Собрал станочек махонький, пробничек. Купил контроллер у Сергея на А3977.всё класно ,пока нет фрезера порисовал карандашом кружочки-квадратики . В один прекрасный день купил гравёр Калибр , а канал Z не работает, хотя вчера работал. Там моноблок, на одной плате 4канала, питание 24В , дальше само делит на +5 и силовое. Отключал как обычно, сначала 24, потом LPT, потом выключал матч. Переназначил пины на другой канал, мотор работает, т.е с ЛПТ сигнал идёт. Микросхему пока не нашол, и купил китайский синий контроллер 3-х осевой на ТВ6560. Подключил, всё работает. Попилил кружочки-квадратики всё хорошо. НО выключился свет ... включили, перезагрузился, всё, опять канал Z не работает.Симптомы одни и те же - нет движения, нет удержания. Ухо к моторчику приложил там что то шкворчит еле еле, а в других осях " шкворчит" гораздо солиднее. Да на китайце светодиоды стоят , показывают сигналы по осям, все три помаргивают.Подключял светодиоды вместо моторов не работают на Z
Вопрос:куда потыкать тестером, што сгорело? может мотор, хотя работает гадёныш (но канал жгёт)
Не везёт с каналом
Re: Не везёт с каналом
в личку кинул 2 ссылки. боюсь сюда, чтобы рекламой не сочли
У меня так в разъеме мотора плохо были заизолированы контакты, и коротили, сжигая контроллер.
Спасиб, разберу гляну. А что горит?
А почему в китайских контроллерах 1 пин ЛПТ используют на осях? Вроде в других контролерах он идёт на шпиндель, им там что "закон не писан"
Хочу из двух полумёртвых контроллеров сделать один; 2 канала с одного, и на второй кинуть Step/Dir. Чтоб не рвать хочу просто подпаятся(в паралель не рабочего), но там 1 и7 пины надо, а на 1 пине шпиндель, правда не подключен. Ничего лишнего не погорит? а то попилить охота аж глаза слезятся
В радиомагазинах сказали что микрух А3977 и ТВ6560 даже в наименованиях нет, в инете искать придётся
Так нет законаВроде в других контролерах он идёт на шпиндель, им там что "закон не писан"
Ly2, На контроллерах пины распределены так, как захотел изготовитель контроллера.
А в разных программах управления пины распределенны так, как захотел изготовитель программы.
Поэтому, обычно, изготовитель программы позволяет распределять пины так как они обозначены в контроллере.
Почитайте документацию на контроллер и программу и все вам все станет понятно.
По этому как вы говорите "закон не писан"
