Космодром, друзья, пожалуйста, помогите советом пенсионеру!
- SIA
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Наконец сбылась мечта пенсионера, т.е. меня. Собрал (почти) механику и приступаю к
электронной части станка. А вот тут у меня проблемы. Я в этом деле полный ноль.
В надежде обогатиться знаниями, прочитал весь этот форум и другие форумы по электронике (касательно драйверов на TB6560 (без А) и контроллеров от Космодрома).
Как результат - голова кругом и все перемешалось.
На rcdesign мой вопрос, кроме dizzyy проигнорировали. Я их понимаю - пройденный этап.
А дело было так, пару лет назад я выбрал в Космодроме двигатели SY57 STH56-2804 и попросил ребят с этой фирмы подобрать мне все остальное. Оплатил, прислали и я положил все это в ящик, до тех пор, пока не сделаю механику. Сделал, открыл ящичек и понял, что за два года многое поменялось, найти документацию, схемы, мануалы по конкретно моим платам не cмог. Короче, выставляю на ваш суд мои результаты поисков и прошу вашей критики и помощи.
И еще есть вопросы:
1. Какие джамперы для начала ставить для настройки в драйверах.
2. Мой блок питания S-100-24 на 4.5 А скорее всего слабый (какой ставить?)
3. Какая должна быть площадь радиаторов на ТВ6560.
4. Чем нужно дополнить схемы дополнительно.
5. На драйверах написано УНИПОЛЯРНЫЙ. Это нормально?
6. Правильно я понял, что на этих драйверах +5V не формируются, а подаются с контроллера.
(dizzyy рекомендует поставить на плате драйвера преобразователь +24 +15 +5V)
Пока все, заранее благодарен за любую реакцию на это сообщение.
И еще есть вопросы:
- sertix
Re: Космодром, друзья, пожалуйста, помогите советом пенсионе
На плате драйвера за ТВ6560 все джамперы расписаны, ставь ток по своим моторам, методика запуска-настройки контроллеров на ТВ6560 здесь на форуме есть(поиск используй), про формирование +5в даже не скажу, не видно на фото...
- Solar05
То что вижу -подскажу. Правая плата -это плата опторазвязки и буфер ЛПТ-порта на 4 канала. Если скажете, что за микросхема 8 ног вверху? Похоже это как раз импульсный преобразователь из высокого 24 в +5. Это не сложно проверить -включите эту плату безо всего, только питание +24. Если я прав, то на всех разъемах (Х У Z A) на контактах "2-й сверху" будет +5. Выше разъема "Х" как раз подписана распиновка, но там ошибка не END а GNDSIA писал(а):На драйверах написано УНИПОЛЯРНЫЙ. Это нормально?
TB6560 -это микросхема для БИПОЛЯРНЫХ, тоже ошибка в маркировке. Смотрите даташит на нее и станет все понятнее, в т.ч. и с джамперами.
Наверху этого раздела форума есть прикрепленая тема "Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг и др", загляните туда обязательно чтобы не спалить ТВ неправилным включением. И заодно проясните многое про нее, она всеми используется в своем типовом включении.
- SIA
Ув. SERFIX! Если я правильно понял, то, если у меня ток мотора 2.8 А, то на TQ1 и TQ2 джампера ставить ненадо?
Для шага 1/8 надо ставить 2 джампера на М1 и М2?
Ув. Solar05! Микросхема наверху платы контроллера (на рисунке левая) - КВА747. А контроллер без драйверов подключать к питанию можно? Еще вопрос - у меня на плате контроллера выходы на оси указаны правильно? C верху вниз - X Y Z A?
Микросхема на драйвере у меня - TB6560HQ. Данных на нее я не нашел (может плохо искал, а даташит на TB6560AHQ такой же?).
Еще раз всем спасибо. В голове появляется луч света.
С уважением, SIA
С уважением, SIA
- sertix
SIA, судя по вашим фото на первой плате(интерфейсная) стоит формирователь +5в(P6AU-0505EL), нужно проверить выводится ли это напряжение на драйвер или нет, на драйверах у вас я не нашел формирователя +5в!!!
- Solar05
Судя по деталькам там обычный понижающиq DC-DC преобразователь, не важно даже что там за МС. Подключать плату можно, это по сути буфер-развязка для ЛПТ. Самое сложное это разобраться какие пины порта на какие функции разведены. Если не сыщется дока, придется по дорожкам разбираться. Оси как назначите, так и будет, маркировка чисто условная. Там еще пара реле, это для включения нагрузок (шпиндель, помпа, пылесос) .SIA писал(а):Ув. Solar05! Микросхема наверху платы контроллера (на рисунке левая) - КВА747. А контроллер без драйверов подключать к питанию можно? Еще вопрос - у меня на плате контроллера выходы на оси указаны правильно? C верху вниз - X Y Z A?
