Помогите опознать шаговый двигатель
Есть пару таких двигателей, помогите его опознать (тех характеристики и т.д.), на сайте производителя инфы нет, тока аналоги с другими тех.характеристиками, диаметр у них 57мм, высота 34мм, сняты с древнего (огромного) Xerox, и подскажите можно ли его применить с красными китайскими контроллерами для установки на прецизионный сверлильный корвет 411, можно ли к нему докупить еще один (посоветуйте какой) шаговик для Z-оси..
Re: Помогите опознать шаговый двигатель
плохо ищите. у производителя все выложено. достаточно только захотеть найти.
http://www.crouzet.com/english/products ... -watts.htm
я эту инфу видел, но там другие теххарактеристики...на моем 7гр.30вт
трактуете надпись на движке неправильно. 7 гр. и 30 мин. это и есть 7,5 градуса.kaj писал(а):на моем 7гр.30вт
зачем спорить не разобравшись
и обратите внимание на кодовый номер вашего движка... в табличке именно он и указан
думаю получается вы правы))), получается последняя строчка моя, с вольтажом понятно 12.5, ампер 0.39 - не подскажите сила (это 47? что означает), я в этом деле начинающий и хотелось бы подсказки по приемленности этих движков к моей задумке и подключению к контроллеру на TB6560
47 это индукция обмотки... ваш движок с контроллером на базе TB6560 не получится подключить, потому что имеющиеся в продаже контроллеры на этом чипе (преимущественно) рассчитаны на токи 1,5-3 ампера. Для вас это перебор. Ищите что попроще, например на связке L297+L298.
Почему это нельзя подключить к TB6560? Там же можно установить токи 25, 50, 75 и 100%. Т.е. 25% от 3А будет 0.75А. Вполне можно попробовать, а по нагреву уже судить, много или мало.
Превышение уже практически в два раза. Не думаю, что это хорошая идея. Да и смысл контроллера этого тогда пропадает, т.к. уже не использовать деление шага, ведь оно реализуется за счет разных токов в обмотках. а мы получаем при максимуме 25% на обмотках можно реализовать только полушаг. ИМХО этот контроллер для ЭТИХ движков - "из пушки по воробьям".nowmik писал(а):Т.е. 25% от 3А будет 0.75А
Здравствуйте, вот нашел сегодня вот такие движки. Они стояли в телеграфных аппаратах РТА-80
В них как бы четыре секции по 4 провода из каждой выходит. Подскажите с какими контроллерами их можно использовать, и возможно ли вообще, может встречал уже кто такие.
