуть - без прблем. Кстати, они для этого и предназначены.
- Serjik
а сечение у них какое? в принтерах ЩД уж очень маломощные - а у нас ток в среднем 3 ампера...
жилы-в параллель. присмотритесь-сечение(в сумме) у них достаточное. если шлейф без заломов в зоне перегиба-то он, еще и направляюшие переживет. См. на принтерах(сканерах) и т.д. А вот питание шпинделя,это другой вопрос.
Случайно наткнулся на плоский акустический кабель. Модель DAXX S66 1.3мм2\жила. Кто-нибудь пользовал такие или подобные?
Я остановился на акустическом кабеле Belsis "Sparks" 2x0.75 - число жилок 40, провод по составу 99,999% - медь. Стоит у нас 15 руб/м. Несколько лучше Belsis BW7704 2х0.75 - число жилок 66, в интернет/магазинах Москвы минимальная стоимость 25 руб/м, но в продаже его у нас никогда не было.
У Вас сечение несколько толстовато, вполне достаточно 0.75 кв.мм. Я на движках установил клемники (за основу взял 4-х контакные акустические разъёмы. Так 0.75 кв.мм - в самый раз паяются, а вот 1.3 кв.мм - тут могут быть проблемы (в смысле найти подходящие разъемы), да и 1.3 кв.мм стоит дороже 0,75
Акустический кабель склеил вдоль при помощи клея "Момент-Пластик" - он сам прозрачный, получился ровный, прочный и гибкий четырехпроводный провод.
Больше сечение - меньше потерь и наводок. Я исходил из этих соображений.Boris_B писал(а):У Вас сечение несколько толстовато
Да. Но при общем количестве 6-8 метров (на Y и Z) разница не существенна (во всяком случае для меня).Boris_B писал(а):1.3 кв.мм стоит дороже 0,75
Можете показать внешний вид разъемов (фото и картинка из интернета)?Boris_B писал(а):за основу взял 4-х контакные акустические разъёмы.
Вот, типа такого: http://shop.dart.ru/index.php?categoryid=2482 - на два и четыре контакта. Для крепления разъёмов на корпусе ШД изготовил Г-образный уголок, с отверстием. Сам уголок просто приклеил хорошей 5-и минутной эпоксидной смолой к корпусу ШД. После приклейки уголок окрасил в черный цвет. Провода ШД обтянул термоусадкой, чтобы это был как единый толстый провод, а не пучок тонких проводов.
Диаметр ф 0,75 я считаю вполне достаточным, для нормальной работы ШД. Больший диаметр провода будет весьма проблематично (особенно 4-х проводный кабель) заталкивать в разъем.
Я взял катушку "Sparks" (100 м) - вышло весьма бюджетно. Ну и на будущее не надо бегать. Ну а если так уж не хочется брать Belsis "Sparks", то лучше взамен вашего обратить внимание на Belsis BW7704 2х0,75 - он несколько лучше в плане долговечности. Хотя повторю, что и "Sparks" весьма достойный выбор.
Да, провода склеивать между собой нужно так, чтобы в итоге в сечении получилась лента 4х1 (....), а не стержень 2х2 (::) - последний будет проблематично сгибать из-за своей толщины.
Склеил я акустический кабель теперь у меня плоский четырех жильный .Кто как его распаивал? А-А-В-В или А-В-А-В ? Или разницы ни какой ?
peka, лучше А-А-В-В, так как иначе получишь больше наводки и взаимные и на всё вокруг (кольцо тока будет большей площади при А-В-А-В).
Я распаивал А-А - один провод, В-В - второй провод.
Приветствую всех!Купил экранированный кабель 2x1.Экран из плетёных медных проводников.Скажите,как лучше подключить к ШД чтобы максимально эффективно работало?Контроллер L297+IRFZ44.
Конечно же, только попарно пофазно.
Возле двигателя экраны скрутить и на корпус движка на болт посадить.
В щите экраны на общий провод кинуть, на массу.
Извините,не совсем понял.На один кабель нужно подключать одну обмотку?Или на одном кабеле должны быть начала обмоток,а на другом-концы?Спасибо!
Только пофазно и не иначе .
На один экранированый двухжильный кабель - одну обмотку.
А+А'+ экран , В+В'+ экран. Экраны спаять вместе на концах и подсоединить к корпусу двигателя и к общему проводу с другого конца - скорее всего у тебя минус питания драйверов.
Последний раз редактировалось carcass3535 02 июл 2014, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
carcass3535, Спасибо!
- Serjik
По случаю напряг знакомых гонял по фирмам, заставил везти на поезде, в итоге едет кабель "ПОДИЙ" КПЛ 12*0.75, пришлось купить аж 15 метров... в копеечку вышло, пришлось принимать решение по телефону очень быстро - люди выезжали уже. Думал положить его полностью в кабельканал или даже без кабельканала... уж больно он красивый плоский, а теперь прочитал что он жесткий и придется разбирать на отдельные жилы... жаль. в связи с этим вопрос:
1. как показал себя клей момент-прозрачный в способе склейки жил? (в ходе длительного
использования не расползлось?)
2 а как быть с экранированием вообще при плоском кабеле? никак?
3 шпиндель (kress 800) таким-же кабелем пустить? или у него родной рассчитан на "изгиб" ?
спасибо
спасибо
Кабель лифтовый хорошо работает без экрана, проверял при токе до 3А.
Не скажу что он жесткий, вот здесь можешь посмотреть на радиус изгиба,
https://www.youtube.com/watch?v=docsCpWuBSM
там два кабеля вместе КПЛ6х0,75 и КПЛ12х075, гнуться легко.
Лежит без кабельканала, на процесс не влияет хотя и не смотрится.
Шпиндель пускай отдельным кабелем, родной - в самый раз.
- Serjik
Спасибо. на видео очень даже "смотрится" мне визуально нравится. как и все у Николая ))) Сегодня приедет буду тестировать. А про клей кто-нибудь расскажет? если все-таки решусь его разобрать...