Вот http://Неизвестный.ru/modules.php?name=Foru ... 0078#20078 есть немного как раз про ваш драйвер
TB6560HQ более старая версия, отличается меньшим дроблением шага. В личку скинул даташит.
В догонку совет- поначалу не увлекайтесь дроблением шага без надобности. На плате развязки не сильно быстродействующие оптопары и при работе 3-х каналов одновременно можно получить пропуски шагов и пр. неприятности. Начните с 1\2, а потом разберетесь по ходу дела.
Последний раз редактировалось Solar05 07 сен 2012, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
- sertix
Чета ссылки не открываются.....
- Solar05
Это не ко мне -к администрацииsertix писал(а):Чета ссылки не открываются.....
P6AU-0505EL - Это DC-DC преобразователь, из 5V на его входе он делает 5V на выходе, но гальванически развязанных от входа. Используется для питания части схемы, что между компом и оптронами
- SIA
Здравствуйте коллеги!
Спасибо всем за ответы. Сегодня на работе ЗАВАЛ!!!
Завтра надеюсь снова заняться станочком.
А ссылка точно не открывается.
С ув. SIA.
С ув. SIA.
- Solar05
Старожилы знают почему. Держите в архиве -там тема все равно закрытаSIA писал(а):А ссылка точно не открывается.
С ув. SIA.
Скачать файл Driver TB6560.rar (101.72 kB)
автора как всегда постят на всех известных форумах , а вдруг тут мудрей
была у меня оплошность выложить свои данные (или как правильно не знаю) на rcdesign с цитировинием экспериментов Николая , обосрав нас с головой получилась такая вот разборка
точный пост http://forum.rcdesign.ru/f110/thread123 ... ost3613412
на что люди которые и тут неплохо себя чувствуют ответили
я ,DIZZYY , заношу пользователей с портала rcdesig, ATLab Анатолий Токарев, mura Юрий Менделев в полный игнор на основании не обоснованного ... даже не знаю как назвать точно
кароче, если автора считают соседние форумы полезние - нефиг постить тут, я отступаю от своих коментов , и поступай как советуют на rcdesign и езди на зарядном от мобилки
прошу извинения от всех форумчан ,может я и не прав иногда, но обсирать теоретикам практика Николая как то не могу стерпеть , пусть даже банят, форум rcdesign утратил информационную ценность для меня
то такой "Пурелоджик" известно, не первый год они делают и продают драйверы и не только.
А кто такой "Трудоголик"? Какой-то специалист по электронике?
Какими достижениями в области драйверостроения он известен?
- Solar05
dizzyy писал(а):на что люди которые и тут неплохо себя чувствуют ответили
dizzyy, понимаю тебя. но как-то ты не к месту, ну да ладно. На RCdesin хоть убрали из правил "форум принадлежит тому-то" и заменили "сайт принадлежит". Такие, про каких ты пишешь, есть везде, а конкретно эти так везде. И не вижу смысла спорить с такими - тратить на них свое время.
Пишешь про свое или уходишь с темы. Если не реагировать на их посты -им быстро скучно становится, обосрать-то некого.
Я на RCdezin и CNCzone только по нужде за инфой хожу.
2dizzyy
я этот форум тож читаю, так что не забудь в игнор и тут поставить
но от этого законы физики не изменятся, уж поверь моим сединам.
- SIA
[quote="dizzyy"]кароче, если автора считают соседние форумы полезние - нефиг постить тут, я отступаю от своих коментов , и поступай как советуют на rcdesign и езди на зарядном от мобилки
Здравствуйте уважаемый dizzyy!
Если Ваша цитата в мой адрес, то не пойму "За что". Никого не хотел обвинять, а вопросы задаю в разных форумах потому, что: во-первых, в электронике я "чайник" и, во вторых, я, за свои 60 лет, привык учиться не по одной книге.
К Трудоголику, Власту, Ди Джей Смарту и другим форумчанам отношусь как к учителям, с уважением.
Всего хорошего, SIA.
- Solar05
SIA да не обращай внимания, у них там про меж собой -чик...SIA писал(а):Всего хорошего, SIA.
я наверно эти "чик'и" буду скоро наказывать разобравшись кого попало!
Этот форум не место для разборок и выяснений кто кого когда и как...
Накажу всех кто попадется под руку...
- SIA
Здравствуйте коллеги по увлечению!
Дочитал все ветки про TB 6560 на этом и других форумах. Если честно, особого ума они мне не прибавили.
Но сделал следующие выводы:
Соединяю драйвера и контроллеры вот так -
В контроллере выход на SLEEP беру с инверсных выводов CD74
(на фото красным прорезаемые дорожки, белым - соединяемые)
На платах драйверов, а вернее навесным монтажем на LM317, прикрученной к радиатору TB6560, паяю схему
питания 5V для драйверов
Джампера TQ ставлю на ток 75%, а М1 и М2 на шаг 1,8. Сопротивления PROTECT оставляю "космодромовские"
Ищу силовой экранированный кабель 4 жилы сечением 0.5 - 0.75. Пока нет, на базаре на меня смотрят как
на дурака.
Блок питания пока оставлю старый (на 4.5А), т.к. буду пока испытывать по одному подключенному драйвереру с двигателем.
Прошу ответить, я правильно сделал выводы или нет.
Заранее благодарен, SIA.
на дурака.
- Solar05
Не очень хорошая идея. ЛМ-ка греться будет дурняком. Лучше импульсный преобразователь. Еще вариант найти небольшой БП на 5.SIA писал(а):На платах драйверов, а вернее навесным монтажем на LM317, прикрученной к радиатору TB6560, паяю схему
Экран можно снять с любого подходящего( например кабели от старых моников) Согнать его в гармошку на подходящий стержень и переодеть на провода. А провода достаются из кабелей питания компов или удлинителей. Хотя при небольшой длине не так уж и нужен экран.SIA писал(а):Ищу силовой экранированный кабель 4 жилы сечением 0.5 - 0.75. Пока нет, на базаре на меня смотрят как на дурака.
Что не удивительно - экранировать силовые цепи бессмысленно.SIA писал(а): Ищу силовой экранированный кабель 4 жилы сечением 0.5 - 0.75. Пока нет, на базаре на меня смотрят как
на дурака.
Если вы хотите защитится от наводок на эти силовые цепи, то стройте свою многокиловаттную генераторную или трансформаторную станцию по соотв. правилам (а где ж ещё можно получить такие наводки?). А если вы хотите защитить другие цепи от наводок этих ваших силовых, то тут нужен не экранированный кабель, а кожух из магнитомягких металлов.
- Solar05
Ну ты завернул...Не путай человека, ему и так нелегко.UAVpilot писал(а):Если вы хотите защитится от наводок на эти силовые цепи, то стройте свою многокиловаттную генераторную или трансформаторную станцию по соотв. правилам (а где ж ещё можно получить такие наводки?). А если вы хотите защитить другие цепи от наводок этих ваших силовых, то тут нужен не экранированный кабель, а кожух из магнитомягких металлов.
Пы.Сы. Уже немного в сторону. Мне вот непонятен смысл вот таких контроллеров-опторазвязок. Вот здеесь все вроде по уму, вход-выход оптронов развязан (каждый со своим питанием). Но если все по уму делать, то надо заземлить и комп, и станок. Так где она развязка? Или это только защита ЛПТ-порта -- от чего?
- SIA
Это наверное зависит от потребляемого тока логики ТВ6560? 24V - 5V = 19V, Т.е. эти 19 надо умножить на потребляемый ток ТВ6560?Solar05 писал(а):Не очень хорошая идея. ЛМ-ка греться будет дурняком. Лучше импульсный преобразователь. Еще вариант найти небольшой БП на 5.
Многие рекомендуют 5V для драйвера формировать из 24V драйвера. Есть 24 - есть 5.
Вроде я так понял.
- Solar05
Включишь, оценишь, посмотришь. Правда на общем радиаторе не поймешь откуда греет. Переделать всегда можно.SIA писал(а):Это наверное зависит от потребляемого тока логики ТВ6560? 24V - 5V = 19V, Т.е. эти 19 надо умножить на потребляемый ток ТВ6560?
Вроде я так понял.
мы не путаем заземление станка и минусSolar05 писал(а): Но если все по уму делать, то надо заземлить и комп, и станок.
берем схему станка -
а так разъясните нам неграмотным на счет помех и одностороннем движении сигнала при опто (почему помеха не может пойти в другую сторону)Solar05 писал(а):Так где она развязка?
и поясните свое мнение про заземление , когда единственное правило гласит - не должно бы окольцовок, закольцовок .. - в любом варианте не может быть 2 точки на землю и перемычка между ними , даже экран иногда заземляют только с одной стороны чтоб не создавать контуры
не надо создавать паники и кипиша в вопросах которые не доконца понятны
Solar05 писал(а):Включишь, оценишь, посмотришь. Правда на общем радиаторе не поймешь откуда греет. Переделать всегда можно.
это предположение или опыт???
у меня с 33 вольта понижается на 18(15, ну не помню точно) и потом с 18 на 5 вольт , все на радиаторе самого драйвера , и все холодное - прочти даташит , возьми потребление, переведи в тепло на радиаторе - да капля в море , и не стоит обсуждения(точно также и с ЛМ, падение напряжения на ЛМхпотребление микры = ерунда
на счет ЛМ ??? - не ставил(я их только в стабилизаторах тока использовал пока), я ставил 2 стабилизатора 78хх и работает 100%
если я бы сейчас начинал делать . то при опыте(начиная с азов с форума ххх) я бы давно поставил 542 драйвера и наслаждался жизнью - но опыт это как подарок без цены - понимаешь что . для чего , и почему так а не иначе
Наоборот, пытаюсь объяснить, почему он не может найти то, что бессмысленно где-либо применять, а соответственно и производить.Solar05 писал(а):Ну ты завернул...Не путай человека, ему и так нелегко.
Заземление - это правильно, но трудно сделать заземляющий провод между станком и компом нулевой длины и нулевого сопротивления. А на проводе ненулевой длины и сопротивления всегда будет некоторая разность потенциалов. Вот чтоб эта разность потенциалов ничего не спалила и не создавала помех и ставят опторазвязку.Solar05 писал(а):Пы.Сы. Уже немного в сторону. Мне вот непонятен смысл вот таких контроллеров-опторазвязок. Вот здеесь все вроде по уму, вход-выход оптронов развязан (каждый со своим питанием). Но если все по уму делать, то надо заземлить и комп, и станок. Так где она развязка? Или это только защита ЛПТ-порта -- от чего?
- Solar05
dizzyy, вот ты курсовую-то накатал! Тогда возьми мультиметр-омметр-прозвонку (что хошь) и померяй где минус у комьпьютера( Я думаю, ты и так знаешь).dizzyy писал(а):мы не путаем заземление станка и минус
Не между станком и компом, Ты же все правильно сам написал -комп и станок в одну точку(или шину), шлейфом не соединяют. И мне интересно будет узнать, сколько будет разность потенциалов на меди 1 кв.мм длиной например 2 метра(для справки провод БПВЛ это будет 0,041 Ом.). А также какой надо навалить туда ток, чтобы этой разностью спалить что-то.UAVpilot писал(а):Заземление - это правильно, но трудно сделать заземляющий провод между станком и компом нулевой длины и нулевого сопротивления. А на проводе ненулевой длины и сопротивления всегда будет некоторая разность потенциалов. Вот чтоб эта разность потенциалов ничего не спалила и не создавала помех и ставят опторазвязку.
Флуд это все , в т.ч. и моя писанина
да, знаюSolar05 писал(а):dizzyy, вот ты курсовую-то накатал! Тогда возьми мультиметр-омметр-прозвонку (что хошь) и померяй где минус у комьпьютера( Я думаю, ты и так знаешь).
но также знаю
собрать грамотно станок это не просто повтыкал и поехало, а надо иногда подуматьdizzyy писал(а):не должно бы окольцовок, закольцовок .. - в любом варианте не может быть 2 точки на землю и перемычка между ними , даже экран иногда заземляют только с одной стороны чтоб не создавать контуры
А у меня такая проблема, два драйвера ,у меня они стоят по У и зет не выдают ток 3А , один по Х выдает а єти два нет, при одном и том же настроении в чем может быть причина?
- Solar05
А как ты ток меряешь? Моторы-то одинаковые или нет - с какими параметрами они. Какое питание драйверов?1trs писал(а):А у меня такая проблема, два драйвера ,у меня они стоят по У и зет не выдают ток 3А , один по Х выдает а єти два нет, при одном и том же настроении в чем может быть причина?
Вообще когда привыкнут все -чем больше инфы выложил к вопросу, тем быстрее получил верный ответ.
Твой вопрос пока выглядит так: у меня 2 красных, а один зеленый -почему?
